Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10329 • Страница 106 из 517<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 517  >
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать.
3) Комплект:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и периферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Задачи:
а) Для графических станций:
- Какие мониторы используются, сколько, их разрешение.
- Полный перечень программ
- Перечень плагинов для рендеринга и обработки
- Типичный и максимальный размер рабочих файлов
б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка:
- Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению.
- Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО.
в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик):
- Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания
г) Иные.
5) Будет ли разгон?
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду.
8) Требования:
- По дизайну/размерам.
- По шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Если есть - наброски новой конфигурации
10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает:
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить?
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска?
- Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Информация по работе с VIDEO ресурс efxi.ru
Advantages of ECC Memory
AutoDesk Maya 2014 Professional GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2014 Professional GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CC Professional GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 Memory Optimization
AutoDesk Maya 2013 GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2013 GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CS6 GPU Acceleration
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось Varg 07.10.2025 5:47, всего редактировалось 66 раз(а).
Обновил, поправил грамматику
daytonasDDrum
daytonasDDrum писал(а):
Уважаемый RoiL, будьте так добры, можно еще раз посчитать системник но уже на 25 000 выходит.
Я как бы посчитал 2 варианта изначально:
Процессор CPU Intel Xeon E3-1230v2 <OEM> (3.20Ghz//8Mb/s1155 Ivy Bridge) 7.400
Материнская плата ASRock B75 Pro3-M RTL (S1155, B75, DDR3, PCI-E, 7.1ch Audio, GbL, SATA-II, SATA-III, DVI, D-Sub, HDMI, mATX) 2.240
Вентилятор Cooler Zalman CNPS7X LED s1156,1366,775,AM2,AM3,FM1 912
Модуль памяти Geil EVO Leggera <GEL316GB1600C9DC> DDR-III DIMM 16Gb KIT 2*8Gb<PC3-12800> CL9 2.450
Жёсткий диск HDD 2Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST2000DM001> 3.5" 7200 rpm 64Mb 2.800
Видеокарта Gigabyte GV-N660OC-2GD <RTL> (GTX660 2048Mb 192bit GDDR5 Dual DVI-I DVI-D HDMI DP PCI-E) 7.230
Блок питания Chieftec 550W RTL [GPS-550A8] (ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, fficiency >80% with power cord 230V only) 1.685
Корпус Minitower ZALMAN <ZM-T1> Black MicroATX без БП 930
25.647
Монитор LCD ViewSonic 27" VX2770smh-LED (1920 x 1080, 250, 1000:17ms, 178/178, DVI, HDMI, VGA) 10.950
36.597
Я могу скинуть 1.600 с финального ценника, но имхо не стоит.
Все доброго времени!
Помогите подобрать конфигурацию, использовать планируется машину в качестве музыкального редактора.
1) 30+ килорублей
2) Москва, к каким то магазинам не привязан
3) только системный блок, корпус имеется, интересует только начинка.
4) Музыка, естественно не только лишь прослушивание а редакторы типа nuendo - cubase с плагинами.
а) со звуковой картой вопрос решен и в этот бюджет не входит.
б) Важный момент это максимальная тишина.
5) Возможно минимальный.
6) Апргрейд в ближайшее время не планируется, возможно через 2-3 года.
7) Имеется только корпус.
8) Тишина важнейший момент.
Так понимаю на z77 стоит рассматривать конфигурацию ?
к asus - msi отношусь скептически набегался в свое время с ними по сервисам.
9)
Процессор Intel "Core i7-3770" (3.40ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T, GPU) Socket1155 (oem)
Мат. плата Socket1155 GIGABYTE "GA-Z77N-WIFI" (iZ77, 2xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, PCI-E, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, WiFi, BT, USB2.0, USB3.0, mITX)
Модуль памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3B1K2/8GX (PC12800, 1600МГц, CL9) (ret)
Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Green WD10EZRX", 64МБ (SATA III) (oem)
Накопитель SSD 240ГБ 2.5" OCZ "Agility 3" AGT3-25SAT3-240G (SATA III) (ret)
Видеокарта PCI-E 2048МБ GIGABYTE "GV-N640OC-2GI" (GeForce GT 640, DDR3, D-Sub, 2xDVI, HDMI)
Кулер для процессора Socket775/115x/1366/2011/AM2/AM3/FM1/FM2 Scythe "Ninja3 Revision B SCNJ-3100"
Итог 27 544,74 руб.
Вот накидал конфиг в ф центре. Блок питания не нашел интересующий, соответственно его в бюджет не включил. Помню раньше были какие то модели у Enermax, Sea sonic бесшумные ? А как вы относитесь к Chieftec GPS-500C 500W. Он без вентилятора, стоит ли доверять ?
Заранее спасибо за ответы!
Способ подключения звуковой карты?
Там в pci плата вставляется с несколькими firewire на борту, ну так как pci практически на всех материнках имеется, этот момент волнений не вызывает.
Есть то они везде, а вот с ACIO проблемы - это легко. Я вам сделаю конфигурацию, но дополнительно сходите в эту ветку.
Xeon E3-1230V2
ASRock B75 PRO3
Thermalright Macho Rev.A - вентилятор снять (куллер 162-163мм убедитесь что встанет в корпус)
Kingston KHX16C9K2/16X
OCZ Vertex 4 256GB - для бесшумной системы HDD неприемлем, я бы даже 512Gb SSD бы для работы в вашем случае мог бы рекомендовать.
Palit GeForce GTX 650 Ti - заменить СО. (ВК в обработке звука роли не играет, но при ценовой разнице с 650й и общей убогости 640й я бы брал не меньше чем 650Ti)
Accelero S1 PLUS
Chieftec GPS-500C
- корпус протягивать 1м или 2мя ленивыми ноизблокерами - подробнее спросите в ветке.
RoiL писал(а):
Если только бот машины, то почему не так:1 OEM Xeon E3-1230V2 3.30GHz / 8Mb / 5.00GT / LGA11551 ASRock B75M-GL OEM / 1155 / B75 / 2DDR3 / 2*PCI-Ex16 / 2PCI / VGA,DVI / 5.1CH / USB3.0 / GLAN / mATX1 DeepCool THETA 20 (Socket 1155 / 1156, 2200 RPM, 3pin, TDP 95W, 30dB, Al+Cu, 376g)1 Corsair DDR3 16Gb KIT 2x8Gb, 1333MHz, 9-9-9-24, CL91 SATA 500Gb Seagate Barracuda 7200.12 (ST500DM002) 7200rpm, 16Mb, 6Gb / sили1 2.5" 60Gb Kingston SSDNow V 200+ Series (SVP200S37A/60G) SATA3, 7mm, MLC Chip1 1Gb GigaByte GV-R777OC-1GD RET(Radeon 7770 1050Mhz 640CUDA / GDDR5 4500Mhz 128bit / DVI, HDMI,2xDP)1 Блок питания Zalman ZM500-LE 500W, ATX12V v2.3, APFC, 12cm Fan, Retail1 Корпус Minitower Zalman "ZM-T2", mATX, черный (без БП)650$ за кит, составлено на базе анализа вашей системы.
Ув.RoiL
В этом конфиге не подходит мать так как
Поддержка памяти 2 x DDR3 DIMM; Количество каналов 2
Максимальный объем оперативной памяти 16 ГБ ,
на перспективу надо 32объем , Asus P8B75-V (s1155, Intel B75, PCI-Ex16) и Корпус Aerocool PGS STRIKE-X ONE Advance Black + VP-550 как вам этот выбор ? еще DeepCool THETA 20 не внушает доверия , или он будет справляться ?
markofiji
Это бот машины, они не должны иметь перспектив их основная задача держать как можно больше клиентов из коробки и сразу.
markofiji писал(а):
как вам этот выбор
Бессмысленная трата денег.
На какую перспективу? С этого места попробуйте сформулировать - сами все поймете.
Более чем достаточно.
RoiL, похоже человек не совсем понимает, что ему нужно и что ему предлагают.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Ну, я надеюсь, я правильно понял задачи бот фермы, мог бы даже порекомендовать KVM свич, свич, набор пачкордов и т.д. Но пусть человек поразмыслит о том, что ему на самом деле нужно.
1) 25 к
2) Ситилинк, Юлмарт, Джаст город Москва
3) Только системник
4) Фото обработка и игры
а) да
- 1920×1080 про фильтрацию нечего не знаю видимо максимум
- Men of War: Assault Squad
б) нет
в) да
- AOC i2757Fm, 27" - 2 шт
- Photoshop, ACDSee Pro 6 (64-bit), Capture NX,
г) нет
5) возможно но не факт, главное стабильность
6) нет
7) есть старый корпус с блоком питания на 480ват, 20 hdd 3tb в док станциях
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- нет
- нет
- тихий комп хочется
- нет
9) Наброски конфигурации ПК
1. Intel
730044 Видеокарта PCI-E 3.0 SAPPHIRE Radeon HD 7870 GHZ EDITION, 11199-16-40G, 2Гб, GDDR5, Ret - 7 280 руб.
683649 Материнская плата ASUS P8H77-I LGA 1155, mini-ITX, Ret - 3 060 руб.
725513 Модуль памяти CORSAIR CMV16GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 8Гб, 1600, DIMM, Ret - 3 300 руб.
723138 Процессор для серверов INTEL Xeon E3-1230v2 3.3ГГц [cpu intel lga1155 e3-1230v2oem] - 7 090 руб.
591804 Устройство охлаждения(кулер) TITAN TTC-NA32TZ/R, 95мм - 270 р
итог: 21 000
2. AMD
730041 Видеокарта PCI-E 3.0 SAPPHIRE Radeon HD 7870 GHZ EDITION OC, 11199-19-20G, 2Гб, GDDR5, lite - 7 160 руб.
633160 Материнская плата GIGABYTE GA-990FXA-UD3 SocketAM3+, ATX, Ret - 3 810 руб.
679137 Модуль памяти CORSAIR Vengeance CMZ16GX3M2A1866C10 DDR3- 2x 8Гб, 1866, DIMM, Ret -3 300 руб.
734013 Процессор AMD FX 8350, SocketAM3+, BOX [fd8350frhkbox] - 6 750 руб.
итог: 21 020 р
+ блоки питания только я в них 0
RoiL
Спасибо вам большое конечно, а чем обусловлен выбор платформы с xeon ?
Насчет тишины наверное я неверно выразился, столько глубоко в систему без вентиляторов не думал углубляться, достаточно бесшумного бп и вентиляторов с приемлимым шумом на проце и видео.
В качестве шума ssd будет такая разница 256 - 512 ? Чем обусловлено ? Или я вас неверно понял ?
Ценой.
Поздно. Теперь только пассив. Тем более, что в вашем варианте это возможно.
Разница в рабочем объеме.
Добавлено спустя 23 минуты 27 секунд:
BORIMIRIUS
Объем ваших работ, или иначе, сколько ОЗУ как вы думаете вам необходимо?
1) 40-50 тыр
2) Москва, т.е. Регард, Юлмарт и прочие Ситилинки
3) Системник+монитор (Dell U2212HM)
4) 3D (Max+Vray), AutoCad, Photoshop
5) Разгон не планируется.
6) Апгрейд врядли.
7) Нет
8) Особых пожеланий нет, кроме, пожалуй, шума - желательно не слишком шумный.
9) Корпус Zalman Z9 U3 Black - 2250 руб
Процессор Intel Core i7 - 3770 OEM - 9110 руб.
Вентилятор Zalman CNPS10X PERFORMA - 1040 руб.
Материнская плата ASUS P8Z77-V PRO/THUNDERBOLT - 7200 руб
Оперативная память 16Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX (KHX16C9P1K2/16) (2x8Gb KIT) - 3900 руб
Накопитель 128Gb SSD OCZ Vertex 4 Series (VTX4-25SAT3-128G) - 3940 руб
Жесткий диск 2Tb SATA-III Western Digital Red (WD20EFRX) - 3480 руб
Видеокарта GeForce GTX660 Ti ASUS PCI-E 2048Mb (GTX660 TI-DC2-2GD5) - 9430 руб
Блок питания 650W OCZ ZS (OCZ-ZS650W-EU) - 2630 руб
Итого 42980 руб (цены Regarda)
Насколько сбалансирован конфиг в целом и имеет ли смысл замена i7-3770 на i5-3570 (в целях удешевления)?
И если не планируется разгон есть ли смысл в приобретении процессоров с индексом "К"?
Брать Zalman CNPS10X PERFORMA или стоит заменить (Scythe Mugen 3 rev. B, Thermalright Macho Rev.A)?
Какие альтернативные варианты материнки можно еще рассмотреть?
RoiL писал(а):
BORIMIRIUS
до 24 гигов
jobs
По вашему наброску видно же что не первый день на форуме, и информацией владеете. Тогда этот Thunderbolt - зачем? Реально ж деньги на ветер. P8Z77-V LE Plus будет в самый раз. Менять i7 на i5 не стоит, как и отказываться от разгона, т. к. 8 потоков рендерят быстрее чем 4, а разогнанный i5 сравним с номинальным i7 и E3. Разница во времени рендера i7@4,2-4,5 против i7@3,3-3,4 или E3@3,3-3,4 или i5@4,2-4,5 составляет в пределах 15-20%, так что отказываться от разгона i7 смысла нет, бюджет ведь позволяет.
- Asus P8Z77-V LE (можно с допиской Plus, она поддерживает SLI \ CrossFire)
- Intel Core i7-3770K
- Thermalrigt HR-02 Macho Rev. A
- Kingston 2 x 8GB 1600MHz CL10 1,5V или 1,35V (их много, отличие только в цвете радиаторов; например KHX1600C10D3B1/8G, KHX16LC10K2/16X)
- Gigabyte GV-N66TOC-3GD
- OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-128G (если позволит бюджет то -256G, но если вдруг не будет хватать 128 то можно со временем докупить второй 128)
- WD20EFRX если чисто для хранилища или ST2000DM001 если для частых операций чтения-записи; но 2 х 1ТБ надёжнее
- OCZ ZS 550W (выше нет смысла, но многие хотят запас на "а вдуг SLI", тогда можно и 750W, он дороже на ~500-600 р.)
- Zalman Z9 Plus \ Z9 U3 как минимум, а по бюджету можно что-то поприличнее, неплох Fractal Design Define R4
- монитор из поста RoiL для daytonasDDrum на предыдущей странице, но Iiyama XB2380HS в их числе; по моим наблюдениям (этот только видел, работал за X2377HDS) он глазу приятнее чем Dell U2312HM.
Добавлено спустя 26 минут 30 секунд:
RoiL
В чём лотерея Iiyama? Согласен что модель редкая и не столь популярная, и инфы о нём мало; в сравнении с ним модель Dell изучена вдоль и поперёк. Но то же немалое кол-во отзывов о Dell U2312HM говорит что лотерея это как раз Dell. А XB2380HS я ж сам не раз советовал как в этой теме так и у себя здесь по месту - все, кто его купил, остались довольны.
jobs
Судя по вашему выбору, вас устроит 1920х1080 на 21,5" - если действительно так, то HP ZR2240w будет получше.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Проблема не в самом мониторе, а в отсутствии авторизованного сервиса, в случае чего ругаться придется с магазином. Хотя это актуально только для МСК и СПБ.
P.S.
Исключить случаи неявного брака довольно просто - возьмите Viewsonic 1й класс матрицы, читая обзоры люди как-то забывают этот факт.
Little user спасибо за подробный ответ.
Мать точно меняю на Asus P8Z77-V LE PLUS, как считаешь стоит ли видеокарту заменить на Radeon HD7950 XFX 3072Mb (FX-795A-TNFC) или оставить Gigabyte GV-N66TOC-3GD?
Когда ты заглядываешь в бездну она заглядывает в тебя.
jobs
Можно и поменять, смотря что в приоритете в 3ds Max - если скорость вьюпорта то HD 7950 (в шапке ж есть тесты), если необходимость пре-рендера на GPU то GTX 660 Ti желательно 3GB. АutoCAD и Photoshop быстрее на "зелёных" (ссылка на тесты тоже в шапке), но не настолько на сколько 3ds Max быстрее на "красных". Начиная от версии 2012 AutoCAD больше не поддерживается проф. драйверами nVidia, поэтому нет необходимости в проф. карточке; но если планируется работа в 2010 (касаемо 3ds Max тоже) то видео лучше Quadro 2000, там разница очень заметна, в AutoCAD 2010 сам сравнивал с GTX 470 и 560 Ti.
jobs
Я традиционно выберу Gigabyte GV-N66TOC-3GD.
BORIMIRIUS
1 OEM Core i5 3470 3.20GHz 6Mb / 5.00GT / GPU / LGA1155
1 ASRock B75 PRO3-M RTL / 1155 / B75 / 4DDR3 / 2PCI-Ex16 / 2PCI / VGA,DVI,HDMI / 7.1CH / USB3.0 / GLAN / mATX
1 Deepcool GAMMAXX200 Socket1155/1156/775/AM2/AM2+/AM3/FM1 (PWM, 2 тепл. трубки прямого контакта)
2 Corsair DDR3 16Gb KIT 2x8Gb, 1333MHz, 9-9-9-24, CL9
1 SATA 1Tb Seagate Barracuda 7200.12 (ST1000DM003) 7200rpm, 64mb, 6Gb / s
1 Видеокарта PCI-E 2048МБ GIGABYTE "GV-N660OC-2GD" (GeForce GTX 660, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP)
- нечто такое можете попробовать, можно вместо 16Gb ОЗУ запихнуть SSD, но ИМХО все-таки он второй кандидат на покупку, сначала надо обеспечить достаточный объем ОЗУ.
1) Бюджет примерно 70 тысяч рублей
2) fcenter/nix/citilink/... Главное чтобы был магазин в Москве и все позиции соответственно там же (за исключением монитора, его можно в другом месте заказать)
3) Системный блок + монитор
4) Задачи: autocad, photoshop, 3д модели.
5) Разгон не планируется, это будет обычная рабочая лошадка, будет стоять в офисе
6) Апгрейд не планируется в ближайшее время после покупки
7) -
8-9) Требуется обычный компьютер, желательно не особо шумный
Каких-то нереальных требования к корпусу нет (ну и не самая дешевая жестяная коробка понятное дело)
По монитору - что-то вроде dell u2713H, dell u2711, hp zr2740w
То есть по сути на системный блок остается примерно 40 тысяч рублей. Лично мне хотелось бы видеть в этом компьютере связку SSD+HDD, процессор Core i7, производительную видеокарту....
Прошу помощи потому что перестал следить за новинками года 2 назад)) Собрать то смогу, а вот насколько это будет логичный выбор и насколько система будет сбалансирована - для меня вопрос)
