Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Getirus Зачем переходник? Подключить монитор? Так там 3 варианта на выбор! Подключить 2 монитора? Тогда нужен, если они оба D-Sub и DVI или HDMI не обладают. У меня похожий кулер на МСИ 6770, довольно громкая под полной нагрузкой, особенно в тесном корпусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Фото: 0
ronimu Вообще не пойму где тебе смешно? Вот на фото слева VGA- сунуть резисторы напрямую туда? Или справа DVI- всё равно необходимо туда поставить переходник и только потом резисторы?
ronimuKyZZMI4 А это:
heminguey писал(а):
как показал практика, чтобы применить разгон на картах к которым не подключен монитор (вторая, третья и тд) хоть и ставишь каталист 12.х все равно надо заглушки и расширить рабочий стол на все карты: http://btcsec.com/faq-mining/#2
Только для тех, у кого драйвер 11.6 или ниже: Если планируете использовать несколько видеокарт в одной системе, но без CrossFireX, то нужно подключить "заглушки" ко всем, кроме той, что с монитором. Сначала вставляете переходник DVI>VGA, потом вставляете резисторы на 75 Ом как на схеме:
Для тех, у кого CrossFireX, этого делать не надо. Начиная с версии драйвера 11.7 и выше такие заглушки уже не нужны. Также с версии 11.7 под системой Windows можно использовать более четырех GPU под расчеты, но не более восьми.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
ну как говно.. у меня 9800 капкто с таким охладом была, и ниче охлаждала. если будет проветриваться то номально, а если со всех сторон зажата то перегреется конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Украина_Луганск Фото: 0
Getirus при всем уважении, я раз надцать перечитал все сслыки из шапки темы, все сам собрал, разогнал, а потом по мере возникновения вопросов искал на них ответы, а если не находил, то уже писал посты!!!! в моём личном случае "заглушки" из сопротевлений были обязательными. три сопротевления имитирует подключение монитра, для того чтобы расширить рабстол на него, сопротвления тыкаются ТОЛЬКО в VGA гнездо, поэтому если оно есть на плате, то переходник не нужен. про переходник из ссылки нихрена не видно что за переходник (подойдет обычный из комплекта к видеокарте - почти во всех коробках есть по 1 штуке) про охлаждение - охлаждение можно поставить и альтернативное (от Zalman или Arctic), а вот разгонный потенциал, дающий доп монетки не прикрутишь отверткой.... из личного опыта - охлаждение на asus dicertCU одно из лучшых, хотя и тепловых трубок маловато (для сравнения есть 5830 DirectCU (разогнана до 1000, потоковых 1120; и есть 6870 HIS IceQX 1000, 1120 потоковых, четыре тепловые трубки, вентиль такого же диаметра, НО он тихоходный - то есть карта тише, но при 24/7 горячее.... а еще надо обращать внимание на радиаторы на системе питания, памяти, их обдув и тд......
А вообще читаем обзоры, отзывы, выбираем. Про крты спрашивать, думаю, лучше в профильных разделах...
Спасибо, некоторые моменты прояснились. Сам FAQи читал, но некоторые моменты оставались спорными. Сейчас, думаю, одну карту куплю в мой профильный, посмотрю как дело пойдёт. Думаю взять эту.
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 10
