Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Украина_Луганск Фото: 0
Getirus писал(а):
Спасибо, некоторые моменты прояснились. Сам FAQи читал, но некоторые моменты оставались спорными. Сейчас, думаю, одну карту куплю в мой профильный, посмотрю как дело пойдёт. Думаю взять эту.
а она Вам станет в системник - я так понимаю собираться все будет в рабочем компе в коробе, закрывать планируете? как будете ее обдувать (Вы же понимаете что подобные решения расчитаны на использование в HTPC, но никак не для 24/7 под 100% нагрузкой? я бы себе такое только в открытый стенд брал при условии наличия 120 вентеля чтобы положить_рядом_и_обдувать)?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Фото: 0
ronimu писал(а):
а похож, Гг
Ну спасибо
heminguey Пока я только обдумываю собирать ли систему для майнинга. А пока в свою профильную систему хочу поставить. Сбоку 4х120 на 800-900 оборотах, сверху два таких же, спереди и сзади по 140. Кстати если боковую стенку что с четырьмя вентиляторами снять, то температура на несколько градусов на моей 6950 повысится. В любом случае её всегда можно продать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2010 Откуда: Украина
Чудная карта, пара 120к 800об/мин поверх сендвича и будет лучший вариант из существующих. Полноразмерная плата то что доктор прописал, под СО дать чуть свежего воздуха и она способна тянуть 24/7 не один год. Вроде у ТС phants аналогичная парочка работает при 65С*, поиск заюзайте.
Кто-то испытывает проблемы с даунлоком памяти на 6930 допустим ниже 300?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2010 Фото: 0
monster2106 писал(а):
Перепрошивка биоса на гарантию влияет ?
нет, тоже только что перепрошился с 720 на 800 на свежекупленной ASUS HD6770 DirectCU....первая карта для пробы/изучения, дальше выбор материнки и еще несколько карт. p.s. ASUS HD6770 DirectCU холодная, но на разгон не очень 914 по GPU взяла всего лишь
Последний раз редактировалось mall 21.06.2012 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Абгредил комп , 7970 , гигобайт на 5 експресов под райзеры, и так далеее планирую наращивать мощьность , но у меня не ставятся каталист . никакой..... при установки выкидывает ошибки. (Не удалось инициализировать диспечера устройст Catalist ; Диспечеру установки каталист не удалось инициализировать деспечер пакетов) при запуске майнера не вилдит optnLC. момент такой , монитора нет работаю через телевизор...может в этом екакие нибуть проблеммы...
Моя спокойно взяла 980/300. Больше не пробовал. Остальные 6770 при 1000/300 работают не все стабильно. Поэтому выставил на всех 980/300.
P.S. Правда Асус на таких частотах работает только 2 дня, но вроде без проблем.
Парни помогите установить , такие ошибки пишет Сообщения об ошибках Не удалось инициализировать диспетчер установки Catalyst® Диспетчеру установки Catalyst® не удалось инициализировать диспетчер пакетов Ничего не получается поставить . 1 бтс заплачу ому удастся исправить мою беду , удалённый доступ там.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
