антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2008 Откуда: Самара
Помогите с выбором корпуса
1. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
2. Системник под ногами практически находится, а от кровати метрах в трех
3. Системник находится под столешнице, можно сказать под монитором.
4. Будем считать что машина только для игр, т.к. все остальное что будет использоваться мелочи. Ну по ночам торрент будет пахать.
5. В нем будет 8800ГТС и охлаждение нинзя или биг тайфун
6. Корпус в первую очередь должен быть практичным, чтоб продув был хороший, и пыль не собирал, камень будет в нем ку6600 скорее всего разогнанный
Прайс? Бюджет? Какое есть железо? С остальным вроде всё понятно. Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 24.04.2008 18:07
Прайс price63.sunrise.ru , но там не особый выбор, думаю под заказ пойдет, хотя желательно сразу купить.
Бюджет не более 5 т.р.
железо будет примерно такое:
CPU Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40GHz, 8Mb, 1066MHz Socket-775 OEM - 6040р
MB ASUS P5K-E/WIFI-AP, Socket 775 - 3650р
512Mb PCI-E GeForce 8800GTS DDR3, TV, 2xDVI, EVGA(E841), retail - 6910р
2xDIMM 1024Mb PC2-8500(1066Mhz) OCZ HeatPipe Series (OCZ2RPR10662GK) 5-5-5-15 - 1790р
500,0 Gb HDD Seagate (ST3500320AS) Barracuda7200.11 32Mb SATA-300
Охлаждение на камень одно из этих:
1. Cooler Scythe Socket 478/754/939/940/775/AM2, (SCNJ-1100P) Ninja Plus Rev. B - 1010р
2. Cooler Thermaltake Socket 478/775/754/939/940, (CL-P0114) Big Typhoon - 890р
3. Cooler Thermaltake Socket 775/754/939/940/AM2, (CL-P0310) Big Typhoon VX - 920р
Блок питания возможно какой-нить такой:
1. Блок питания ATX Delta 650W V2.0 (GPS-650AB-A) 12cm fan - 2600р
2. ATX Raptoxx Advance 650W (RT-650ABP) - 3170р
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: Омск
Собираюсь уменьшим шум издаваемый системой охлаждения без потери качества, но денег не так много. Начинаю с блока питания, FSP ATX-400 PNF и кулера там вместо высоко оборотистого кулера размером 80х80, заменил на какойто но нейм шум стал меньше, не все равно заметен.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
MegaGosu Нормальный корпус, не лучше и не хуже остальных.
Полной бесшумности бзз доработки охлаждения не добиться. Этому так же мешают заводские вырезы по всему корпусу.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
MegaGosu
MegaGosu писал(а):
По-этому спрашиваю: какая есть альтернатива?
Альтернатива есть всегда! Надо только точно сформулировать чего от кейса ждёшь.
На 7 сотен можно сделать кейс самому. Из них 150-200р уйдут на покупку б/у кейса для плиты под мать и слоты расширения. Остальное ... ограничивает лишь твоя фантазия и умение.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Omsk Фото: 1
Доработка планируется.
Если есть конкретные рекомендации, напиши пожалуйста.
Охлаждение ключевых компонентов(CPU, GPU, возможно чипсет) - СВО, остальное воздухом.
БП Chieftec CFT-850-DF.
Возможно, но полностью с 0-делать неохота, проще этот доработать, если не подскажете лучший вариант.
Еще интересует сравнение Asus-a c расхваливаемым тут Antec P180(182) по шумопоглащению. (в принципе Antec посимпатичней ASUS-a, но его надо заказывать и цена неизвестна.)
SilentFreak
MegaGosu
$215
А как сравнивать "божий дар"Antec с "яишницой"Ascot? Многое зависити от конфига железа. Разницу между ними не услышишь, если на проце будет стоять 120*76мм дельточка...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
W124TH писал(а):
TyPuCToZ Scythe Orochi и Thermalright IFX-14 или
db 511 писал(а):
Scythe Ninja у него ребра реже расположены. Или медный ниньзя.
Так моя эпопея с заменой ТТБТ ничем не кончилась.
На CoolerMaster GeminII есть смысл менять?
В одном магазине иногда мелькает медный Ниндзя, но стоит 1900р, Гемин стоит 860...
Что лучше взять?
Такой экзотики как Scythe Orochi и Thermalright IFX-14 не найти...
Может что-то еще из более доступных, например Ninja/Infinity/Mugen?
А GeminII разве плох?
В нем сильно радует, что второй вентиль стоит над памятью и хоть как-то ее обдувает.
Ничего из остальных "суперкулеров" не найти.
Или он хуже Нинзи?
upd:
Нашел Tuniq Tower 120, но вентиль стоковый 2000 оборотов, он на 800об с другим вентилем будет продуваться? Ребра вроде довольно часто посажены.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Он хорош - очень хорош, но учти к нему придется докупать вентили..., и чем лучше вентили - тем эффективнее куллер) но с хорошими тихими и производительными вентилями он будет раза в два дороже своей начальной цены.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
SilentFreak
К его стоимости ещё добавь пару вентелей с высоким давлением и добаботку пластин крепления этих самых вентелей, т.е. потерю гарантии. Про доработку в виде убирания "лишних" пластин молчю.
TyPuCToZ писал(а):
Или он хуже Нинзи?
А он безальтернативен для пассива. К сожалению.
Должён. Если что поставишь в 5,25" отсеки нагнетатель...
Но тут лучше спрашивай у psilocebin, как у обладателя данного девайса.
Хватит с меня убирания лишних пластин Этого не будет. Но доработать крепление вентиляторов - это легко.
Вопрос - стоит ли.
W124TH писал(а):
TyPuCToZ писал(а):
Или он хуже Нинзи?
С вентилями разберусь потом, сначала может поставлю какие есть. Вообще я правильно понял, что не ошибусь, если поменяю TT BT на GeminII ?
W124TH писал(а):
Должён. Если что поставишь в 5,25" отсеки нагнетатель... Но тут лучше спрашивай у psilocebin, как у обладателя данного девайса.
Не, никаких нагнетателей.
Похоже Tuniq Tower 120 отпадает...
Зачем? ТТ шумит сильно? Вы же его вроде доработали...
К гемини надо 2 хороших вентеля...
Туник по идее почти как муген или инфинити, вентиль штатный можно поменять на более тихую 120
Если ругелятор на минимуме спидфан выдаёт 960 оборотиков.
