Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Украина_Луганск Фото: 0
TyPuCToZ писал(а):
Только подключить карты райзерами в 4х и в 1х, если все карты будут видны в GPU-Z и любом другом софте, значит всё ок. В моём случае карты, подключенные в 1х слоты просто были не видны в системе.
Всетаки частота памяти влияет на производительность, разница в частоте 150Mhz и 600Mhz примерно 30-40Mhash/s на все 4 видеокарты, при одинаковых частотах. Параметром Worksite игрался, но толку нет, вот и думаю оставлять 150Mhz HD7970 или 600Mhz. По идее разница как в энергопотреблении так и в скорости копеечная.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
У меня видеокарта nvidia, если установлю вторую карту ati чисто для майнинга, то они уживуться вместе? Например играть на nvidia, а в это время ati майнит?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Фото: 0
Приветствую кранчеров . Есть профильная система, в верхний слот вставлена 6950, самый нижний занят звуком а средний свободен. Есть идея купить 6770 и вот такие вопросы: 1. Можно настроить так, чтобы вторая карта (6770) майнила, а первой я буду пользоваться как сейчас? Отключать время от времени для поиграть и фильмы посмотреть? 2. Помимо того как я её вставлю в слот нужно ещё проделывать какие нибудь процедуры? Или на этом моменте она уже готова отрабатывать себя? 3. Так как внизу находится звук, то карта будет впритык, то есть слот в слот. Ничего страшного? Кстати между 6950 и 6770, если вторую поставить, то между ними будет один свободный слот .
6770 маловато както (в шапке смотрим показания в мегахэшах), хотя из соображений тепловыделения в системнике (я так понимаю openstand делать не будете) пойдет для окупаемости интернета. по всем вопросам смотрим и читаем здесь http://btcsec.com/faq-mining/, потом пробуем, потом поиском, а потом вопросы (ну по крайней мере я так делал ) Итак: 1) Можно. Можно даже не отключать (проверял лично: монитор подключен к 6870, еще майнят 5770, 5830. Играл в танки (WoT) с хорошими настройками во время майнинга (только частоты памяти поднимал) - производительность майнинга падала, но в целом карат продолжала майнить где-то на 30-60% - майню с помощью guiminer. Возможно на других прогах это выглядит по другому) 2) Готова ( не считая скачивания и установки кошелька и проги для манинга, например, guiminer), НО есть нюансы: а) для повышения производительности библиотеуки от старых (11.х) каталистов: http://btcsec.com/faq-mining/#17 б) как показал практика, чтобы применить разгон на картах к которым не подключен монитор (вторая, третья и тд) хоть и ставишь каталист 12.х все равно надо заглушки и расширить рабочий стол на все карты: http://btcsec.com/faq-mining/#2 3) Не страшно, НО крайне не желательно (на самом деле сам будешь следить за температурами карт и определишь страшно или нет (надеюсь про преемлемые темпы знаешь))
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва
Чешу репу, есть ферма с 4x5870 все это работает на винде с семеркой на частоте 960мгц и память 600 на стоковых напряжениях. Вчера купил флешку, скачал БАМТ, поставил, все запустилось, с пулами сконнектилось на родных частотах, но стоит мне только прописать на одной из видеокарт 950 или 960 или 920 сразу получяю песочек в окошке загрузки цпу и висяк, куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2005 Откуда: Москва
heminguey потому, что убунту еще настраивать придется, а бамт записал на флешку или жесткий диск, включил, настройки прописал и готово, при этом тратишь минут 15 на все. У меня например бамп по сети грузится, даже конфинги править не надо. В бамте есть очень классная фишка /mgpumon
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ZLOid попробуйте cgminer использовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2007 Откуда: Запорожье
Для общей информации: Сегодня заполучил себе 5870 GV-R587OC-1GD #77 Разогнал до 950 поядру, память на 150. Напругу не трогал, вертушки на 80%. Температура 84С Блин, че делать думаю? Както жестко греется Снимаю карту, - сдираю термопасту. Мажу новую Noctua NT-H1. Запускаю. Вертушки 80%. Температура 68С Вот как бывает.
