Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 89 из 673<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 6
W124TH Да нет, не все так просто: комп лежит на подоконнике, там прохладно зимой+шторы из плотной ткани (если надо точно, уточню у жены). Подоконник деревянный.
Добавлено спустя 6 минут, 36 секунд
А может действительно поставить Висту? Что я выйграю от наличия флэш-памяти???
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
SilentFreak
Cider
чуть меньше движений головки должно быть и чуть быстрее будет работать система.
Точно поведение не знаю: сам не щупал. Так же надо сказать, что технология "мёртвая": её продвижения давно уже не видно в силу некоторых экономических причин.
По Вашему вопросу с винчестерами сейчас ничего не могу сказать: слушать надо в Ваших условиях. Ежели есть возможности манибека без объяснения причин, то попробуйте ею воспользваться.
Собрал себе комп вообще безшумный для работы в интернете, скачивания фильмов и просмотра их на плазме филипс с 50 диагональю.Конфиг.-M3A78,АМD4450(45watt),Asus 4350 silеnt(20watt),apacer 6400 2x2048,WD 500 Gb Green(5watt,24 db ) и засунул его в шумогаситель Titan TTC-HD90. Блок питания 300watt сразу разобрал и поставил Noctua NF-S12-1200,подключил его прямо к материнской плате на 800 оборотов,на процессор поставил радиатор GlacialTech Igloo 73129(у него правильные прорези обдувающие северный мост), купил к нему Noctua NF-R8 и через резистор,который идет в комплекте с кулером поставил на 1200 оборотов.Так даже в три часа ночи приложишь ухо к компу,а его не слышно вообще,нет его компа этого!И комп холодный и никаких тормозов.Да у меня лазорная мышь с 10 метровым радиусом дейстия.
игорь
asalou
Просто у тебя высокий уровень фонового шума.Или ты давно не был у отоларинголога :) (не обижайся :wink: )
Уважаемые, прошу совета.
Возникло желание заменить одну громкую шестилетнюю машинку на базе Селерона-2,4GHz на что-нибудь тихое.
1. Работающая машинка не должна заглушать телевизор на малой громкости.
2. Менее метра.
3. Препятствий нет, системник стоит у стены на паркете.
4. Типичные задачи: интернет (серфинг и закачка), прослушивание MP3, несложные игры (Warcraft III?), изредка редактирование фото и просмотр фильмов MPEG-4.
Думаю приобрести:
1. Athlon64 X2 4450B
2. ASUS M3A78-EM 780G mATX http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_M3A78EM_SocketAM2_AMD_780G_PCIE_HDMI_DP_SATA_RAID_MicroATX_4DDRII_77604.html
или Gigabyte GA-MA74GM-S2 740G mATX http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GAMA74GMS2_SocketAM2_AMD_740G_PCIE_SATA_RAID_MicroATX_2DDRII_77007.html
3. Sunbeam Tuniq Tower 120
4. Корпус Inwin EMR006BS 350W mATX MiniTower http://www.nix.ru/autocatalog/inwin/Minitower_INWIN_EMR006_Black_Micro_350W_70099.html
Покупка не является запланированной, поэтому денег хочется потратить минимальное количество. В наличии имеется 2x2Gb DDRII, HDD 320Gb Seagate 7200.10 SATA-II ST3320620AS.
DVD-привод и вентиляторы в корпус докупим позже. Компьютер разгоняться не будет, хочу использовать пассивное охлаждение процессора и встроенное видео.
В связи с этим вопросы:
1. Влезет ли Tuniq Tower 120 в указанный корпус?
2. Справится ли он в пассиве с 4450B?
3. Оправдана ли экономия при покупке "мамы" на 740G (2400 р.) вместо 780G (3600 р.)?
4. Нормальный ли выбран корпус и не лучше ли взять Ascot 6AR6 (переплата 700 р.)?
5. Что не учтено в этой конфигурации (любые советы)?
Извиняюсь за многабукаф.
Добавлено спустя 3 часа, 28 минут, 54 секунды
И еще сопутствующий вопрос. Насколько рискованно первый раз в жизни самому собрать все это в системник (особенно кулер)? До этого только приходилось менять охлаждение на видеокартах.
SilentFreak
efalse
1. Скорее всего.
2. Нет. С вертушкой на 800 об/мин - вполне.
3. На вкус и цвет...фломастеры разные... Ежели в ближайшем будущем планируете просмотр видео в HD, то стоит присмотреться к более старшему чипсету.
4. Вертушки менять/ добовлять. (В БП тоже, а это потеря гарантии)
5. Не вижу смысла менять комп для поставленных Вами задач...
Ежели всё делать как надо, т.е. сначала читать инструкцию по сборке, а потом уже собирать, а не как всегда, т.е. сначала собирать, а потом прикидывать куда бы девать "лишние детали", то проблем не будет, хотя и удовольствия от процесса не получишь...
Куратор темы
Влезет - 152мм против 190мм
Нет - слишком частое оребрение.
С вашими запросами вполне.
Вполне адекватный корпусяка.
СтОит под корпус подложить коврик или сделать силиконовые ножки.
На проц в пассиве можно поставить Ниндзю.
На материнке желательно использовать более развитый радиатор вместо штатного.
Уважаемым кураторам спасибо за консультацию.
К сожалению не могу найти.
Меня смущают 350 мм высоты корпуса - не воткнется ли кулер в БП?
Не ткнёте ли носом в какой-нибудь гайд по уменьшению оборотов вентилятора?
И ещё вопрос - нужно ли устанавливать вентилятор на переднюю стенку для этого корпуса (92x92), при наличии 120x120 на задней (к примеру Zalman)?
Ещё раз спасибо.
Куратор темы
Тут все зависит от распайки сокета и посадочных мест под мать в корпусе. Столкнулся с этой же проблемой на Abit AN7 - сокет распаян возле самого края материнки. Из-за этого пришлось городить огород со смещение БП (если интересно, могу фотку показать).
Легко :) http://modd1ng.com/articles.php
Чем меньше крутиляторов в корпусе, тем тише. В общем, не обязательно - в лучшем случае это позволит скинуть 2-4С на девайсах.
Можно, в принципе, и мидитауэр взять, ограничений по высоте-то нет. Тогда и вопрос сам собой отпадет. Но приличный мидитауэр дороже.
Спасибо, будем изучать.
Куратор темы
Спешу вас огорчить - вы заблуждаетесь. Практически в любом корпусе расстояние между матерью и БП варьируется в пределах 5-10мм вне зависимости от форм-фактора.
Комп для следующих задач;
1. µTorrent работать в основном по ночам быдет
2. Word, Excel
3. Серфинг по интернету
4. Игры класса Need for Speed Most Wanted правда очень редко
Комп будет стоять в компьютерном столе по бокам стенки из ДСП.
Сплю через 1,5 метра ногами к системнику.
Хотелось бы чтобы неслышать по ночам.
Вот конфигурация
Проц.
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU ... 72024.html
или
http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_A ... 75634.html
Это одноядерный процессор!
Мать
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 80737.html
или
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 67549.html
или под AMD лучше поискать на 770 чипсете?
видео
http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... 82649.html
и влезет на эту карту аселеро твин турбо? Просто вот думаю может упереться в заднюю стенку
а может пошиковать и взять
http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... 83283.html
да вроде и охлаждайка здесь не референс
как она себя ведет тихо?
Заполните шапку темы.
Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 17.02.2009 23:00
Celeron E1200 в плюсах 2 ядра
SEMPRON_LE1250 в плюсах меньшее энергопотребление, но не знаю в 0 нагрузке проца не будет ли оно одинаково.
и еще кулер думал такой взять
http://ru.asus.com/products.aspx?l1=16& ... odelmenu=1
в обычный корпус влезет и как в работе?
Здравствуйте, прошу совета в вопросе модернизации компьютера с целью существенного снижения шума.
Имеется:
MB: Asus P5B-E
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600
Cooler: Zalman CNPS9700 LED
RAM: Samsung PC6400 1024Mb x 4 шт.
Video: Galaxy GeForse 8800GTX
VideoCooler: Arctic Cooling Accelero Xtreme 8800
Sound: Integrate
Lan: D-Link DFE-520 TX
HDD: Seagate ST3250620AS 250GB x 2 шт. (RAID 0)
HDD: WD 5000AAKS 500GB x 2 шт. (RAID 1)
DVD: Optiarc DVD RW AD-7191S
DVD: Optiarc DVD RW AD-7203S
FDD: Samsung
Card Reader: Acorp CRIP200
Case: Tower Chieftec LCX-01B-SL-B
Power: FSP700-80GLC
Fan: Zalman ZM-F2 LED 92mm - 4 шт.
Fan: Noname 120mm
Особенности:
Особенности корпуса можно посмотреть тут: http://www.nix.ru/autocatalog/chief_sup ... 45123.html
Сетевая карта стоит отдельная, поскольку интегрированная вышла из строя.
У блока питания вышел из строя вентилятор (80mm), в данный момент снаружи у блока питания закреплен 92mm вентилятор Zalman.
Вентиляторы в корпусе расположены так: один 92mm на левой стенке на вдув, два 92mm на правой стенке у корзины HDD на выдув.
Один 120mm вентилятор (как называется незнаю) находится на задней стенке на выдув.
Все вентиляторы подключены через стандартные резисторы Zalman.
Корпус стоит между стеной и столом на ламинате в углу комнаты.
Улица по ночам достаточно тихая - установлены пластиковые окна, плюс лоджия, также с пластиковым остекленением, за окнами тихая зона - небольшой парк.
Имеющиеся проблемы - корпус очень шумный.
Во-первых, сам по себе напоминает небольшую турбину.
Во-вторых, имеется постоянное изменение шума и гудения.
В-третьих, постоянно возникает какое-то дребезжание (достаточно сильное), избавиться от которого, можно только сдвинув корпус в ту или другую сторону, причем через несколько минут оно снова возникает.
Хочется серьезно уменьшить уровень шума.
Много приходится работать по ночам, а в комнате спят.
Также возможно хотелось бы поменять корпус на более компактный, но не обязательно.
Задачи, стоящие перед компьютером: Программирование, верстка, работа с документами, серфинг в интернете, просмотр фильмов, прослушивание музыки.
В игры сейчас не играю совсем и в ближайший год точно не буду.
Используются программы: Photoshop (не для обработки изображения, а для верстки, но иногда приходится открывать сразу несколько больших макетов), Word, Excel, Project Expert, все основные виды браузеров, VirtualBox, изредка Corel Draw, текстовые редакторы.
Бюджет сильно ограничен.
Готов к тому, чтобы сделать downgrade текущей конфигурации, с целью получения средств на модернизацию в сторону тишины.
Можно оставить один DVD, два HDD (RAID 1 для надежности - это достаточно важно).
Можно сменить Video на что-то попроще.
Но все должно нормально работать на мониторе с разрешением 1680 на 1050.
В данный момент использую Widows Vista Business x64, но без проблем могу перейти на XP SP3.
Заранее благодарен за советы.
Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 20.02.2009 11:15
Куратор темы
Собрал сокурснику очень похожую конфигурацию, но в корпусе http://www.nix.ru/2id.php?i=65152
Уговорить друга убрать штатные вертушки не смог - прикольно освещаю пол комнаты (но шумные!...).
На проц поставили Scythe Ninja в пассиве (вентиляторы на задней стенки создают достаточный продув для его охлаждения).
Ваша самая главная проблема - лишние крутиляторы. Все убираем, а замену двенашке (на заднюю стенку) выбираем в соответствующей теме http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=33968 Эту двенашку стоит поставить на 5-7В.
Если температура хардов не будет подыматься выше 45С, то им охлаждение не нужно. Если будет - можно поставить пару девяток (я так понял, под них есть места штатно на правой стенке) на 5-7В.
Дребезжит либо стойка под харды (надо усиливать ее или использовать виброгасящие прокладки для крепления хардов), либо стенки (можно попробовать отжать лапки дабы жестче крепились, либо использовать виброгасящие прокладки, если зазор позволяет).
Спасибо за совет.
Как можно усилить стойку под харды? Думаю, что дребезжание именно из-за хардов, причем из-за WD (как раз дребезжание появилось после их установки).
Харды в корпус устанавливаются с помощью салазок - можно ли в этом случае что-то придумать с прокрадками?
Куратор темы
Усилить можно дополнительными уголками в местах крепления к корпусу.
Прокладками может служить любой амортизирующий материал - силикон, резина, паралон, вспененная резина, да хоть трапку скрутить в жгут.
приветствую,
мне нужно подобрать пару 120мм вентилей: на вход и выход.
Что посоветуете из следующего:
Enermax Everest/Magma/Cluster, вроде бы Cluster оптимальнее
Noctua P12
или вообще ограничится недорогим Slip Stream'ом?
Куратор темы
m2 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=33968
Помогите сделать на кулере 7 вольт..
БП: Be quiet 550 watt
Кулер: Xilence Red Wing Fan 120 мм
Кулер запитан на БП.. штекер молекса. На проводе который идет от БП на молексе подключены не 4-е провода а 2-а правых, белый и черный.. а на кулере 4-е провода красный, черный, черный, желтый как сделать заместо 12 вольт 7-ь? помогите плиз
3axBaT Белый в желтый, черный в красный.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Сейчас этот форум просматривают: citizenblair, Ханыга и гости: 9
