Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
никто не в курсе почему на giuminer майнинг останавливается, температура на ядре падает, мхеши в проге зависают, иногда пишется нев пол блок, стоит каталист 2011, сапфир трикс, мси афтербурер, giuminer последний, карта 6930 хис
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2011 Откуда: от CUDA
Наблюдали момент перехода в это состояние? У меня, например, такое бывает при краше драйвера. Экран на секунду гаснет и потом в трее появляется сообщение об "аварии" и что он был переинициализирован (что-то такого рода). Лечится повышением порога стабильности: увеличить напряжение или понизить частоту; симптоматически - перезапуск майнера.
впоследний раз такое заметил, что то типо выдеодрайвер перестал работать и был востановлен
кто разогнан))))) в любом случае пробуй сбрасывать 5-10Гц если не поможет повторяем процедуру. тяжело в ученье - легко на настроенной ферме, удачи в начинаниях, это все проходили.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Я ведущую карту (та на которой монитор) проверяю вторым крайзисом Зато выходит стабильно. А те что через райзеры или доп.слоты - ставлю 950 без разбору, майню через CGMINER, и если у каких-то карт появляется HW: >0 то скидываю на них 10МГц и тестирую дальше. Просто написал как я делаю
ronimu Вот CGMINER http://ck.kolivas.org/apps/cgminer/cgmi ... -win32.zip Распаковать и создать пустой txt-файл рядом с cgminer.exe. Вписать туда строку: cgminer -o http://сервер:порт -u логин -p пароль -I 8 -g 1 Сохранить и переименовать в RUN.bat. Запустить. HW обвел красным: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
syavik2001 писал(а):
Сам планирую ферму собирать из 6х7970 с осени. Уже прикупил мать с 6хПСИх и блоки OCZ X1250 + FSP 300W (чисто видюшный). Если дрова не допиляют к тому моменту, - обидно будет
Точно драйверы не поддерживают? Может человеческий фактор? Я тоже планировал 6х7970 собирать, теперь пичаль....
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: МО Фото: 27
в FAQ написано, что 7970 в стоке выдает 555 Mhash/s, при каких настройках и на каком майнере? Просто у меня тока 543-547 Mhash/s выдают карты, гте-то я чего-то не докрутил похоже...
Нужен совет новичку в выборе видеокарт для майнинга. Что посоветуете взять, есть возможность купить или одну 6990 4Гб за 550$ или 5970 2Гб за 340$ или 5870 2ГБ 2 штуки зa 370$.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2008 Откуда: Москва
Таак, поставил cgminer, запустил, работает. НО! У него есть встроенные инструменты для разгона, так вот, насколько я понял из описания на его домашней страницы все это прописывается в файле conf. Так вот вопрос 1: Options for command line only: --config|-c <arg> Load a JSON-format configuration file - это я прописываю в ран.бат? путь должен быть отногсительным или абсолютным? 2 В файле example прописано "intensity" : "d,9,9,9", "gpu-engine" : "0-985,0-950,0-960,0-1000", "gpu-fan" : "0-85,0-85,0-85,0-85", "gpu-memclock" : "860,825,835,875", "gpu-powertune" : "20,20,20,20", "gpu-vddc" : "0.000,0.000,0.000,0.000", "temp-cutoff" : "95,95,95,95", "temp-overheat" : "85,85,85,85", "temp-target" : "75,75,75,75", Вот тут 4 аргумента для каждого параметра, т.е. для 4-х карт? В том порядке как они в майнере идут от 0 до 3? Я правильно понимаю?
Добавлено спустя 51 секунду: newminer Лично я взял бы 2-5870.
_________________ Основы программирования http://proglive.ru/basics?p1297
phants писал(а):
DiabloMiner с параметрами -v 1 -w 256
Т.е. то, что cgminer их не догружает - это нормальное явление и не стоит париться по этому поводу? просто уже как-то привык к нему, не охото на другие майнеры перелазить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
