Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10364 • Страница 104 из 519<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 519  >
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать.
3) Комплект:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и периферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Задачи:
а) Для графических станций:
- Какие мониторы используются, сколько, их разрешение.
- Полный перечень программ
- Перечень плагинов для рендеринга и обработки
- Типичный и максимальный размер рабочих файлов
б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка:
- Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению.
- Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО.
в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик):
- Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания
г) Иные.
5) Будет ли разгон?
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду.
8) Требования:
- По дизайну/размерам.
- По шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Если есть - наброски новой конфигурации
10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает:
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить?
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска?
- Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Информация по работе с VIDEO ресурс efxi.ru
Advantages of ECC Memory
AutoDesk Maya 2014 Professional GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2014 Professional GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CC Professional GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 Memory Optimization
AutoDesk Maya 2013 GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2013 GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CS6 GPU Acceleration
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось Varg 07.10.2025 5:47, всего редактировалось 66 раз(а).
Обновил, поправил грамматику
RoiL, Little user
спасибо за ответы. Плата уже приобретена B75-Pro3. Закажу 3770 все таки лучше эфемерная польза от вставки, чем от выброшенного кулера
CoreDriver писал(а):
Данный Xeon поддерживает работу с ECC-модулями памяти, то есть по идее связка Xeon+ECC должна работать на практически любой современной гражданской мамке.
Нет, поддержка со стороны материнской платы тоже должна быть, иначе никакого ECC, т.е. ОЗУ будет работать как обычная. Кстати в вашем случае могло быть тоже самое.
Фото: 9
CoreDriver
Плат на H77 с поддержкой ecc нет. Нужна плата с чипсетом C206 или С202.
Например, asus p8b ws или intel s1200bts
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-009023.htm
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
По-моему на пелидриверах АМ3+ от АМД есть мамки с поддержкой ЕСС мемори. Думаю, 8-ядерный FX-83** и соответствующая мамка обойдется точно не дороже интеловского варианта, а некоторый разгон, по необходимости, сравняет их производительность.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Приветствую!
Задача не самая простая.
Необходим бюджетный компьютер для работы в Autocad.
1. не более 15к (пожелание директора)
2. http://biysk.dns-shop.ru/
3. только системник
4. графическая станция. в основном Autocad (пока 2008, но директор задумался над переходом на более новую, скорее всег 2013, но ничего конкретного). замечу, что черчение происходит почти всегда в режиме 2D, тот кто работает с 3D моделями имеет рабочую станцию на основе i5.
5. Разгон не планируется
6. Апгрейд в ближайшее время не планируется
7. нет
8. наилучшее сочетание цена-производительность для поставленной задачи
9. http://biysk.dns-shop.ru/catalog/cart/? ... 1,123209-1
Благодарю за внимание и понимание.
verb
Значит придётся работать на встройке. Моделирования в 3D точно не будет? А то туговато придётся.
2 150 р. - Asus P8B75-M
4 650 р. - Intel Core i3-3225 OEM
_ 390 р. - DeepCool Theta 16 PWM
1 590 р. - DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz Hynix orig. 2 шт.
3 990 р. - 128Gb OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-128G
2 250 р. - InWin BL-640 300W
Итого: 15 020 р.
Есть куда бэкапить данные? Просто насчёт необходимости SSD - поверьте мне как человеку, у которого интервал AutoSave никогда не был более двух минут; и мой комп на работе с HDD после домашнего с SSD реально начинает раздражать.
Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
Вот чуть получше собрал в Барнауле; без SSD, зато проц с физическими 4-мя ядрами, а не с виртуальными. Но надо подождать до 2 марта:
2 230 р. - ASRock B75 Pro3-M
7 360 р. - Intel Xeon E3-1225v2
_ 290 р. - DeepCool Theta 31 PWM
1 360 р. - DDR3 DIMM 4Gb PC10600 1333MHz Hynix Original 2 шт.
1 790 р. - 500Gb Western Digital Caviar Blue WD5000AAKX
2 052 р. - INWIN BL-634 300W
Итого: 15 082 р.
Добавлено спустя 57 минут 17 секунд:
Третий вариант, это если работа предстоит с несколькими "тяжёлыми" проектами одновременно (ДНС):
- Процессор оставляем i3-3225
- Жёсткий диск на терабайт (у него кэш больше) должен влезть в бюджет: Seagate Barracuda ST1000DM003 или Western Digital Caviar Blue WD10EZEX
- Объём памяти увеличиваем вдвое: 2 шт. Kingston HyperX KHX1600C10D3B1/8G, это то же что комплект KHX1600C10D3B1K2/16G
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Добрый день! Собираю систему под 3DsMAx, вот какие мысли есть..
1) 15 т.р.
2) ulmart.ru utinet.ru СПб
3) Выбираю связку мат. плата + проц + HDD/SSD + БП
4) 3D моделирование, рендеринг, 3DsMAx, VRAY, немного фотошопа
Монитор - DELL U2412M
5) Желательно обойтись без разгона
6) В ближайшие пол года планирую поменять оперативку на 16 GB (1600), возможно винчестер докупить.
7) Из старого компа перекочует 8 GB оперативки (1066), GPU AMD Radeon HD 5570 и старый noname корпус)
8)
Intel Core i5-3570, OEM - 6470 р. + любая МП Asus в районе 3000 р.
AMD FX-8350 Black Edition, OEM - 6100 р. + ASUS M5A97 R2.0 2500 р.
Intel Xeon E3-1230V2 - 7200 р. + ASRock H77 PRO4/MVP - 2670 р.
Жесткий диск SSD 120ГБ, OCZ Vertex 3, VTX3-25SAT3-120G - 3500 р.
БП в зависимости от железа..для AMD надо будет помощнее....в случае XEON-a может обойдусь старым FSP 400 Вт.
скажите Intel Xeon E3-1230V2 на какой-нибудь бюджетной мамке можно немного разогнать или нет?
dreamday
dreamday писал(а):
Intel Xeon E3-1230V2 - 7200 р. + ASRock H77 PRO4/MVP 2550 р.
Зачем H77? Организовывать чипсетный RAID - так это точно не для 3ds Max. А Quick Sync или Luchid Virtu без видеоядра E3-1230v2 задействовать не получится, и эти технологии тоже никаким боком 3ds Max не касаются. А если в планах второй SSD, то ничего не мешает выбрать материнку с доп. контроллером Sata 3.
Насчёт Amd vs Intel - вот из обзора на Ф-центр данные по версии 2011:
вычисления
рендеринг
E3-1230v2 всего на 100 МГц медленнее чем i7-3770, так что значительных потерь не будет.
- Asrock B75 Pro3 или Pro3-M
- Intel Xeon E3-1230v2
- OCZ VTX4-25SAT3-128G и\или WD10EZEX или ST1000DM003 (на какой гарантия длиннее)
- OCZ ZS 550W (хотя не обязательно, ваш вполне должен всё тянуть без проблем)
Прошлое поколение, на которое много нареканий на частые гарантийные случаи.
Urserg
Только если шиной до 103-105 МГц х множитель 33 = ~3.4 ГГц (и то, гарантировать не могу, я так не пробовал; хотя в теории ничего мешать не будет). Но такой разгон возможен только на Z77, так что материнка бюджетной точно не будет; так что при возможности поднять бюджет до Z77 логичнее взять E3-1240v2.
Little user а турбо для всех ядер на этом ксеоне не поднимается?
Фото: 9
Турбобуст работает так же, как и на других i5, i7, но без max turbo +4.
а с какими процами и на каких мамках макс турбо +4?
Фото: 9
тыц
SteadFast
Плохи дела, Maya с играми не дружит из-за разных требований к видеокарте (ссылка на тесты есть в шапке этой темы). В общем, предлагаю конфиг исключительно для Maya, в Юлмарт, но видеокарту придётся заказвать в Москве в Мэйджин. А для игр придётся изымать проф. карточку и ставить на её место вашу 560 Ti.
_6 910 р. - ASUS P9X79 LE
18 930 р. - Intel Core i7-3930K, OEM
_1 550 р. - Thermalright HR-02 Macho rev. A
_5 720 р. - DIMM DDR3, 8ГБ, PC3-10666, 1333МГц, Silicon Power 4 шт.
18 319 р. - AMD FirePro W5000
_3 880 р. - SSD 128ГБ, OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-128G
_2 160 р. - HDD 1ТБ, Western Digital Caviar Blue, WD10EZEX или 2 110 р. - HDD 1ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
_2 890 р. - OCZ ZS750W-EU 750W
_2 620 р. - Corsair Carbide Series 300R, CC-9011014-WW
Итого: 62 979 р.
Я бы ещё добавил по паре корпусных вентилей на бок и на верх корпуса и реобас к ним, но в бюджет не влезли, да и целесообразность их добавления пока под вопросом; то решите позже, при разгоне, наблюдая за шумом и температурой в корпусе.
Блок питания я предложил избыточный; с карточкой FirePro W5000 будет с запасом 550W (эта карточка потребляет макс. 75 Вт и не требует доп. питания), но разница в цене незначительна, поэтому про запас можно и 750 Вт.
Память, судя по обзору, разгоняется до 1600 CL11; уKingston KVR16N11/8G такие параметры в номинале, но она дороже. Неплохие модули Kingston KHX1600C10D3B1/8G, раньше были совсем немного дороже (номинальные они 1333 CL9, а 1600 CL10 это гарантированная производителем возможность разгона), но сейчас цена на них заметно подпрыгнула, поэтому не советую, т. к. прирост от CL10 в сравнении с CL11 краёне меленький, и такой переплате совсем не соответствует.
П. С.
В Воронеже есть в наличии FirePro V5900, но это карточка прошлого поколения, её рассматривать не надо; для сравнения вот тесты из этой статьи:
Maya 2013 - Wireframe and Shaded
Maya 2013 - Textured
SteadFast
SteadFast писал(а):
Смущает стоит ли брать такой процессор для этих целей, может разумнее взять i7 3770k и оборудование под него.
Рендерить на 6-ти ядрах @4+ ГГц всё-таки быстрее; по данным этой статьи усреднённый показатель:
3ds max, Maya, Lightwave
В общем, разница во времени рендера меньше чем разница в цене. Но есть ещё такое понятие как цена сэкономленного времени, и она известна только вам; поэтому экономить до i7-3770K или оставить i7-3930K тоже решать только вам. Я за i7-3930K, т. к. платформа 2011 ещё держится на плаву, а 1155 уже на закате.
SteadFast писал(а):
Стоит ли брать 4 kit (4х4gb) например эту Kingston KHX1600C9D3K4/16GX 1600 МГц ? под разгон в дальнейшем
Для проф. работы лучше ставить 8-ми гиговыми планками, т. к. возможность наращивания лишней точно не будет. А от разгона памяти толку мало:
DDR3 SDRAM для Ivy Bridge: какая лучше?
DDR3 SDRAM для LGA 2011: какая память лучше?
Если для задела на разгон, то ищите 8 ГБ Samsung (в столичном Юлмарт есть в наличии, спросите в вашем местном, может привезут на заказ), но цена за планку 2200-2300 р. тоже не соответствует приросту. Если не пролазит в бюджет, но очень хотите частоты выше 1333 или таймингов ниже CL11, то возмите пока 2 шт. KHX1600C10D3B1/8G, а на сдачу тогда можно ещё реобас с доп. вентилями (вариант: Zalman ZM-MFC3 + 4 шт. Zalman ZM-F3), но пока это по желанию.
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
Сорри, перепутал город (просматривал до этого другую тему, а там был Воронеж); в Питере цены может будут чуть отличаться.
1) 19000 (с видеокартой 26000, но пока месяц-другой посижу на встроенной)
2) dimitrovgrad.dns-shop.ru
3) системник
4) упор на работу в Cubase, Superior Drummer и тому подобных штуках, разгребание тонны семплов и запись живых инструментов. ну и так, как повседневная машина для просмотра HD видео и игр без фанатизма.
- в дальнейшем планируется к приобретению звуковая Emu 0404 usb (отдельный бюджет)
5) умеренный разгон
6) апгрейд, ну если только докупка ssd под систему, не больше
7) -
8) Intel+Radeon
- естественно чем тише, тем лучше :-)
9)
процессор Intel Core i5-3450
кулер DEEPCOOL Ice Edge 400 FS
плата ASUS LGA1155 P8Z77-V LX Z77
память Corsair Vengeance 4096MBx2 PC12800 1600MHz (есть сомнения насчет радиаторов, влезет ли она под кулер)
видео Sapphire AMD Radeon HD7850 2gb
винчестер Seagate 7200 Barracuda 1Tb 64MB
БП HIPER M/V 550W
корпус ZALMAN Z11
Буду признателен если поможете грамотно подобрать железки за указанную сумму из тех что имеются :-)
1) 35к
2) http://www.citilink.ru/ Великий Новгород(на сайте выбрать ближайший Санкт-Петербург)
3) Что собираетесь брать:
4) Видеомонтаж
AE cs6
Adobe Premier cs6
Sony Vegas
-перекодировка FullHD в 720
5)Разгон планирую
6) ближайший год не планирую
7) Есть SSD 128 гигов-куплен под систему.
8) Предпочтения
-Проц I7
-4 слота под память(в будущем что бы увеличить с 16 на 32 гига)
-видюха не интересует-т.к не для игр(если можно без нее )
9) Наброски конфигурации ПК
Rigid
В том-то и беда что встанет далеко не каждый кулер. Да и надёжность у памяти Corsair хромает.
Подразогнать процессор без "K" это, конечно, хорошо, но насчёт звуковухи точно не передумаете? А то если будет с интерфейсом PCI или FireWire, то очень желательна нативная поддержка чипсетом шины PCI, а это на 1155 только B75 (ещё Q77, но он для других задач и дороже).
Я в обработке звука не спец, но за этой темой слежу, поэтому с уверенностью предлагаю такой вариант:
2 450 р. - Asus P8B75-V
6 190 р. - Intel Core i5-3470 OEM
1 050 р. - DeepCool Ice Edge 400 XT
1 500 р. - DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz Hynix orig. 2 шт.
2 150 р. - 1TB Seagate Barracuda ST1000DM00
3 540 р. - Cooler Master Silent Pro M2 520W (RS-520-SPM2)
2 190 р. - Zalman Z9 Plus
Итого: 19 070 р.
AleXXII
В шапке ж есть тесты в Премьере, он CUDA полюбляет. Вегас не такой требовательный, он и на Open CL умеет, но тоже лучше чем на встройке.Под разгон плохо получается - материнка со слабой системой питания, кулер не самый эффективный и корпус не самый продуваемый, поэтому предлагаю без разгона, Юлмарт + Ситилинк (многое есть в обоих, выбирал где дешевле):
2 690 р. - ASRock H77 Pro4/MVP
9 320 р. - Intel Core i7-3770 OEM
_ 900 р. - Zalman CNPS10X Optima
3 600 р. - Hynix HMT41GU6AFR8C-PBN0 OEM 2 шт.
3 500 р. - Asus GTX650-DC-1GD5
2 860 р. - Toshiba/Hitachi DT01ACA200/HDS723020BLE640
1 940 р. - Aerocool Strike-X 500W
1 540 р. - Aerocool VS-3 Advance
9 020 р. - Iiyama ProLite XB2380HS/
Итого: 35 370 р.
Для разгона постарайтесь дотянуть бюджет до Asus P8Z77-V LX (но лучше LE) + Core i7-3770K + как минимум Zalman CNPS10X Performa (в идеале бы Thermalright HR-02 Macho Rev. A или Scythe Ninja 3 Rev. B), да и корпус тогда хотелось бы поприличнее, как минимум Zalman Z9 Plus.
Хотя бы просто Asus P8Z77-V LX + 3770 = 4.0-4.2GHz, что уже лучше чем 3.5.
1) 50-60 т.р
2) г.Москва.
- Только системник
4) для каких задач берётся сабж.
в) Для графических станций:
- Монитор 24
- Работа в ACAD 2d\3d модели поверхностей, с большим количеством видовых экранов и слияний с другими DWG PDF BMP файлами.
5) Разгон не планируетя.
6) Апгрейд возможен, но интересует комфортная работа в данный момент.
9) От современного железа отошел, поэтому слабо ориентируюсь. Интересует именно плавная и стабильная работа. Шум большого значения не имеет(в пределах разумного). В качестве основы конечно хотелось бы видеть Intel. Слышал что имееи смысл ставить SSD накопитель под систему и работающие программы. С видео тоже неопределенность, так как некоторые советуют карты серии quadro, другие говорят о топовых настольных решениях. Буду благодарен за помощь.
