Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 90 из 679<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Всем привет. Накидал тут...
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP45-DS3P" (iP45, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, 3xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
Процессор Intel "Core 2 Duo E8400" (3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775
Кулер для процессора Socket478/754/775/939/AM2 Thermaltake "BigTyp 120" CL-P0114-01
Корпус Miditower Thermaltake "VC2000BNS Mambo", черный (без БП)
Видеокарта PCI-E 1024МБ PowerColor "HD 4850"
Блок питания 550Вт Thermaltake "TR2 RX Cable Management 550W" W0134RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц, CL4)
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR Pioneer "DVR-216BK", черный (SATA)
Жесткий диск 320ГБ Seagate "Barracuda 7200.11 ST3320613AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II)
Вентилятор GlacialTech "SilentBlade II GT12025-EDLA1" d120мм (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD)
Omg64
Материнку лучше P5Q-E, Видео - 4850, но с 512 Метрами памяти, блок питания ТТ PurePower RX на 550В. ЖД возьмите от Western Digital или Hitachi, с 11-ой серией у Сигейта проблемы. Конфиг собирали в Ф-центре?
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Да, в ф-центре, видяха будет это 100% =) За 5500 рублей. А мать мне просто нравится, у самого DS4... а блок питания чем не нра? 16а и 17а ?
Fito.and.Fitipaldis писал(а):
Zenitchik666
Возьмите ЖД от Western Digital с 16 Мб буфера и корпус от Asus или Ascot. Вместо 9800GT можно купить Радик 4830 под разгон.
Влезет ли это в этот корпус???
Должно :)
Спасибо так и поступлю хотя комп не мне и разгон не планировал
Ездил сегодня в магазин, хотел заказать комп, но там оказалось, что половины комплектующих нет. К тому же они забыли видимо обновить прайс, так что то что я хотел стало стоить слишком дорого. В магазине предложили собрать такой вариант:
Процессор Intel "Core 2 Quad Q9400" (2.66ГГц, 2x3МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (Box) (ret) 9 319.64
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP45-DS3" (iP45, 4xDDR2, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret) 4 413.20
Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM SEC (PC6400, 800МГц, CL6) original (oem) 2 109.84
Жесткий диск 500ГБ Hitachi "Deskstar P7K500 HDP725050GLA360" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (oem) 2 109.84
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-7201S", черный (SATA) (oem) 938.10
Видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 4870" 288-10E85-030SA (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV) (ret) 8 982.16
Корпус Miditower Thermaltake "VG8000BNS WingRS 101", черно-серебр. (без БП) 1 875.02
Блок питания 550Вт Thermaltake "TR2-550W" W0101RE ATX12V V2.0 (20/24+4+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 2 695.12
Устройство чтения карт памяти CF/MD/MMC/SDHC/MS/MS Duo/SM/xD Microsonic "All in 1 CR09b", в 3.5" отсек, доп. порт USB, черный (USB2.0) (oem) 259.60
ИТОГО 32 702.52
Я может параноик, но мне всегда кажется, что продавцам лишь бы что-то загнать, поэтому прошу сказать что-нибудь о данной конфигурации, может в ней что-то не целесообразно?
И еще возникло пару вопросов:
1 почему память предложили CL6 ,тут везде советуют CL5, если взять Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Hynix (PC6400, 800МГц, CL5) или Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5/2G (PC6400, 800МГц, CL5) не лучше ли будет ?
2 в магазине есть 2 видеокарты Видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 4870" 188-01E85-001SA (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV) и такая Видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 4870" 288-10E85-030SA (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV) и стоят они одинаково , в чем подвох ?
Omg64
Блок питания из корпусов ТТ с пассивным PFC, обзор. Ничего хорошего в нём нет.
Добавлено спустя 30 минут, 51 секунду
Ракетотехнолог
Правильная у вас паранойя :) Память дрянь, БП тоже посредственный... Дайте прайс магазина, посмотрим что у них есть. Память однозначно CL5 и ниже! Насчёт видео, модель 288... - с обновлённой СО, очень похожей на оную у Радеон 4850 Х2. Отличается шумностью и эффективностью выше средней.
А что можно было бы поменять в моем конфиге с бюджетом в 1500 гривен и перепродажей чего-либо из имеющегося
Конфиг профильный
Intel Core 2 Duo Е8500 (3,4 Мгц разгон, кулер ASUS V72)
ASUS P5Q
6 GB KINGSTON DDRII 800 - 2X1 GB + 2X2 GB
PALIT GE FORCE 9600 GT 512 Sonic
Philips 170S 1280X1024
HDD1 SATA Seagate Barracuda 200 GB
HDD2 SATA II Hitachi 160 GB
БП FSP 650 WT
Vista SP1 Ultimate 64 bit
NEC Optiarc DVD RW AD-7200S
ASUS DRW-2014L1
Здравствуйте!!
Вот собрал систему в основном для игр, отцените плз:
Мать ASUS P5Q Pro ()
проц Intel E8400
видеокарта HD 4870 TOXIC
БП FSP Group 600W
память 2x2 Gb Kingston
жесткий 500Gb WD (16 mb)
Решил обновить комп, т.к. старый никуда уже не годится, апгрейд бессмыслен, т.к. он уж оч. старый. Комп в основном нужен игровой. Подобрал вот такую конфигурацию:
1) Процессор Intel C2D E8400(разгоню до E8600, дальше не буду...)
2) Мать (пока не совсем определился, мож чё посоветуете) ASUS Maximus Extreme
3) Память: либо 2x Corsair XMS3 <TWIN3X2048-1333C9> DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC3-10600>
или 2x HYUNDAI/HYNIX DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600>
или OCZ ReaperX HPC <OCZ3RPX1333EB4GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> 6-5-5
или OCZ Intel Extreme <OCZ3X13334GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> 7-7-7
может ещё что - нибудь посоветуете
4) Видюха ZOTAC GeForce 9800GX2
5) Корпус Thermaltake V9 Black Edition
Какие будут замечания по конфигурации???
Есть вопрос:
1) Какой выбрать блок питания(фирму, мощность)
DkossZoSo
Вам в эту тему
scorp^2
Вроде ничего :)
Licence to Kill
возьмите лучше 8500, обычно разница в сто рублей.
Не. Не стоит она того. Берите просто хорошую материнку типо P5Q-E\Premium и вам этого за глаза поверьте. За ту только переплата идет.
Память пофигу какая, смотрите главное чтобы тайминги как можно ниже были да и все в принципе, если тайминги низкие, значит памть уже не фуфло как показывает практика.
9800GX2 брать точно не стоит, старая, горячая, опять же памяти мало, добавьте деньги оставшиеся с материнки на видео и возьмите GTX285\295.
Блок питания корсар на 750 ватт. очень качественные блоки.
Ultra2008 традиционно - прайс, бюджет
В апгрейд, в апгрейд, покой нам только снится
Ultra2008
Для начала: прайс, бюджет, игровое разрешение.
Ultra2008
А зачем тогда брать всё остальное? Для такого разгона хватит P5K и пары обычных, кингстоновских планок памяти. И ещё вопрос, зачем вам ДДР3? :spy:
Да, ддр3 имхо пока неактуален
Fito.and.Fitipaldis
www.fcenter.ru
Ракетотехнолог
То, что в наличии у них мало товара - это нормально. Нужно заказывать и ждать одну-две недели. Если вы не замкадыш, то просто закажите по телефону с доставкой и спокойно ждите пока привезут :) С замкадышами ФЦентр работает сносно, но не более того: доставка только по Понедельникам и только при покупке от 20 Тысяч, но, если вас устраивает, то проблем вообще нет.
Fito.and.Fitipaldis
Как раз замкадыш (( Какие все же лучше взять Память и БП лучше бы из метро Бабушкинская ? там сказали что с подвозом товара проблема можно очень долго ждать.
Ракетотехнолог
На Бабушкинской я вижу и Память (Кингстон 800 Мгц, CL5) и БП FSP SPI 500W. По крайней мере, на страничке они обозначены как "в наличии, в большом количестве". А вообще, как говорил Остап Бендер: "Скоро только кошки родятся!" :)
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
Кстати, если опять же верить онлайн прайсу Ф-Центра, то в магазине на Бабушкинской есть и Квад 9550, и Asus P5QL-E и Gigabyte EP45-DS3
Опера -2048Mb (2x1024Mb) PC2-9600 1200MHz DDR2 DIMM OCZ Reaper Edition CL5 [OCZ2RPR12002GK]
Мать -Gigabyte GA-EP43-DS3L Socket775, P43, DDR2-1200, FSB1600, PCI-E, LAN1000, ATX
Видео-512Mb PCI-E HD 4830 HDMI DVI [Palit HD4830 512] Retail
Корпус-Microlab 4805 Silver-Black, MiddleTower, ATX, 420W 20+4-pin, 5.25''x4, 3.5''x7
Проц-Socket 775 3Mb L2 FSB 1066 Intel® Core™2 Duo 2.66 Ghz (E7300)
Вопрос. Совместимо ли это все, и нету ли откровенно слабых позиций (ну в своей ценовой категории естественно) ?
