Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 2 из 679<  1  2  3  4  5 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Фото: 22
forem0st Корпус отдельно, БП тоже. Проц лучше уж сразу квад. Какой? Тебе решать. Для меня квад6600-песня, но можно и на квад9450 посмотреть. А так всё норм, в принципе.
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 05.08.2008 9:20
forem0st Звук SB x-fi 0670. Проц 7200 в разгон на p5k-e.
Разницу вложить в 4870 раз уж комп для игр.
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 05.08.2008 9:21
forem0st
1)мать бери попроще, на 35 за 3000~,
2)тк для интелов задержки памяти имеют меньшее значение, чем для АМД, можно взять DIMM DDR-II 4096Mb (2*2048Mb KIT) Kingmax PC-6400 (800 Мгц) за 2200
3)сейчас встроенный звук(по кране мере пока новый) лучше чем старые звуковухи- у самого Аудиджи ЛС-так качество звука хуже чем на моей профильной матери....
4)винт лучше 640-ГБ взять-скорость будет ~на 20% выше (2500р)
5)блок питания луйше взять помощнее-для долговечности, допустим ФСП 500-550 ~2500р
итого выходит примерно на 4000 дешевле, но не хуже и в +
ЗЫ мать можно с 2хПСИЕ найти(чуть дороже мож будет) и с таким БП можно будет и на кроссфайр замахнуть попозже:)
Оцените пожалуйста конфиг:
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400, 3,0GHz, 6Mb, 1333MHz Socket-775 BOX 4710р
Кулер: Thermaltake Socket 478/775/754/939/940, (CL-P0114) Big Typhoon 960р
Мат. плата: Gigabyte GA-EP35-DS4 P35 Socket 775 3750р
Видео: Palit Radeon HD4870 512Mb DDR5 256bit DVI PCI-E (B507/512) 8140р
Оперативка: 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Geil Black Dragon (GB24GB6400C4DC) 4-4-4-12 3120р
Хард: 640,0 Gb HDD Western Digital (WD6400AAKS) Caviar 7200rpm 16Mb SATA-300 2470р
БП: ATX Thermaltake 500W (W0142RE) Purepower 2050р
ЖК на месяц по 3.3 и 3.13. W124TH
BEST, nikishew, Clannfear благодарю за дельные и своевременные советы! Буду действовать по пути, подсказанному Clannfear... Звук потом, если надо, сами купят. Вот только с БП траблы будут, с готовым корпусом только такой, а корпуса без БП+ блок питания прилично дороже выходят... принципиально к тому же чтоб всё в одном месте брать со сборкой, т.к. возиться с гарантией на полетевшие комплектующие потом нет времени и желания... Подскажите ещё кроме P5K-E хорошую мать на P35?, первой может не быть в прайсе...
Clannfear
Память можно Патриот РС-8500.Кулер Тєрмалрайт SI-128/128SE.БП можно корсар HX520 или Сooler Master Real Power М520.
LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
Я уже в этой теме писал что выбираю проц между
Intel Core 2 Quad Q6600 4x 2.40GHz 1066MHz S775 8MB 65nm BOX 131,91 Евро
Intel Core 2 Duo E8500 2x 3.16GHz 1333MHz S775 6MB 45nm BOX 139,41 Евро
Quad Q6600 дешевле и насколько я понимаю он мощнее чем Intel Core 2 Duo E8500? Тогда почему он дешевле и вообще какой лучше мне взять и почему? Обьясните если не трудно так как я уже не знаю какой и выбрать.... Ибо выбор большой сильно... Гнать не собираюсь. Спасибо.
AntonKM Берите Intel Core 2 Duo E8500, он будет лучше для вас. На номинале он будет быстрее в большей части приложений (или даже везде), а так же он будет меньше "хавать" энергии.
если не будешь использовать специализированные многопоточные программы и кодированием то твой выбор:
потому что:
AntonKM писал(а):
Гнать не собираюсь
частота Е8500 3,16ГГц а ку6600 2,4ГГц. Помоему разница очевидна.А 4ядра на такой частоте мало чем выручат в сравнении с Е8500. Помоему здесь все очевидно.
приветы!вот решился обновиться.покупаться комплектующие будут в Москве. Ссылка на магазин.
Вот подобрал:
1.C2D 8400 OEM - 4400 рублей. Кулер TT Big Typhoon- 950 рублей
2. MB Gigabyte GA-X48-DQ6 -6600 рублей.
3.RAM 4096Mb (2x2048MB) PC2-8500 1066Mhz OCZ PLATINUM 5-5-5-15 OCZ2P10664GK - 3200 рублей
4.Video.Тут сомнения брать из того что есть,т.е 4870 в кросс или ждать 4870x2?Нужна видео карта для игр.Играю в сети.Шутеры.
5.750GB 7200RPM SATAII 16MB cache WesternDigital WD7500AAKS - 2900 рублей + есть ide`шный жесткий Samsung SP1203n 7200 можно будет ли его прицепить на эту мать?
6.СD-RW+DVD-ROM Sumsung SM352Black тоже IDE? cмысл в них есть?
7.БП 750W Thermaltake ToughPower W0117RU , Active PFC, Cable Management, Embedded Socket, 14cm Fan, 24p/20p+2x6p for PCIE, 6x5p SATA, RTL -3500
Итого получается 36550 рублей. Чего скажите?
Спасибо, не знал.
Спасибо. Тогда возьму Е8500.
а какую материнку посоветуете к нему?
Выбираю между
Gigabyte GA-EP45-DS3 FSB 1600MHz S775 ATX 91,70 Евро
Asus P5Q Pro P45 S775 FBB 1600MHz PCIe ATX 95,26 Евро
Или может какую другую?
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 05.08.2008 9:33
Выбираю между Gigabyte GA-EP45-DS3 FSB 1600MHz S775 ATX 91,70 Евро Asus P5Q Pro P45 S775 FBB 1600MHz PCIe ATX 95,26 Евро
Работать будет на номинале, так что Gigabyte GA-EP45-DS3 т.к она дешевле
Тут сегодня пообщался со знакомым по поводу плат Gigabyte, он сказал, что какие-то они ненадежные.
У него самого было 2 платы, которые ломались через год + у его знакомого та же история приключилась.
Конечно, может быть его мнение можно посчитать некомпетентным, но у меня у самого стоит старенькая 478 плата P4PE-X вот уже 4 года и работает нормально.
Есть какие-то аналоги у GA-EP35-DS4? Есть Асус P5K Pro, но она дешевле почти на 1к, не значит ли это что она хуже по качеству?
Хотелось бы приличный Асус на 35 чипе в цену ~4k.
Nick.ua писал(а):
Clannfear
Память хотелось бы 6400.
А Сooler Master Real Power М520 дороговат :( Хотелось бы в цену около 2k.
Что думаете о ATX Chieftec 550W (GPS-550AB-A)? Стоит 1900.
Останавился на такой конфе:
Мать Gigabyte Socket 775 GA-X48-DS4 6000р.
Проц Q9300 7100р.
Память Kingston DDR2 PC2-6400 800MHz 4GB CL 4 (4-4-4-12) HyperX (Kit of 2 - 2GB 4400р.
Видео Gigabyte 260 GTX 8200р.
ЖД Samsung 350GB 0р.
ПР Samsung DVD-RW/DVD+RW SN-T082L SlimLine Slot-In LightScribe 1600р.
Кулер Zalmantech cooler CNPS9700 LED 1700р.
Беру для игр и 3D. Проц буду гнать до 3.4GHz-
Е8500 4GHz-Ga x48 dq6-OCZ 4Gb 1066 GF 260 gtx
Друзья помогите...Вот собрал на днях комп, подскажите что тута слабое звено?! Или может все ок..? Беру для просмотра FULL HD видео 1080p, ну на досуге в игрушки поиграть типа assasin creed и gta 4...Справиться ли встроенное видео с HD и оно в играх?
CPU AMD Athlon 64 X2 5000+ (ADA/ADO5000*) Socket AM2 OEM - 1600р
MB Gigabyte GA-MA78G-DS3H AM2 - 2300р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Kingston (KVR800D2N5K2/2G) - 1250р
500,0 Gb HDD Maxtor (STM3500320AS) Diamond Max22 7200rpm 32Mb SATA-300 - 1950
DVD±RW NEC AD-7203S, SATA, black - 700
Корпус SUNRISE SP-3330, 450W, Black (CA) - 1300
Так же есть вариант поставить 2x2gb вместо того что есть...Посоветуйте что лучше?!
19891213 Встроенное видео не пойдёт. Для игр бери Geforce 9600 или radeon 4850, но этой конвы на долго нехватит . Ну и для успокоения души лучше 4GB.
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 05.08.2008 9:30
KukuDimon Ну для игр это я гомко сказал..:) Мне так побаловаться...Что б хоть запустить можно было да посмотреть что игра из себя представляет...
KukuDimon мать можно и на х38 чтобы не переплачивать за работу маркетологов ;), а 9300 - обрезок, и кэш тут нипричем ,т.к. низкий множитель -1,низкий фсб-вол-2 и опасность деградации при Vcore>1.4в -3, цена выше чем у 6600 - 4. кэш играет бОльшую роль на интелах изза медленной работы с памятью.
Планы изменились:
Мать Gigabyte Socket 775 GA-X48-DQ6 6000р.
Проц E8500 5000р.
Память Kingston DDR3 1600MHz 4GB HyperX (Kit of 2 - 2GB 12000р.
Беру для игр и 3D. Проц буду гнать до 4GHz
Надеюсь такого типа памяти хватит на 3 года, а через год она подешевеет не более чем в 2 раза. Иначе... Я выкину денги на ветер.
и
как ты эту память на эту материнку поставишь? Тратить 12 тыщ на память...это из ряда "конфиг за 100 000 ру" :D
вложи деньги максимально в видео :)
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 05.08.2008 9:35
