Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19035 • Страница 909 из 952<  1 ... 906  907  908  909  910  911  912 ... 952  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
messiah14 нормально подобрано у тебя в принципе. Но несколько моментов. У корпуса макс. высота кулера заявлена 155мм. Лучше брать пошире с учётом того, что охлаждать будешь. Кулер предложенный охлаждает айс, но по заявленным высотой 171мм - под него корпуса с поддержкой от 170мм минимум ищи, если боковую крышку закрывать намерен. Таких уже гораздо меньше. Баллистиксы 3200 под разгон естессно, надеюсь. Тогда отличный выбор. Для хмр есть дешевле варианты. Ну и ссд если надо будет сэкономить - в днс на косарь дешевле Kingston A2000. Ничего не потеряешь в принципе.
TechBro спасибо. Разгонять вручную память не планировал, посоветуете конкретные варианты под XMP? Ну и если не сложно, какой бы вы выбрали кулер и корпус с учетом, что разгонять ЦП тоже не планирую (в любом Липецком магазине)?
i7-10700f + Gammaxx 400 EX • ASUS Prime Z490-P • PALIT RTX 3080 GAMEROCK • HyperX FURY 2х8@3200 CL16 • SSD WD Blue 500Gb • DeepCool DQ750-M-V2L
Всем привет!
Нужно собрать в течение 2х недель комп.
1) Бюджет 120к +-10к;
2) город Москва, магазы любые, готов ради вкусных цен помотаться;
3) Только системник
4) Гейминг свежих игрушек без фанатизма игры на ультрах. Монитор уже есть - монитор.
5) Нет, разгон не планируем и не умеем, в идеале собрал и забыл.
6) Может быть видеокарту на 3070. Она вот вот должна поступить в продажу, но хз когда будет в ретейле доступна и по какой цене. Вариант либо месяц посидеть с затычкой HD7970 и взять 3070. Не знаю как правильнее по деньгам пока что
7) Нет
8) Нет
Прикинул что то такое - https://pastenow.ru/A9G6W
Цели экономить нет, комп собирается лет на 5, исходя из соображений, что сейчас игры на высоких настройках, а года через 3 не гнушиться поиграть в новинки и на средних :)
Последний раз редактировалось OwnedUp 30.09.2020 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 17
Нет, никуда не годится.
Заполните пост свой в соответствии с шапкой темы, чтобы понимать, для чего ПК собираем.
Поправил :)
Если не секрет почему? Не могу понять в чем глобально тут проблема. Наверно можно заменить проц на I5, но в целом при разнице в цене в 7 000, разница в производительности ~20% так как цели кроить нет, то выглядит не так уж и плохо.
Я вижу часто в сборки под процы без K вставляю платы на Z чипсете, я наверно сильно устарел и не совсем понимаю почему B или H чипсета не хватает для F проца. В моем понимание всегда было, разгон? - Z чипсет, полный сток, либо B либо H, Z это уже излишек явно ненужный.
БП брал 750 ВТ, так как такой же БП 650 (такой стоит у меня в нынешнем компе) стоил на 200 рублей дешевле, а запас мощности всегда хорошо.
SSD Можно взять какой нить Круциал или ВД сэкономить тыщи 3-4 - это да
Оперативка в целом тоже самая простая, вставил и забыл. Можно взять какую нить зеленую Самсунг и сэкономить 2000 рублей на двух плашках, но стоит ли оно того? Как уже говорил нет цели бороться за любую копейку, есть цель собрать надежный комп лет на 5.
1) 70000
2) https://www.dns-shop.ru https://technopoint.ru/ https://www.citilink.ru/ и другие магазины г. Красноярск
3) Только системник
а) Для игровых систем. В основном играю в Wow classic + через месяц начну играть в онлайн шутеры, сингловые игры
5) От разгона не откажусь.
6) Нет.
7) Нет.
8) Особых требований нет.
9) Нет.
Фото: 17
desp под какое разрешение берётся системник?
Я забыл, сразу не указал. Монитор планирую докупить за 15-20 тысяч. Полагаю за такую сумму можно надеяться только на 1920x1080. Вообщем к указанному бюджету в 70000 добавить 15-20 тыс на моник.
Фото: 17
По монитору не подскажу, так, пробежавшись по рейтингу, посмотрел, что есть такой вариант: SAMSUNG C24FG73FQI, это не панацея, а примерный уровень по стоимости, может, дешевле выйдет. Надо уточнять в теме по мониторам. В эту цену можно и 2k, вопрос лишь в том, какой монитор будет в эту цену такого разрешения, опять же, надо уточнят у мониторщиков.
Теперь по конфигурации. Можно примерно так собрать:
Снимок.JPG [ 106.27 КБ | Просмотров: 1153 ]
Итого: 73 620 р. Onlinetrade (если нет регистрации там, то при её прохождении дают скидку в 300 р.
Тут или доплачиваем или урезаем в чём-то по крупицам. Если критично, напиши, попробуем перетрясти. Но я бы собирал примерно так.
Всех приветствую! Нужен системник для игр. Монитор будет LG 27GL83A-B (144гц, 2560*1440). Бюджет 120 тыс. Магазины ситилинк, днс, онлайнтрейд. Годится так, или заменить что-то?
1. 10700f+Palit GeForce RTX 2080 Super GAMEROCK Premium Edition = 68838р
2. MSI Z490-A Pro = 13000р
3. 1000 SSD WD Blue SN550 = 11000р.
4. Crucial BL16G30C15U4W 16Gb 2шт. = 9882р.
5. DEEPCOOL DQ750ST Quanta 750W ATX Gold - 6190р.
6. Корпус be quiet! PURE BASE 500 BLACK BG034 - 5890р.
7. Вентилятор для корпуса be quiet! Pure Wings 2 140mm - 890р.
8. Thermalright Macho Rev.B - 4490р.
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
1) 110.000
2) Москва, onlinetrade.ru, dns-shop.ru, citilink.ru, regard.ru
- Системник, монитор и клавиатура
4) Браузинг, игры, любительский монтаж звука/видео (не футажи в 4к с высоким битрейтом)
- 1080p, 144гц, настройки разные.
5) Если потребуется, то да. Если нет, то нет.
6) Нет, хочу взять всё "здесь и сейчас"
7) Нет, всё с нуля
Безшумный, без РГБ, корпус и мать ATX, корпус желательно с боковой стенкой из металла, а не стекла.
9) Набросок нет
UPD:
Забыл, нужен обязательно модуль Wi-Fi и Bluetooth пятых версий.
Фото: 17
Посмотри Deepcool DQ750-M-V2L
В остальном норм.
VasyaStark3591 накидал систему с RTX 2080 Super на борту, но корпус не помещается в бюджет. Есть возможность подвинуться в бОльшую сторону или это край?
Если прям есть необходимость - да.
Фото: 17
VasyaStark3591 посмотри вот такой вариант:
Core i5 10400f+Z490+RTX2080S+16Gb, 115 т.р..JPG [ 47.15 КБ | Просмотров: 1101 ]
Магазин xpert, Мск. Итого 115 т.р.
Мне периферия ещё нужна, как бы в эту цену
Фото: 17
VasyaStark3591 особо ничего не меняем, кроме видеокарты. По монитору не подскажу, надо спрашивать у мониторщиков. В этот бюджет влезает и 2k вариант, но надо уточнять, стоит ли такой брать или нет. По клавиатуре, тут уже через Google > рейтинг. Строго на любителя. Мне выбирали толпой, в итоге выбрал совсем другое и рад.
Core i5 10400f+Z490+RTX2060S+16Gb, 95 т.р..JPG [ 48.6 КБ | Просмотров: 1093 ]
Особо и не к чему придраться, а Neptwin не будет лучше, он же 2-х башенный?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Привет! А где ты нашел такую сладкую цену?
Здравствуйте. Собственно вопрос ниже, все требуемые условия описал, заранее благодарю.
1) 90-100тыр.
2) Только https://www.dns-shop.ru/ город Братск
3) Только системник
4) а) Для игровых систем:
Указывайте разрешение монитора - 1440p 144 герца.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы - хмп профиль по оперативке, все остальное в стоке, соответственно желательно чтобы железо было максимально тихое, даунвольтами и подстройкой вращения куллера человек заниматься не будет.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев - нет.
Фото: 17
h0usemouse если магазин принципиален ДНС, то так можно, если мы собираем по принципу "поставил и забыл":
Core i5 10400f + be.quiet Pure Rock 2 или Core i5-10600
MSI MAG B460 Bazooka
Crucial Ballistix BL8G26C16U4B x2 - 16Gb
SSD Adata XPG Gammix S11 Pro 1Tb
Deepcool DQ650-M-V2L
PowerCase Mistral Mesh X4
MSI RTX 2070 Super Gaming Trio
Итого: 103 000 р. или 106 000 р.
Почему делаю акцент на магазине. По большому счёту, в эту сборку можно спокойной уместить RTX 2080 Super, но в ДНС её нет, лежит только обычная версия RTX 2080. Переплаты она не стоит. Зато на сэкономленные деньги можно поместить в сборку комплектующие чуть по лучше в виде той же материнки и бОльшего SSD.
