Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Народ, помогите запустить 3 карты 6770 на матери asus P5LD2 SE http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=929751&hid=91020 2шт. запускаются на любых слотах через райзеры 1х-1х. Подключаю третью, в диспечере определяется, но guiminer не запускается выдает ошибку, также матюганится TechPowerUp GPU-Z
Вот ошибки #77
Дрова ставил 11.11, 11.12, 12.4, 12.6 бета, APP-SDK-v2.5 , 2.6, 2.7 толку никакого, Блок питпния 400Вт, проц целерон 1.8 MSI AB тож видит все три карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Что-то случилось в конфигурации Triple CrossfireX у меня из 7970. Теперь первая видеокарта часто перестает участвовать в майнинге, без видимых причин - просто падает загрузка GPU.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Народ кто в курсе на материнке "Asus P8Z77-V LK (s1155, Intel Z77, 3x PCI-Ex16)" нормально ли будут себя чувствовать 3*HD7970 реф. в разгоне. или будет задыхаться нижняя?
Niko_2011 У меня на профильной ASRock тройняшка живет, у неё слоты PCI-E расположены очень хорошо для трех двух-слотовых видеокарт. Для комфортного майнинга, их обдувает высокооборотный Scythe Gentle Typhoon @ 4250, поэтому обороты и градусы удерживаются в диапазоне 65-75.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
а можноли сделать так, чтоб видяху полностью запитать от отдельного бп? и чтоб с основным бп он не связан вообще никак был? ну в реизере режем провода и питаем от другого бп, идоп питания от негоже, и поидее если выидет какоинить бп из строя то все будет чикипуки! я не прав? да и блоки питания друг на друга влиять не будут. и матери можно самые дешовые использовать!
Запуск и остановка должны быть синхронными. Так что они по-любому должны быть соединены. Запуск блока питания происходит по сигналу от материнской платы. Поэтому нужно будет подавать этот сигнал на 2 БП одновременно. Иначе что-то будет голодать при запуске или наоборот. Там зелёный провод в 24-пиновом разъёме питания отвечает за это. Их и нужно будет соединить.
