Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 101 из 679<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Al721
Al721 писал(а):
На таком компьютере можно будет в Fallout 3 хотя бы на минимальных поиграть?
Можно
Al721 писал(а):
У меня монитор довольно старенький (NEC LCD1550v) проблем у него с таким системным блоком не возникнет при подключении?
Не должно быть.
товарищи оверклокеры, если все-таки ориентироваться на более дешевый проц и разгон, то как можно модифицировать конфигу? амд не предлагать. действительно, хочу опробовать Интел =)))))
В магазине собрали комп, я уже побродил по форуму и понял что я хочу видеокарту GTX 280.
Посмотрите пожалуйста комплектующие. Комп нужен для игр, мощный в пределах 30к
Процессор: Intel Core 2 Duo E8500 3.16Ghz/1333Mhz/6MB L2-cache, dual core, IVT, EIS
Сист.плата: MB LGA775 Gigabyte GA-EP45-DS3L, iP45+ICH10, Audio-7.1, LAN 1Gb/s, 4*DDR2, 1*PCI-Ex16, 4*PCI-Ex1, 2*PCI, 6*SATA, 1*PATA, 12*USB, FSB 800/1066/1333/1600MHz
Память: RAM DIMM DDR2 1GB 800MHz Transcend JetRam JM800QLU-1G, 240-pin
Видеокарта: VGA PCI-E 512MB Inno3D GeForce 9800GT (33-327), 256-bit, Dual DVI, TV-out
HDD: 320GB Western Digital Caviar Blue WD3200AAJS, 8MB cache, 7200 rpm, SATA 300M
Заменить на 2х2Гб
Не вижу БП
Makoed
На 20ти дюймовом можно поставить 1400, а на 19ти поставить 1680 не получится, верно?
Верно. Но мне всё-таки кажется, что, если у человека ограничен бюджет, то лучше купить Т190 за 7500 вместо 20-ки за 8100. То же разрешение за меньшие деньги ;)
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Экономим на проце, взяв Е5200, освободившиеся деньги направляем на дополнительную память, более емкий винт и видео уровня 4850+.
psilocebin в том же магазине мне и сказали что 4 гб система видеть не будет
на счет БП я ничего не решил, что советов
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
tymik экономия на процессоре не отразится на производительности?
идео уровня 4850+.
это какая?
Норм конфига, но я бы советовал е8400 и 4870 вместо 9800
Если минимально его погнать - эдак до 3.5ГГц - то для игр проца будет с головой.
Или же надо сразу брать 4 ядра.
Gmes писал(а):
это какая?
Радик 4850 и дальше по списку, на что будет хватать денег
Будет видеть 3.25 это лучше чем 2.
Процессоры INTEL Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB
Сист.платы для пр.INTEL GIGABYTE EP45-DS5 s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, 2xPCI-E
Память DDR II 1066Mhz 2x2GB Kingston HyperX CL5
Видеокарты Sapphire HD 4870 1GB Toxic GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
DVD±RW приводы Asus DRW-2014L1T DVD±R x20 LightScribe Black Sata
Корпуса Thermaltake V9 Mid Tower Black Gaming Case (No PSU)
Блоки питания Thermaltake ToughPower W0103 600W PFC (24pin)
Мониторы SAMSUNG - 3 Years Warranty 2053BW 20'' LCD 2ms 1:8000 DVI WideScreen
стоит ли сэкономить на корпусе и взять Thermaltake ToughPower W0116 750W PFC (24pin)
Конфа как конфа.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
может стоит чёё заменить?
память получше возьми Geil GB24GB8500C5DC или такуюже Evo One
God of Guitar Hero!
А вот за эту инфу особо спасибо.
Вот последний вариант конфиги
http://www.fcenter.ru/sb_config/?strCon ... 787%3A1%7C
+ монитор http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=75620::::
Кто что посоветует?
knightonline
к сожелению там где буду брать выбор мал и geil вообще нет
Добавлено спустя 31 секунду
knightonline
Монитор на 22'. И написать для каких целей комп, будет ли разгон, кросс, кокой бюджет, ну и ссылку на прайс кинуть.
berkutt
E7200 (Е7300) OEM
psilocebin
комп нужен для игр, фильмов, серфинг в инете! монитор на 22 не нужен так как рядом стоит телик lcd 32 который подключен к компу! разгона не будет, кроса тоже(пока, а там видно будет)! конфу которую собралтам даже чуть выше бюджет на который расчитывал! прайс тут http://ksp.co.il/rmain.php?now_snif=ksprishonlezion
Если крос не планируется, тогда мать можно EP45-UD3R, она дешевле. Блок питания лучше Corsair HX 620W и корпус вместо попсового термалтэйка - Antec P182.
