Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
serg1487, 440-445MHash/s при штатных 880МГц 500-505MHash/s при 994МГц, дальше пока не пробовал разгонять
С даунклоком памяти разобрался - надо было вычистить директорию profiles...
Благодарю.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2009 Откуда: Оренбург
MOBI_DICK писал(а):
Помогите запустить систему вместе с 5770, на борту 3 6770 и одна 5870, работают нормально без проблем, как подключаю 5770, карту видит, но не считает на ней, куда копать ???? все подключены через райзеры 1х16
Наверно уже все забыли о том, что у меня была проблема с запуском нескольких карт на GA-990FXA-UD3. Хочу сказать, что она успешно решена. Дело было в блоке питания. В нём накрылись два разъёма для питания видеокарт. Для нормальной работы кучи карт на райзерах 1х-16х перемычки НЕ НУЖНЫ. Всё работает и так. Мать можно смело брать. Проверено.
Райзеры 1x-16x без допппитания. Карты - 5 6930. Две в слотах и три через райзеры подключал для теста. Сейчас работает 4 карты. На форуме том зарегился, а как оставить сообщение так и не понял
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Крым
По видимому чуть более 200 Mh/s это всё, что можно вытащить из 4870x2 при 840Мгц@750/300Мгц@900/1,262В@1,250 и poclbm-mod -w 256 -f 1. Температура на втором, более горячем камне 74С при 75% кулера, при 100% опускается до 72С - охлаждение родное.
Там после регистрации писать можно только в раздел для новичков.
Нашел в продаже вот такие 6770 от Gigabyte:
6770
Цена 3300р. По цене получается на 200 руб дороже, чем православный sapphire с теми же параметрами, зато с офигенным радиатором -пассивным охлаждением. Если поставить такие две карточки рядом, а сверху положить 120мм вентиль за 130 руб, то получится очень даже тихо, недорого и по температуре думаю будет норм. Как думаете?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2008 Откуда: Москва
leksus Ну да, если центр вентиля разместить как раз между ними, чтоб в мервой зоне оказалось пространство между картами, да и вентиль пооборотистей, 1500-1800 где-нить, то наверное продует нормально.
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: Господа, а кто-нибудь гонял под БАМТом 69хх серию?
_________________ Основы программирования http://proglive.ru/basics?p1297
Почему так скептически? что мешает разместить повыше, чтоб захватить пространство между ними, и заодно сдувать горячий воздух сверху карточек?
phants писал(а):
leksus у меня две таких в одном системнике, температуры 60-65С, карточки нормальные, я доволен, минусов не нашел.
Системник открыт/закрыт? других карт помимо них в корпусе нет?
