Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 106 из 673<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Насчет видеокарты успокоили. А насчет пассива в том и дело, что у меня есть минимум один вентиль- на блоке питания, и блок менять сейчас возможости нет... Но насчет вентиля с нинзи на выдув - спасибо за идею.
Создал тему, проглядел этот топик. Но думаю лучше тут написать
Помогите с выбором. Нужен компьютер которого еле слышно будет ночью в полной тишине. Система с 2 мониторами 24'-30' для офисных задач + интернет и видео, игр и прочего не будет. Системник стоит под столом. Пока вот надумал
Видео простенькое Sapphire Radeon HD3450 (потянет два монитора 30' ?)
Винт Transcend SSD 128gb
Процессор E5300 или по мощнее взять? (чтоб пассивное охлаждение вытянуло его)
куллер на процессор Scythe Ninja2
в корпус два 120х120 Scythe Slip Stream (нужны ли?)
блок питания не знаю какой брать, подойдет какой нибудь полностью пассивный?
Фото: 6
APotekha Для той системы что ты описал хватит FSP Zen на 300 ватт. Вентили желательны, хотя бы на 500-700 rpm. Слипстримы неплохо на таких скоростях дуют.
Если вместо SSD будешь брать винт - в обязательном порядке покупай SQD, иначе смысла в пассиве и таких медленных вентилях нет совсем.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
APotekha
Если взять корпус с нижним расположением БП и вентиляционными отверстиями над цпу (Cooler Master 590/690, Antec 300), то можно и полный пассив организовать (совсем без вентиляторов). ZEN 300 хватит с головой. Проца под офис тоже хватит с запасом. Для таких мониторов я бы поискал слабенькую видюху с двумя DVI (или DVI+HDMI, что чаще встречается).
Если смотреть в сторону малошумных, то можно взять обычный системник, обычный БП, поставить в них вертушки помедленней (RMP<=800) и наслаждаться.
Куратор темы
APotekha Не надо никаких вентилей - и так нормуль с таким железом.
Отсутсвие вентиляционных отверстий с таким конфигом, элементарно заменяется снятием бокой стенки - все равно шуметь нечему.
Вчера взял Scythe Ninja 2, поставил на свой проц, вентиль с комплекта (SlipStream 1200) повесил на 5В(~747 оборотов) на выдув из корпуса, поменял вентиль в БП на S-Flex 1600 (пришлось попаять, но это того стоило) и теперь кайф! Если окно приоткрыто, то компа не слышно совсем, если закрыто(стеклопакет), то есть какой-то тихий высокий звук. Думаю ,что от блока питания. Пока не раздражает. Температура по сравнению с боксовым в простое упала c (40 CPU, 49 GPU, 40 SYS) до (36 CPU, 46 GPU, 37 SYS): отлично работает ниндзя и слипстрим. В нагрузке сделал лишь предварительные тесты - 10 минут линпака - бокс - 61 градус максимум, нинзя - 57 градусов максимум(приведены данные по первому, горячему, ядру. второе на 1-4 градуса холоднее).
Всем спасибо за помощь в выборе:)
APotekha насчет ниндзи 2 могу подтвердить, что в пассиве вытянет E5300, ведь сейчас вытягивает мой Windsor с TDP 89W (против 65W у 5300)
Фото: 6
Sonic-Chainik Если винты даже в SQD будут - все равно имхо пару тихих вентилей поставить нужно. Винту в SQD жарко будет без обдува, а бесшумным он не будет при этом.
Если SSD - то да, полный пассив хорошая идея.
Куратор темы
Жарко - это сколько в градусах Цельсия? Больше 50 или меньше?
Фото: 6
Sonic-Chainik Ну примерно так и будет, наверное. От корпуса зависит. Не смертельно, конечно. Я о другом просто - смысл терпеть гул, пусть даже и сглаженный SQD если можно поставить тихий вентиль и слышать легкий шелест воздуха, хоторый гораздо меньше на уши давит? Это все имхо, конечно.
Кто-нибудь менял вентиляторы в БП? я просто никогда даже не раскрывае его и незнаю что там и как припаян он или отключаеться? Привезли мне Ноктуа 8 штук которые с засечками на крыльчатке вот и надумал если получиться поменять.
Как везде - два провода. Либо используется разъемчик на 2пин, либо провода от крутилятора припаяны к плате БП. И в том, и в другом случае, можно откусить старые провода от крутилятора и припаять/прикрутить новый крутилятор, соблюдая полярность.
Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 16.04.2009 23:01
Водянку rezerator 1 v2 кто-то юзал? хочу бу взять. Как эффективность?
Вы ошиблись дверью http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1120
Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 16.04.2009 23:03
Посоветуйте чем можно заменить нинзю мини? не справляется, проц 70С под полной нагрузкой,
в мой корпус войдет максимум 140мм по высоте, т.е. нинзя2 уже не влезает 155, тут в другой ветке народ с нее 3 ребра снимал и трубки гнул, хочется подобрать что-то без рукоприкладства.
Arctic Cooling Freezer Xtreme 131мм входит
и что лучше из 80к брать, чтобы без паяльника сразу тихо работали? я так понимаю надо на гидродинамике все брать
Куратор темы
Sintetik Ниндзя мини с восьмеркой держит Q6600 под разгоном в пределах 70С в тесном корпусе? И вы хотите найти альтернативу?!
No comments. :applause:
Sintetik
Если действительно
Sintetik писал(а):
не справляется
Thermalright SI-128SE http://www.overclockers.ru/lab/29573_2.shtml#7 - высота 91.5 мм без вентилятора, цена ~2000руб. + вентилятор на выбор.Но, возможно, придётся выравнивать основание. Если возиться с основанием нет желания, тогда:
Scythe ZIPANG: http://www.overclockers.ru/lab/28503_2.shtml#8 - высота 112мм, цена ~1900руб.
Фото: 41
FireW!nD
У Sintetik CASE Silverstone LC 16S, так что ни Thermalright SI-128SE, ни тем более Scythe ZIPANG туда не пойдут, потому как между глухой крышкой корпуса и вентилятором зазор будет вообще никакой. Из "горизонтальных" туда пойдёт только Cooler Master GeminII S (RR-CCH-PBJ1-GP) - 124 x 120.8 x 75+25(вентилятор). Да и то всего 4 см до крышки получается. Но в общем то вариант не плохой, по крайней мере разогнанный квад нормально держит. А Arctic Cooling Freezer Xtreme не так уж и эфективен, да и больно громозкий, может и не вписаться.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Без приложения ручек ИМХО оставлять как есть...
С ручками дремелем отверстие в верхней крышке(красивый проволочный гриль) +
FireW!nD писал(а):
Thermalright SI-128SE http://www.overclockers.ru/lab/29573_2.shtml#7 - высота 91.5 мм без вентилятора, цена ~2000руб. + вентилятор на выбор. Но, возможно, придётся выравнивать основание
Ссылка на авторитет — не довод...
1. Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
2. Под столом. Кровать в 2х метрах.
3. Можно создать препятствия
4. Системник берётся под работу с программами Adobe и 3d редакторами. Ну и поиграть\кино посмотреть иногда.
Оцените пожалуйста. Вот накидал такой конфиг:
RAM — 2x2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Samsung ORIGINAL 1 500 р.
HDD — 640 Gb 7200rpm 16Mb cache Western Digital 6400AACS SATA2, GP 2 251 р.
CPU — Socket 775 06Mb L2 FSB 1333 Intel® Core™2 Quad 2.66 Ghz (Q9400) 7 670 р.
MB — Gigabyte GA-EP45-DS3 Socket775, P45, DDR2-1200, FSB1600, PCI-E, LAN1000, ATX 3 884 р.
КУлер на CPU — Cooler Master GeminII Socket-775 / AM2 [RR-CCH-ANU2] 1 404 р.
Scythe Fan Slip Stream, 120x120x25mm, 1200rpm, Kaze Jyuni SY1225SL12M 886 р.
Реобас — Scythe Kaze Master 5.25'' Black KM01-BK-5.25 1 789 р.
Корпус — Cooler Master 500 Sileo Black, RC-500-KKN1 MiddleTower, ATX, 2xUSB2.0 3 538 р.
Блок питания — ATX 650W Corsair CMPSU-650TXEU, Fan 12cm, ATX, Retail 4 023 р.
Итого: 26 945 р.
Осталось выбрать видеокарту, пока в нём будет стоять старенький радеон, но хотелось-бы поменять на что-нить более современное и в то-же время тихое.
На techpowerup.com (ориентировался вот по этой картинке — http://i4.techpowerup.com/reviews/Inno3 ... e_idle.gif)) довольно тихими называются вот такие модели:
1024Mb PCI-E HD 4850 TV 2xDVI [PowerColor AX4850 1GBD3-PPH] Retail
1024Mb PCI-E HD 4850 TV 2xDVI [MSI R4850-2D1G-OC] Retail
Подскажите, существуют-ли аналоги по производительности и шуму у nVidia или может есть возможность утихомирить и более мощные видюхи?
Фото: 41
И далее:
А нафига тебе материнка с поддержкой ДДР3, если ты собрался ставить ДДР2? Тогда уж логичнее под квад взять GA-EP45-UD3P, у которой нет слотов под ДДР3, зато питальник помощнее и СО на чипсете побаще.
Вполне себе тихий винт, если на мягком подвесе или в изолирующем контейнере. При жёстком креплении к шаси будет отчётливо слышно как работают головки, причём довольно таки громко. Благо что структурного шума и визга шпинделя у него не наблюдается.
Далеко не лучший выбор. Под 45нм квад нужно IH 4401 rev.2 или Cooler Master 212, если из этой же ценовой ниши.
Не айс, по части шумности. Но с другой стороны, за такие деньги ничего принципиально лучшего и не найдёш.
Разве GA-EP45-DS3 поддерживает ДДР3?
А в чём у него проблема с шумом, судя по западным обзорам он именно и нецелен на борьбу с ним. Правда немного жертвует охлаждением при этом.
bukaz0id, OQtagooi
OQtagooi писал(а):
bukaz0id писал(а): MB — Gigabyte GA-EP45-DS3 Socket775, P45, DDR2-1200, FSB1600, PCI-E, LAN1000, ATX 3 884 р.
Нет. Только DDR2. OQtagooi , учите матчасть.
Да ничего ему не нужно:
Источник: http://people.overclockers.ru/Gumanoid/record8
Да зачем он вообще? Почти 2000р на него отваливать. Сажайте вентили на 7в и будет Вам тишина: http://www.hardwareportal.ru/Coolers/12 ... index.html - дело 5 минут.
А на сэкономленные средства возьмите лучше q9550.
Если разгона не будет - можно и ASUS P5QL-E http://www.easycom.com.ua/data/mboard/81072251/?lang=ru - сэкономите ещё 600руб. ;)
Лучше возьмите HDD 640 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD6401AALS> 7200rpm 32Mb - моделька поновее/чуток пошустрее.
bukaz0id писал(а):
1024Mb PCI-E HD 4850 TV 2xDVI [PowerColor AX4850 1GBD3-PPH] Retail 1024Mb PCI-E HD 4850 TV 2xDVI [MSI R4850-2D1G-OC] Retail
Видеокарту, имхо, берите такую: http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 3&pid=2245 - 4850 гигабайт памяти совершенно не к чему.
P.S. Ну и объёмный же пост получился... - но по-другому никак :)
