Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 91 из 679<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
LOrsteN писал(а):
Совместимо ли это все, и нету ли откровенно слабых позиций
есть, вот она
LOrsteN писал(а):
Корпус-Microlab 4805 Silver-Black, MiddleTower, ATX, 420W 20+4-pin, 5.25''x4, 3.5''x7
скорее всего, БП не потянет. Да и сам кузов не айс. Возьми лучше фоксконн 400Вт.
Оперативку можно попроще/подешевле. ДДР800. Например хиникс/кингмакс/кингстон CL5
эээм а фоксконн 400Вт точно потянет это все?
как насчет
Foxconn TLA-397, MiddleTower, ATX, 400W ACBEL ?
LOrsteN
1) потянет
2) http://www.ixbt.com/power/case/fox_tla.shtml
я бы предложил фоксконн ZL http://www.ixbt.com/power/case/foxconn_zl.shtml
Вот такая система досталась, с монитором, сетевым фильтром, колонками 2.1, 24.780 рублей
Корпус Foxconn TLA+-483 400W FSP
Процессор AMD Soc-AM2 Athlon 64 X2-5600 Box
Видеокарта Sparkle PCI-E NV GF 9800GT 1024 mb DDR2 256bit DDR3
Память DDR2 1024Mb Hynix-1 800MHz 2 штуки
Жесткий 320Gb Maxtor MX7L300S0 S-ATA -2 7200rpm 16Mb
Материнка Asus M3N78 SE Socet AM2+
DVD-RW NEC IDE AD-5200A-0S
Монитор ViewSonic VA1916W-2 19"
Есть ли у неё слабые места?
vazo
ЖД Maxtor и моник так себе. А, в целом, жить можно :)
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Коробка: Miditower ASCOT 6SR1/620 (V2.3) SILENT PRO Black ATX 620W (24+2x4+2x6пин)
CPU: CPU Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц LGA775
Cooler: Glacial Tech <Igloo 5063 PWM PP (1B1S)> Cooler for Socket 775(15-38дБ, 800-3600об/мин, Al)
RAM: 2 шт. Original SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400>
HDD: HDD 1.5 Tb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.11 <ST31500341AS> 7200rpm 32Mb
Video: 2Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD4870X2> (RTL) +DualDVI+TV Out+Crossfire
CD ROM: DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7203S <Black> SATA (OEM) 12x&20(R9 8)x/8x&20(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x
FDD: Acorp <CRIP200-B-Black> 3.5" Internal USB2.0 CF/MD/SM/xD/MMC/SD/MS(/Pro) Card Reader/Writer+1portUSB
M/B: M/B GigaByte GA-EP45-DS4 rev1.0 (RTL) LGA775 <P45> 3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-8500>
Будет ли с подобным конфигом все "летать",и какие тут слабые места соответственно)
Здравствуйте! Хочу посоветоваться.
Собираюсь поставить процессор Core 2 Duo E8400 3 Ghz/6MB/1333MHz S775 на материнку GigaByte IP45 GA-EP45-DS3 (rev. 1.0) это нормальное решение? Или подскажите аналог фирмы ASUS.
Задуманная (для начала) комплектация:
- Корпус ASUS TA-661 w/o
- Блок питания ASUS P-55GA 550W
- Core 2 Duo E8400 3 Ghz/6MB/1333MHz S775
- Zalman CNPS7500-AlCu
- IP45 GA-EP45-DS3 (rev. 1.0)
- Radeon 4830 or 4850
- DDR II 2048MB PC2-6400 Corsair Dominator (800MHz) CM2X2048-6400C5 (две планки)
- HDD и DVD-RW
- пару PCI устройств, таких как (AverTV и Sound Blaster)
Ещё хотел узнать:
- что лучше, поставить боксовый или Zalman CNPS7500-AlCu LED? (для работы в обычном режиме то есть без разгона);
- какую видео карту посоветуете поставить в эту систему? (лично у меня в планах 4830 или 4850);
- какой мощности ставить блок питания без разгона и какой мощности для не значительного разгона;
Готов выслушать всю критику по моему запросу!
Без разгона хватит и бокса, а залман 7500 бяка не сильно лутче... Без разгона не нужна такая память. Без разгона вы не туда попали.
Нормальное.
Что дешевле.БОКС скорее всего.
ATI RADEON HD4870 512Mb GDDR5
Качественный на 550W
Подбор комплектующих за пиво-пишите в ЛС
E 8400 без разгона - однозначно обойдется боксом ,ведь на боксе он даже гонится . Видео 4850 все же лучше http://www.overclockers.ru/hardnews/print/30727.shtml .БП желательно 600 W, если разгон небольшой будет.
Посмотрим, поколупаем, обругаем и будем пользоваться.
Добрый день!
Оцените конфиг:
AMD Athlon 64 X2 5200+ 2330
GlacialTech Igloo 7321 PWM 350
ASUS "M3A78" (AMD 770, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, PCI-E) 2350
2ГБ DDR2 SDRAM Hynix (PC6400, 800МГц, CL5) х2 1880
Видеокарта PCI-E 512МБ HIS "HD 4670 IceQ Turbo H467QT512P" (Radeon HD 4670, DDR3, 2xDVI, TV) 3709
320 Gb 7200rpm 16Mb cache Western Digital 3200AAKS 1620
Miditower Foxconn "TLA+487" ATX 2.03, (FSP 450Вт, ATX12V V2.0) 2340
Pioneer DVD±RW+CD/RW DVR-216D [double layer] White SATA OEM 880
Итого 15.5 т.р.
монитор 19", 1440x900
Планируется небольшой разгон процессора, комп для интернета, торрентов, игр (Готика 3, Обливион 4, Фоллаут 3). Апгрейдить в ближайшие 6-8 мес. не планирую.
Может заменить видео на 512МБ Palit "GeForce 9600 GT"? Или на какую другую ? Бюджет на видеокарту 4 000. Есть в прайсе такая карточка - PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4670" - памяти больше, но есть ли смысл и будет она на 100% работать при таком конфиге?
Брать буду в Москве (Oldi, Fcenter, NIX)
продается на многих сайтах здесь в Германии и вроде люди не жалуются. К тому же дешевый. 40 Евро всего стоит
Аргумент в пользу блока конечно сильнейший, особенно цена говорит о 750ватах...... Я бы побоялся такой брать, уж где где, а в германии можно и получше БП купить...
Omg64
Не говорю же, что разгонять не буду. Разгон конечно будет, вот и память такую беру. Просто интересует, что можно ставить в обеих случаях.
OverDev1l, Посторонним В
Спасибо за советы!
Есть вопрос на счёт куллера на процессор:
Какой взять чтобы, при разгоне не шумел и температура не сильно подымалась?
desp13
Для не экстремального разгона хватит и 800МГц оперативы (4ГГц хватит же), кулер например Hyper 212, TT BT VX, Гемини II
Ссылочку на прайс предоставь.
psilocebin
Так эта память и есть 800МГц (4Ггц вполне хватит)
Спасибо за совет по кулеру.
Вот сайт, где думаю брать большинство комплектующего. К сожалению выбор здесь не ахти.
http://shop.ck.ua/comp/index.php
desp13
По прайсу:
Вентилятор Glacialtech Igloo 5750 Silent/1B1S/P-P/Color Box 9D-5750SAP0DC01 31$ очень неплохой вариант, другие "нормальные" кулеры дороговаты
Видео 512MB PCI-E GeForce 8800GTS ZOTAC ZT-88SES2P-FSP 2DVI TV-out 256bit 138$, 512MB PCI-E RadeOn HD4850 Sapphire 160$
Блок питания например ATX High Power HP500-A12S V2.2 62$
psilocebin
Огромное спасибо! Обязательно учту Ваши советы при покупке!
Кричащий в гневе смешон,
молчащий в гневе страшен!
CPU #E8400 Core 2 Duo 3.0 GHz 6Mb OEM (1333MHz)
Video PCI-E MSI 9600 GT 512Mb DDR3 (tw)
DDR2 Hynix 6400 (800Mhz). 1Gb*2
HDD 250 GB Seagate ST3250410AS 16Mb SATAII 7200rpm
DVD-RW ASUS, Teac - SATA2
Case+ATX Zalman, Chieftec, Thermaltake FSP 450W
Подобрал конфигурацию ,на ваш взгляд может что поменять,мать не знаю какую,буду благадарен за совет,и корпус может какой нибудь другой?
Видик - http://www.nix.ru/autocatalog/palit_gra ... 79362.html
привод - лучше асус http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dv ... 77639.html
память - хз, на любителя
корпус - http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 81187.html + http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 78763.html на верхнюю крышку на выдув
БП - http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 82185.html
ИМХО
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Licence to Kill
map
а что с материнкой?
