антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Парни, я себе уже всю голову сломал-нужен кулер на АМ2 сокет, желательно не дороже 10-15 баксов.Проблема в том, что комп разогнан, хочу гнать еще, поэтому кулер должен и охлаждать хорошо, и быть максимально тихим во время простоя компа-я сплю в 2-х шагах от него. Желательно, чтоб на 1300-1500 об. был бесшумный. Че посоветуете за такую цену, сам ниче толкового не нашел?
psilocebin заполняю уже! )) Просто боюсь бессмысленно потратить деньги, темпа проца на боксе-65 мах под СиМ.А к Гинер ТХ2 сам присматриваюсь, еще к Arctic Cooling Alpine 64 и Cooler Master DK8-8I32A-99 присматриваюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Hil kasATik Dispenser v1taliy ВСЕМ СПАСИБО, что откликнулись! Вобщем, я конечно не ожидал, что выбор более бесшумных компонентов выльется в "копеечку", так что пришлось полностью переосмысливать цели и приоритеты для покупаемого компа. В частности, я решил полностью забить на игры.
Забудте, что я раньше писал, теперь мой будущий комп ограничивается следующими двумя условиями:
1) Малый уровень шума, насколько это позволяют мои средства; 2) Мощность, достаточная для проигрывания HD.
На все - $400 Баксов. За эти деньги нужно купить: мать + проц + видюху + все "антишумные" дела.
Винчестер тоже заказывать собираюсь, но за другие деньги. Кстати, какой веник потише? Как советуемый сдесь Samsung 501 по уровню шума?
Вобщем, посоветуйте, пожалуйста, какое железо мне теперь лучше взять.
По поводу того, что:
Hil писал(а):
Но в Беларуси вряд ли достать.
Это правда, ассортимент в нашей дыре отвратнейший, НО я знаю одну фирму, которая возит товары прямо из МОСКВЫ, а конкретно ОТСЮДА. Так что можете советовать и московские товары, (те что в Никсе есть).
_________________ There is no fate but what we make ourselves
Последний раз редактировалось Cyborg101 29.02.2008 16:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Dimakey Хм.. Если винчестер плюс охлаждение винчестера окажется дороже чем тихий ноутбучный винчестер, то конечно лучше выбрать последний...
А кроме разицы в цене и размере чем еще они отличаются?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Замкадыш
Таких не бывает. Если очень тихий, то - башня с теплотрубками + 120 мм карлсон (как от корпуса). Варианты:
1. Scythe Ninja Plus Revision B SCNJ-1100P
2. Thermaltake "Sonic Tower rev.2" CL-P0323 - у меня такой Или что-то похожее. Если не очень горячий проц - потянет в пассивном режиме. (мой +4400 так и работает). Но это все в районе 40 унылых енотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2003 Откуда: НерезиноваяСити
Ребят, про бучные винты в системнике - правильная мысль, я уже опробовал - реально тихо! По цене - 120Гб за 1800руб я думаю, врядли получится дешевле, если брать 3.5" и потом его пытаться чем-то заглушить Вот теперь думаю, о приобретении ещё одного винтика 2.5" под систему(ща юзаю переносной, кот. в коробке через USB)
ААМ - это тоже конечно вещь, но вот от шума шпинделя HDD оно не спасает
В общем картина такая:
Корпус максимально просторный.
БП - безвентиляторный. 2 штуки, т.к. один не вывезет нагрузки с новыми топовыми видяхами.
СВО с пассивным радиатором. Водоблоки на проц, NB, SB и видяху. Причем надо водоблоки универсальные по креплению.
Noctua 120мм в корпусе на вдув и выдув на минимальных оборотах.
Винты - 2.5" любых объёмов. Можно взять один 2.5" под систему и буффер закачки. А остальной объём делать из 3.5" 500Гб, но их придётся юзать с выключением при неиспользовании.
Вот, вроде, и все.
В такой конфиге переферии ваш комп будет издавать шум в пределах 10dB(или даже меньше) в 1 метре от системника. Т.е. грубо говоря, даже спать можно спокойно.
Ещё можно обклеить стенки корпуса пробковыми подставками под кружки - это ещё малость снизит шум.
Можно обойтись без СВО, но тогда шум несколько будет повыше в простое, под большой нагрузкой шум, ессно, будет возрастать до 25-30дБ где-то.....
_________________ It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2006 Откуда: Екатеринбург
Парни , если кто-то собирает тачку под интернет без цели играть - гляньте в мой профиль.Там у меня вторая конфа.Так вот , я слышу , как монитор работает!Может , кому пригодится.
Cyborg101 писал(а):
О'кей, тогда завтра заказываю вот этот: HDD 500 Gb SATA-II 300 Hitachi <HDP725050GLA360> 7200rpm 16Mb
Вобщем, сегодня вскрыл корпус, ознакомился с содержимым, понял что 80% шума создаёт вентилятор на процессоре. То есть кроме него я вообще ничего не слышу.
Почитал немного гидов и факов по этим самым процессорам (поскольку решил в вопросе железа разобраться сам) и все равно не понял одной вещи: что же все-таки отвечает за воспроизведение HD - уровень аппаратного ускорения видеокарты или мощность процессора? Если процессора, то какая тогда мощность должна быть, чтоб хватило для HD?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Непережатый HD контент (.ts файлы весом 10-15 Гб или HDdvd Blue-ray диски) лучше всего воспроизводит видеокарта (если она поддерживает аппаратное ускорение), нагрузка на проц минимальна, 2-5%, для HD рипов (divx, mkv) желателен двухядерный процессор и тихий куллер к нему)
Сейчас этот форум просматривают: xud.brest и гости: 18
