Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Киев
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 400.000 рублей. Потолок 400k. Всё что более рассматривается на Форуме в частном порядке - создавайте отдельную ветку.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:10, всего редактировалось 21 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
U-GA-GA писал(а):
2. 480 будет круче 5870, но и на 5 т.р. дороже. Круче ли она на 5 т.р.?
Где как, кое где да, действительно на 30% быстрее. Но тут соглашусь с камрадом RoiL, две 5850 будет оптимально
U-GA-GA писал(а):
3. если 5870, то почему не Vapor-X?
Отсутствует софтовый вольтмод. Если вы разгонять не будете сами, берите Vapor конечно (сказанное относится и к 5850).
PS В случае двух 5850 у референсных карт есть большой плюс - они выдувают горячий воздух за борт, что может быть критично для 2-х карт и не самого хорошего корпуса.
RoiL Подскажите, как по маркировке можно определить последний степпинг? Вариант с 2я 5850 интересный, БП на 650 ВТ должно хватить? Char88 На счет Вапора понял, спасибо
Char88 Внешне отличить не трудно, еще раз спасибо. Значит определились, i7 920 D0 P6T - обычная 5850х2 - референс корсар DDR3 2048MBx3 PC10666 1333MHz XMS3 9-9-9-24 - тайминги норм или все же 8-8-8-24? Кулер IceHammer IH-4405+ БП корсар 650Вт, или все же 750? для верности?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Char88 На блоке питания написаны ваты - не которые он возьмет из розетки, а те которые он реально может отдать системе (это стандарт маркировки блоков питания)..., так что глядя на общее потребление системы замеренное "из розетки", для выяснения потребления "системы" следует их (эти ваши 30%) вычесть, а не прибавить. Т.е., графики энергопотребления f-центра которые беруться ДО блока питания куда реалистичнее.
P.S. очень распространенное заблуждение.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Char88 писал(а):
469 ватт + 30% (полагая кпд блока 70%) = 609 ватт
609 ватт он возьмет из розетки (допустим), системе отдаст 469 ватт (БП же на 650 ватт должен отдавать ровно 650 ватт в систему, потребляя соответственно на 30% больше из розетки, соответственно КПД) - огромный запас по мощности)
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
RoiLChar88 750Вт, как раз золотая середина получается) и еще вопросец, на МБ http://www.dns-shop.ru/novosib/price_de ... p?i=109800 видно 3 разъема pci-e при кроссе я могу вставить карточки в 1й и 3й разъемы (считая от ЦП)? потому что если втыкаться в 1й и 2й, то карты будут слишком близко друг к другу... не выйдет ли перегрев?
Char88 писал(а):
Не бывает "ровно" на практике.
Качественный БП, отдает порядка своего номинала (и это не пиковая нагрузка) в систему, от КПД же зависит на сколько больше он сожрет из розетки..., так что 650W с запасом и за глаза, мощнее БП имеет смысл брать когда нужна тишина и покой на минимальных оборотах вентилятора БП.
Последний раз редактировалось RoiL 16.06.2010 17:22, всего редактировалось 1 раз.
накидал следующую конфу: Корпус ATX Thermaltake Element G, Без БП, Черный [VL10001W2ZB] - 4570.00р Блок питания ATX 700W Thermaltake ToughPower [W0106RE] - 3730.00р Процессор [OEM] Socket 1366 Intel® Core™ i7-930 (2.8GHz, 8M L3 cache) ОЕМ - 9490.00р. Кулер для процессора Zalman CNPS 10X PERFORMA (Socket S1156/1366/775/AM3/AM2+/AM2/939/940) AlCu - 1230.00р. Материнская плата ASUS P6X58D-E, Socket1366, X58, 6xDDR3, 3xPCI-E 16x, 1xPCI-E 1x, 2xPCI, 6xSATA II(3Gb/s) RAID, 2xSATA III(6Gb/s) RAID, 1394, 7.1 sound, 2xGLan, ATX Retail - 7950.00р Видеокарта 1024Mb Sapphire HD5870, PCI-E, DVI, HDMI, DisplayPort [Sapphire 11161-01-50R] Retail - 12700.00р. Оперативная память 6Gb (3x2Gb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Kingston HyperX 9-9-9-27 [KHX1600C9D3K3/6GX] Retail - 6700.00р Жесткий диск 3.5" 500 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital Caviar Black SATA II (3Gb/s) [ WD5001AALS ] - 1710.00р Жесткий диск 3.5" 1 Tb 7200rpm 32Mb cache Western Digital Caviar Black SATA II [ WD1001FALS ] - 2850.00р. Привод DVD±RW ASUS DRW-24B1ST, Black, SATA, Retail - 910.00р. Картридер Int 3,5" All-in-1 USB 2.0 Gembird black + Bluetooth [FDI2-ALLIN1-B-BT] Retail - 309.00р Итого: 52149.00р
Пожалуйста прокомментируйте теперь. **************** И еще может стоит заменить жесткие на: Жесткий диск 3.5" 640 Gb 7200rpm 64Mb Western Digital Caviar Black SATA III (6Gb/ s) [ WD6402AAEX ] - 1920.00р Жесткий диск 3.5" 1 Tb 7200rpm 64Mb cache Western Digital Caviar Black SATA III (6Gb/ s) [ WD1002FAEX ] - 2 860.00р материнка вроде поддерживает: Serial ata 6gb/s - 2 канала с возможностью подключения 2 внутренних устройств (контроллер Marvell 9128)
1) Бюджет: 40-45K 2) город Москва. Давно отстал от мониторинга цен. Жду Ваших рекомендаций. Чем дешевле, тем лучше. 3) Собираюсь брать только системник. Монитор старый NEC 1980SXi еще поработает. Отображением цветов очень доволен. Не готов отказаться от СИПС матрицы. Может уже существуют мониторы Сипсовые на 22? Простите, отстал от прогресса )))) Если есть что стоящее, готов включить в предполагаемую цену, урезав остальное. 4) Цели: основное - работа в Photoshop, After Effects и монтаж в Авиде. Авид накладывает некоторые ограничения. Проц от Intel, видео от NV. Как дополнение - игрушки, не самые топ, музыку послушать, кино посмотреть. 5) Разгон: стабильность для меня важнее, посему не думаю, что буду что-либо разгонять. 6) апдейт не планируется. 7) Подумываю в качестве системного диска использовать старый Maxtor 7Y250P0 (250Г - ide). Не будет ли он сильно тормозить систему? 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность: проц и видюха уже упоминалась. В остальном предпочтений особых нет. - Требования по дизайну/размерам: размеры корпуса должны быть как можно меньше - увы, мало места под системник. Основное ограничение по глубине. Может есть системники более высокие, но небольшие по глубине? Например, чтобы диски и посадочное место под мать были друг под другом. - Требования по шуму: чем тише, тем лучше... супруга частенько ругается ) комп частенько работаем по ночам. 9) Наброски конфигурации ПК: необходим рейд для хранения видео. Думаю 2 диска по 1Г будет достаточно. Оперативка 4-6Г. Видюшка, с возможностью подключения к телевизору для просмотра фильмов. Возможно, есть видеокарты, позволяющие захватывать аналоговый/цифровой видеосигнал. Такая видюха была бы предпочтительна, но не обязательна. Кепчурить могу и на работе. Добавлю, что на борту надо иметь еще 1394. Либо на матери, либо отдельной платой.
Всем привет! 1. Бюджет 43-44к 2. г.Москва; justcom.ru или fcenter.ru 3. Только системник 4. Беру для игр(GTA4, BC2, APB, crysis, just cause 2 и тд), 3dsmax, autocad, solidworks, compas 3d. Также планирую в будущем 3d vision и sli. 5. Будет разгон проца и видео. 6. Планирую небольшой апгрейд.(добавлю оперативу и ещё один жд) 7. нет 8. проц intel, видео geforce. 9. буду брать на 1366 сокете. Процессор intel core i7 920 oem Видеокарта EVGA GTX470 Оперативная память 3Gb (3x1Gb) PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Kingston CL9 [KVR1333D3N9K3/ 3G] Материнская плата Gigabyte GA-X58A-UD3R Корпус Aerocool Cyborgx Жесткий диск 3.5" 640 Gb 7200rpm 64Mb Western Digital Caviar Black SATA III Кулер(в пределах 1,5к), бп(в пределах 4к)
