Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Hru писал(а):
а это ешо 300$если жена узнает сколько 7 карт стоят то меня сьедят живьем
Надо бизнес-план показать, где пересекаются кривые падения остаточной стоимости видеокарт (б/у) и полученной прибыли. У меня тоже 7 видеокарт 7970 куплено, и пока планы продажи-замены отнесены на осень.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2011 Откуда: от CUDA
syavik2001, я взял камеру от велосипеда, вырезал квадратик, суперклеем прилепил его сначала на радиатор, потом всё тем же клеем вентилятор, отцентрировал, прижал. #77
Стоит ASUS 6950 DirectCUII под гаймайнером при 99% нагрузке температура 81 градусов (ядро 810,память 1250) регулировка куллера стоит на автоматическом регулировании,стоит 44% мощности куллера -это вообще для этой видюхи нормальная температура? просто до этого стоял сапфир 6950,ядро 810,память 1250,регулировка куллера на автомате,было 50% мощности куллера и температура 70,а об этом асусе что сейчас стоит везде пишут,что мол там охлождение афигенное.
наверное 2слота занимает, у меня такая. температура номальная, хотя пишут разное.
ronimu писал(а):
никто не знает почему у хис 6930 не хочет сбрасываться память?
В афтербунере постав 2 вместо 1 и строку пропиши, мне помогло,
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
Есть проблемы с уменьшением частоты памяти на видеокарте в AfterBurner, что делать?
естественно и верно
У кого какие температуры при майнинге ? Какую температуру считаете критической ?
В обычном применение видеокарт, на домашнем компе температура 75-80 неопасна, ибо кратковременная во время игр и др. Другое дело режим 24/7/365 в майнинге . Выше 66 не позволяю греться своим видюхам, считаю это безопасной температурой.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
ronimu писал(а):
никто не знает где можно разветвители купить на разъем pci-e чтоб из одно два разъема было
на ибее, но там цена заоблачна.
monster2106 писал(а):
Что с этим делать непонятно
накрутить оборотов поболя и ждать похолодания. у меня в прошлом году было до 88 градусов. все живо здорово. в этом году попроще. повесил на реизеры и снял с видюх штатные вентили с кожухами и установил 120тки на полные обороты. вчера в тени 41 было. на самои горячеи карте 81 притом что она одна со стандартным охладом и есть запас по оборотам 30%. те которые со 120тками не выше 70.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
35°C в тени днем. HD5870 920/300MHz 74°C HD6930 950/300MHz 72°C HD5830 950/300MHz 78°C HD6770 950/300MHz 71°C HD6770 950/300MHz 68°C HD6770 950/300MHz 62°C HD5770 880/300MHz 75°C Все вентили на авто. Жуть конечно это лето, но до 80°С считаю безопасно.
смотрю на ваши температуры и даже хз что сказать по поводу своего асуса 6950 с 80 градусами и 45-50% мощности куллера,думаю,что всетаки надо будет ставить вторую видео 6950 от сапфира,там 70 градусов на авто куллере греет
а как тогда быть? у меня на чифтеке самые мощные кабели пси-е питания, молексы тоньше, соотв лучше разветвлять кабели пси-е
Добавлено спустя 1 час 25 минут 41 секунду:
подскажи как ты на всех картах частоту памяти понизил? через cgminer она не понижается...
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134, Зум и гости: 6
