При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Ukraine
Разгон не планируется ? Тогда память как можно дешевле !!! (вот и сэкономиш)
ЗЫ. Телек к компы не гуд.. или думаеш тел и мон одно и тоже ? неее.. (по этому поводу ищи на форуме)
ЗЫЫ. А что за прикол 22 ставить ? Урезки блин, у 24х физическое разрешение 1920х1200, вот его и брать)
horosh33 P5QL-E s775 C2Q 1600Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E 2.0, 1394a даже если гнать соберёшься 400 по шине возьмёт
От памяти 1066 толку никакого не будет, поэтому что попроще 2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel
БП лучше PRO82+ 525W Active PFC 12cm Fan или HX 520W Active PFC 12cm Fan Modular, чтобы было тихо, хватит любого из них с большим запасом
Корпус неплохой, его можно оставить
Монитор L227WT 22'' LCD 2ms 1:10,000 DVI WideScreen или 2253BW 22'' LCD 2ms 1:8000 DVI WideScreen
psilocebin писал(а):
E7200 (Е7300) OEM
а смысл 7300 на 7баксов дешевле, а 7200 на 10, примерно.. (это у меня в магазине), а 8500 уже на порядок выше(
кроме этого 7200и7300 на степпинге С0, и их непереводили, а 7400 уже с более высоким разгонным потенциалом, главное что бы после 28й недели был на степпинге Е0 (если не ошибаюсь) Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд На счёт ОЕМ согласен, даже если не будет разгонять, куллер будет значительно тише работать !
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2009 Откуда: МО
Добрые люди помогли подобрать конфиги
Процессор Intel "Core 2 Duo E8400" (3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (oem) 6 585.58 6 585.58 Кулер для процессора Socket775 GlacialTech "Igloo 5062 CU Silent PP" (ret) 356.36 356.36 Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP31-DS3L" (iP31, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) (ret) 2 411.92 2 411.92 или накинуть (???) деньжат и взять ASUS "P5QL-E" (iP43, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) (ret) 3 776.00 Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5K2/4G (PC6400, 800МГц, CL5) (ret) 1 779.44 1 779.44 Видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 4870" 288-10E85-030SA (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV) (oem) 8 696.60 8 696.60 Блок питания 450Вт Corsair "VX450W" CMPSU-450VXEU ATX12V V2.2 (20/24+6+4/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) Всё нормально будет работать, без конфликтов? И на счет винды не понял, на такую систему надо ставить Висту?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Москва
M/B GA-MA770-UD3.CPU Phenom 9850BE или Phenom X3 8750 BE(Есть мысль заменить на Brisbane 6000+ или Windsor 6000+ из-за экономии средств).Video HIS 4850 IceQ4 Turbo.Память DDR2 800 Samsung 2х2Gb(самая дешёвая,разгона не будет).HDD WD Caviar SE16 500Gb.Привод DVD-RW Pioner DVR-216BK.Корпус IN-WIN 550W.Монитор видется 19 1440х900 в районе 5тыр.Комп собирается пожилому человеку для игр,раскритекуйте если что не так,бюджет в районе 30тыр вместе с моном +-.Комплектуха будет браться в Ф-центре по причине самой лучшей гарантийки
