антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
MrCastmaster Почему именно Е5200? Ведь это Дуал Пень. Может, стоит присмотртеться к Е7200/8200?
Хотя, и для этих процов в разгоне под пассив страшно советовать Scythe Ninja/CoolerMaster Z600 - врядли справятся.
По поводу корпуса - дело не только и не столько в жесткости, сколько в амортизации вибраций харда.
За глушение, и только, головок и шпинделя отвечают боксы вроде Scythe SQD.
Тут нужен симбиоз - мягкая подушка на дне/в корзине системника + бокс. Либо два ноутбучных харда в RAID0.
ЗЫ Являюсь "счастливым" обладателем радиаторизированный БП - ZEN300 и Thermaltake W0050. ZEN пищит, а ТТ гудит.
Делайте выводы, господа.
Tim Ronski писал(а):
Так он же не горячее, чем Е7200.
Зачем брать урезаный проц?
Внутри CoolerMaster RC690 без вентиляторов - все нормально.
С разгоном до 3,5ГГц?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
нету смысла платить за больший кеш, если проц под просмотр кино
Само то , если с ним справляется V72 с вентилятором на 1000об/мин, то нинзи в пассиве хватит с головой! Хотя, на выдув 120мм оборотов на 500-600 всётаки стоит прикрутить - иначе, вверху будет застой тёплого воздуха.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2006 Откуда: Боровичи
Так все ясно. Ставим 5200 и ниндзю и наслаждаемся тишиной. Что касается корпуса кулер мастер 690. Я как понимаю потянет если есть вентиляционные отверстия сверху, то даже не нужна и 120мм вентиль ставить. Теперь помогите в выбором харда максимально бесшумного на 640Гб и где купить блок питания на пассиве?
ак в крыше реш
В какой именно крышке? Может быть в "верхней стенке"?? Тода да - если прям над кулером есть отверстия(желательно большого сечения) - тода мона и в пассив.
Обсудили всё. Почти. В планах поставить в гостинной под телевизором HTPC и смотреть фильмы. В том числе и с дисков DVD. а самый ТИХИЙ привод КТО????? оч хочется штоб не жужжал когда фильму смотришь...
aleksei.che В плеере НероШоуТайм есть функция - сайлентДВД - включается искуственное ограничение скорости работы ДВД. Не всегда, правда, срабатывает.
BTF-Yaroslav +1 Переписываю все DVD на хард, либо сразу перегоняю в avi/mpg. Гораздо меньше места занимает, сидюк молчит и навигация по файлу удобнее.
Megagad Как всегда, пришел и все уточнил.
Собрал ПК, максимально стремясь к малошумности - может быть информация кому-нибудь пригодится.
Корпус Thermaltake Tai-Chi
CPU: INTEL Q8200
RAM: 4 шт. по 1 Гб (PC3 10666 OCZ3P13332GK)
MB: Gigabyte GA-X48T-DQ6
HDD: два WD10EACS по 1 Тб
Видеокарта с пассивным охлаждением EN8600GT SILENT/HTDP/512M
БП ENERMAX PRO82+ EPR525AWT
DVD-RW, DVD-ROM
FDD 3,5"
Реобас Zalman MFC2
Охлаждение:
- кулер ЦПУ Thermalright SI-128 SE + 12 см вентилятор Enermax UCCL12 с автоматической регулировкой оборотов (PWM) с матплаты;
- 4 шт 12 см вентиляторов на вдув:
-- 2 на боковой крышке,
-- по одному перед двумя корзинами для HDD, в каждой корзине из 3 модулей под HDD занят один,
- один 12 см вентилятор на выдув.
Результат хороший:
Шум: при реальной работе (системный блок стоит под столом) слышно только головки винчестеров, вентиляторы дальше метра не слышны.
Обороты вентиляторов:
все корпусные вентиляторы 720-880 об/мин,
вентилятор БП около 480 об/мин,
вентилятор CPU 540-790 об/мин.
Эффективность охлаждения (при температуре в комнате 24-25 град С):
- при тесте с максимальной загрузкой CPU температура CPU 58-61 град С, температура GPU 61 град С, температура MB 34 град С, температура RAM 46 град С;
- при тесте с максимальной загрузкой RAM температура CPU 58-61 град С, температура GPU 62 град С, температура MB 35 град С, температура RAM 54 град С;
- при тесте с нагрузкой на GPU (игра ИЛ2) температура CPU 50-56 град С, температура GPU 76 град С, температура MB 36 град С, температура RAM 41 град С.
во всех случаях температура HDD 28-32 град С.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2004 Откуда: N.Novgorod
Хочу что-то похожее на HTPC дешево
1. в) Вечером слышно не должно быть.
2. метр
3. стоит под столом
4. воспроизведение HD контента, HDRips, Blue-Ray remux, прослушивание музыки, простые игры (типа Crazy Machines).
Комплектующие, с которыми более менее определился (покритикуйте!):
1. M/B ASUS M3A78 Pro (RTL) SocketAM2+ <AMD 780G>PCI-E+SVGA HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II
2. CPU Athlon X2 4600 (2,4Ghz)
3. PC6400 2x1Gb Hynix original
Что интересует: какой корпус и как организовать охлаждение.
Пока:
4. Inwin EAR003 350Вт. Знаю что БП плохой, поэтому попробую договорится на обмен, тут жду Ваших предложений - на что, и что лучше, сразу искать тихий, или любой + замена ветилятора (просьба готовый вариант: БП X + вентиль Y).
В случае, если штатный БП вынуть откажутся, хорош ли корпус GigaByte GZ-X2 GZ-X2BPD-500?? Нигде не видел обзоры этого корпуса, без БП из бюджетных только его нашел.
5. Кулер на БП. Тут хотелось бы полностью пассивный, или с минимальными оборотами. 1300 rpm 12см я слышу. Смотрю на две модели:
Ice Hammer IH-4401B (957р.) и ZEROtherm BTF95 Fanless (1588р.)
6. 12мм. вентилятор на заднюю стенку. Думаю о Noctua NF-S12-800 , хотел попробовать. Но не уверен, что услышу разницу с обычным GlacialTech 950rpm - стоит ли Noctua своих денег?
Жесткие диски оставляю на потом, пока поставлю старый HD на 80Gb, довольно тихий, контент могу подтаскивать с мобильный винчестеров.
p.s. Насколько шумный FSP ATX-350PNF 12см fan, там на БП наклейка (W/Noise Killer)??
vlad2009 писал(а):
- 4 шт 12 см вентиляторов на вдув: -- 2 на боковой крышке, -- по одному перед двумя корзинами для HDD, в каждой корзине из 3 модулей под HDD занят один, - один 12 см вентилятор на выдув.
Куда столько?! Достаточно одного напротив корзины с хардами, и одного навыдув.
lee311 Замена Inwin EAR003 на GigaByte GZ-X2 GZ-X2BPD-500 равнозначна понятию "шило на мыло". Для вашей системы хватит Thermaltake W0050 или ZEN300 - пассивные БП.
lee311 писал(а):
хотелось бы полностью пассивный, или с минимальными оборотами. 1300 rpm 12см я слышу. Смотрю на две модели: Ice Hammer IH-4401B (957р.) и ZEROtherm BTF95 Fanless (1588р.)
Scythe Ninja все распроданы?
Sonic-Chainik
судя по обзору иксбете, шило (EAR003) получилось очень не плохим, только БП плохой. Про Гигу просто ничего не знаю, если она _полностью_ идентична, то супер. Например, мне нравится когда морда полностью снимается, как у inwin - у Гиги так?
по отзывам покупцов один свистит другой гудит. Я буду брать с вентилятором 12см 350-400Вт (чтобы был запасец). Продув БП имхо нужен. Просто не обязательно делать его громким. По этим моделям можете что-нибудь сказать: 1. 3Q 350W 3Q-350FN silent/ PFC/ SATA/ oem 2. FSP 350W (ATX-350PNR) 12sm Fan, Rev.2.0 3. FSP 350W (ATX-350PNF) 12sm Fan, Rev.2.0, pas.PFC 4. FSP 400W (ATX-400PNF) 12см Fan, Rev.2.0, pas.PFC 5. Cooler Master eXtreme Power Plus 400W (RS-400-PCAP-A3) v2.3 Retail 6. Enermax Liberty 400W silent Active PFC/ Cable Manager/ SATA/ PCI-E/ DXX/ Ret. Интересует уровень шума и качество вентилятора. Enermax знаю что супер, но не уверен что у нас продается современная модель. И он самый дорогой из перечисленных - 2320р.
Вообще 1000р. за БП желательно - это первые три из списка.
он дорогой слишком (2т.р.) и да найти тяжело. Смысл 2 т.р. ставить на процессор за 2т.р.? При том что он не fanless. ZEROtherm BTF95 специально конструировался как fanless, здесь есть обзор этого кулера, с 4-х ядерником Intel справился без вентилятора. У 4600 TDP меньше - 65 против 95. Что такого в Scythe Ninja, что надо брать его и переплачивать за шум вентилятора?
Это я писал. Но подобные шумы в закрытом корпусе незаметны.
При современных ценах на железо, за 1к можно купить что-то стремно-китайское. Экономить на БП себе дороже.
Эта бабочка справилась с квадом в пассиве?!
