антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Planer За рекомендациями о блоке питания лучше к нам обращаться... Блок питания можно взять Corsair CX400/VX450, Antec EarthWatts 380W, Antec NeoPower/TruePower/EarthWatts 430W (NeoPower-модульный), Enermax PRO82+ 385W - все имеют высокий КПД, хорошую регулировку оборотов вентиляторов, стоят в пределах 100$ (малая мощность пусть не смущает - ватты у них честные - под твою систему хватит).
По шуму лучшие Enermax, потом Corsair, Antec NeoPower, Antec TruePower/EarthWatts
Кулер тебе втюхали!!! За меньшую цену есть как минимум десяток более эффективных...
P.S. А инженерам Asus`а за такое расположение разъема питания на МБ нужно скормить их собственные руки!!!
Последний раз редактировалось KrasUser 10.04.2009 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Упс, под пассивом я подразумевал отсутствие вертушек на куллере процессора, и других комплектующих (мб на только на БП), и присутствие 2 оных для продувки корпуса.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Так что вы хотите? Пассивный кулер на проце, или полный пассив системы?
Ниндзи хватит за глаза. А уж если его еще и БП будет обдувать, выбрасывая из корпуса нагретый воздух - вообще красота.
W124TH Как Вы поняли, проблемы создает корпус... Но, увы, другие ATX по размеру (глубине) не подходят... Не могли бы Вы посоветовать какие стоит заменить шумящие комплектующие, чтобы шум свести к минимуму?
Винты, замены вертушки в БП (сам бп менять не думаю - 400Вт думаю потянет), вертушки в корпусе, вертушка проца, видюха нешумная.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
LeRo Неа.
В этой ветке 3,5" 7200rpm считаются достаточно шумными, а у Вас их 2.
Хотя винты Вы не услышите, ибо Вам порекомендовали ещё более шумный БП. Ваш БП предложенную систему скорее всего не потянет.
Но даже при учёте "тихого" БП у Вас будет ещё шумелка в виде видеокарты.
А вообще: смотреть шапку ветки.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
LeRo Видюху лучше 9800GTX/GTX+ или 250GTS с референсной системой охлаждения, либо accelero S1 с 9800/250/4850/4870 (вариант с Accelero предпочтительней - проще организовать охлаждение под него). Мать лучше на P35 - лучше разгон + можно найти дешевле (Crossfire ты подымать врядли будешь). Вариант с Phenom II X3 тоже можно рассматриваить, но у него тепловыделение повыше будет. Кулер: Scythe Ninja (изначально заточен под слабый обдув/пассив). Винт под файлопомойку - WD10EADS (как меньшее из зол - 5400 об/мин), в принципе на нем же можно и систему развернуть.
По блокам питания рекомендации в начале страницы. По вентиляторам есть отдельные ветки: 80/92мм и 120/140мм. На вскидку можно посоветовать вентили Titan Green Vision - они имеют невысокую цену, низкие обороты и гидродинамический подшипник (о качестве последнего ничего сказать не могу)
Так вот, судя по показаниям эвереста, температура MCP 77 °C (171 °F). Все работает стабильно уже несколько месяцев, но температура смущает. Сколько проживет МП в таких условиях? Стоит ли менять радиатор на чипсете? На что? В магазине есть только залманы 32k, nb47j, 47nbf. Хватит ли 32к/47j?
db 511Для выбора чипсетных кулеров есть отдельная ветка. Являясь обладателем подобной платы, столкнулся с неприятной проблемой при замене штатного радиатора на ZM-NBF47 - в него упиралось охлаждение видеокарты. Пришлось пилить.
Температура в 77С для чипсета не критична (но и не является маленькой).
Добрый день, посоветуйте пассивный кулер для AMD 3000+, это вроде 754 или 939 сокет.
Сам смотрю на Scythe Orochi 1000, но возможно не уместится из-за пассивного охлаждения видеокарты (ZALMAN ZM80D-HP)
Какие есть еще альтернативы? Что нибудь менее габаритное
А может Орочи вообще не удачный вариант? Хотя мне кажется, для моего процессора хватит вполне...
