Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 100 из 673<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 132
Кто-нибудь знает, насколько шумно работает GTX260 192sp референсная?
В 2D? В 3D?
Меня устраивает шум 120ток 900prm на радиаторе, или 1000rpm на выдуве, она будет выделяться?
Сейчас стоит 4870 нереференс, но чтобы её 150Вт выдувать из корпуса, пришлось ставить вентили на вдув и выдув.
Надеюсь, что с выдувающей видяхой от них можно будет отказаться
Tim Ronski а я и не говорил, что другие ААМ регулировать не умеют. Очень популярные в то время Seagate (да и сейчас пожалуй) не умели регулировать AAM, а фирменная утилита Hitachi позволяла это делать!!! (в то время я и начитался хвалебных отзывов про "тихие" хитачи)
А может WD Caviar Blue попробывать?
А по водянке: хорошая звукоизоляция ведет за собой хорошую теплоизоляцию, а водянка позволяет без увеличения шума решить проблему охлаждения винтов. Можно такой бокс смастерить, что SQD побелеет от зависти!!!!
SilentFreak
TyPuCToZ
Спроси у Иорданца. У него как раз референс...
PS. Ничего, дополнительные 150Вт в корпусе - это не много... У меня 140+150 в корпусе, а 3-х корпусных SUK@650rpm для обеспечения "работоспособного и беспроблемного" хватает...
KrasUser
Можно, но сложно: температура жёсткого будет зависить от температуры рабочего тела, а тут возможны большие проблемы...
TyPuCToZ - ну если тебя устраивает такой шум, то карта тебе мешать не будет, в 2D ты её вообще вряд ли услышишь на фоне вентилей. А если сделать понижающий вольтмод через БИОС + понизить частоты в 2D и нижний порог оборотов кулера до 25%, то карта станет очень тихой даже по моим меркам. Но снимать вентили в корпусе не советую, лучше замедлить их до 600-700rpm
KrasUser
Последние 5 лет только WD и "пробую". Но в линейке Blue нету терабайтника.
Что же до СВО, то там очень много проблем с охлаждением HDD, прежде всего потому, что обычно температура воды в контуре заметно выше комфортной температуры для харда.
Да проблем там многовато,сам убедился(
Tim Ronski может тогда подождать широкого распространения винтов с пластинами по 500 гб - наверняка сделают синий терабайтник (видимо маркетинг не позволяет после появления черных использовать для синих более двух пластин).
Всем доброго времени суток. Открыл данный раздел и понял, что с трудом самостоятельно осилю имеющуюся проблему.
Собрал свой первый компьютер:
Корпус: Miditower INWIN C616 <Black> ATX 450W (24+4пин)
http://www.nix.ru/autocatalog/inwin/Mid ... 76831.html
Мать: M/B ASUS P5Q (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II <PC2-8500>
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 76519.html
Проц: CPU Intel Core 2 Duo E8400 BOX 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU ... 71850.html
Видео: 512Mb <PCI-E> DDR-3 ASUS EAH4830 /HTDP/512MD3 (RTL) +DualDVI+TV Out <ATI HD4830>
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 81589.html
Память: 2 х Kingston ValueRAM <KVR800D2N6/2G> DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> CL6
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 74312.html
Жёсткий диск на 400 Gb Seagate IDE
Никаких дополнительных вентиляторов в корпус пока не ставил. При этом, первое, что обратило на себя внимание после сборки - достаточно шумная работа внутренних устройств. Если дома не работает стиралка или электрочайник - то работу компа можно услышать из другой комнаты. Вот я и не знаю, что делать, с шумом мириться не хочется.
А вот когда запускаю Fallout 3 на макс. настройках ко всему прочему из компьютера начинает доноситься отчётливый гул.
Что касается температур и скоростей вращения вентиляторов:
t видео в обычном режиме порядка 58-59 градусов, после минут 20 игры поднимается на 10 градусов. Скорость вращения вентилятора постоянная (40%).
t процессора в обычном режиме держится на уровне 44 градусов. А вот обороты через минут 10 после включения поднимаются до 3245 RPM, так и держатся (как в игре - не знаю).
Во время работы пробовал снимать крышку корпуса. Температура карты в обычном режиме падает градусов на 10-12. Также и уменьшается скорость вращения процессорного вентилятора. Замечаю, что компьютер начинает работать несколько тише. При этом, в Follout 3 гул из корпуса не раздавался.
В общем, у меня огромная просьба, подскажите, пожалуйста, как победить злополучный шум. Также буду благодарен за советы по поводу охлаждения корпуса.
P.S. Шум в основном исходит от БП и от процессорного вентилятора.
Проверьте, нормально ли стоит кулер на процессоре. Есть подозрение, что одну сторону не дожали.
При сборке все ножки вентилятора вылезли на одинаковое расстояние. Не сразу, конечно.
антиспамер
Если на выдув сзади ни одного вентилятора нет, то температура для процессора вполне нормальная.
Planer Для тихого компьютера Вы выбрали мягко скажем не самые тихие комплектующие. По крайней мере BOX под замену однозначно.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
chesheer писал(а):
3,2К оборотов - это максимум для этого кулера.
То есть даже при отсутствии втяжных/вытяжных вентиляторов это много? В комнате, кстати, всегда очень тепло.
Хорошо, проверю, но щелчки точно были.
Последний раз редактировалось Planer 31.03.2009 2:20, всего редактировалось 1 раз.
сигейты тоже не самые холодные винты,
самсунги почти на 10 градусовы холоднее
Win 7 pro x86/GA-EP45-DS3L/Intel E8400/gv-nx96t512hp/IPS 27"/WD1500HLFS sis
/MacBook Pro 15" Retina ME294RU/
Да я уже это понял. От Box-а шум как раз очень чуствуется. Потому как после пуска в холодной комнате, когда его обороты на уровне 2400-2600, системник работает тише. Только вот на что менять? Хотелось бы в пределах 500 р.
А в числе не самых тихих Вы имеете ввиду и БП и видеокарту? Потому как мне показалось, что вентилятор на видеокарте ведёт себя достаточно тихо. Ну, или скажем так, его работа теряется на фоне остального шума.
Последний раз редактировалось Planer 31.03.2009 2:23, всего редактировалось 1 раз.
антиспамер
Вам саночки или кататься? Вы хотите и компьютер тихий и при этом задёшево? Так бывает крайне редко. :neutral:
Ну раз в 500 не получается, то какие есть варианты?
вот насчет кулера...может поможет.у нас сокет одинаковый.но ценовой диапазон разный.за 500 можно в барахолке глянуть,там часто кулерами торгуют.Да и ломаться там особо нечему.
Понизить напряжение на процессоре, возможно и частоту процессора. Вентилятор должен шуметь потише. Это бесплатно... (лично я бы так и сделал. а уж когда денег появится не только на крутой процессор, то тогда бы и взял хороший кулер).
И немного денежек можно потратить на более-менее качественные негромкие вентиляторы для корпуса.
Из дешевого что можно сделать-снять вентилятор с радиатора видео и прикрепить туда 80-120ку. Поставить 120ку на выдув сзади обязательно. Заменить вентилятор в бп (или если там стоит норм, то снизить его обороты, например подключив внешне на 7v).
Итого всего 2-3 вентилятора, в 500 рублей уложишься.
Брать желательно тихие (1000-1500 оборотов) ну или вешать на 7v.
Насчет проца-поставь в биосе фиксированные тихие обороты кулера на процессор и протестируй температуру. Желательно смени термопасту. Если температура будет слишком высокой, то прийдется выбрать между снижением частоты с напряжением/высокими оборотами/или копить все таки на кулер(в районе тысячи рублей много хороших).
Planer
1. Поставь корпусные вентиляторы. (Судя по изменению температуры при открытой крышке, они очень нужны) Можно попробывать Titan GreenVision: TFD-8025GT12Z, TFD-9225GT12Z, TFD-12025GT12Z. Они изначально имеют очень низкие обороты
2. Какая темпиратура проца под нагрузкой? Можно настроить кулер на более высокую температуру, тогда обороты не будут так рости. Если не поможет - меняй кулер...
P.S. подбор комплектующих для тихого компа здесь. Там же помогут советом по утихомириванию имеющегося железа.
Куратор темы
Planer Перво наперво, необходимо заменить кулера на проце и на видео.
На проц Scythe Ninja в пассиве или CM Z600.
На видео, при TDP в 95W - можно снять штатный кожух с вентилем и прикрепить двенашку через реобас. Или DuOrb, Zalman vf700/900, Accelero S1/S2 с двенашкой через реобас.
