Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 107 из 673<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 41
bukaz0id писал(а):
Разве GA-EP45-DS3 поддерживает ДДР3?
А блин, точно. Не нужно сразу в несколько форумов отвечать. :)
bukaz0id писал(а):
А в чём у него проблема с шумом, судя по западным обзорам он именно и нецелен на борьбу с ним. Правда немного жертвует охлаждением при этом.
Проблема в том, что в этом корпусе применены меры для борьбы с акустическим шумом, а это не самая большая проблема учитывая современный выбор вентиляторов и реобасов. А вот со структурным шумом и вентиляцией винтов там есть проблемы, и они в данном корпусе практически не решаемы. В более дорогих корпусах для этих целей организуется развязка винтов или корзины под них с корпусом и отдельный контур вентиляции. Тут ничего подобного нет и организовать эти вещи самостоятельно как например "мягкий подвес" в Чифтеках проблематично. 120мм вентилятор за передней панелью больше пыль собирает чем охлаждает винты.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
FireW!nD писал(а):
Лучше возьмите HDD 640 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD6401AALS> 7200rpm 32Mb - моделька поновее/чуток пошустрее.
Где-то читал, что AALS шумнее AAKS и тем более AACS
wadjet
Да именно так и есть, шум от перемещения головок у всех Caviar Black заметно сильнее, чем у Caviar Blue
Фото: 41
AALS по шуму примерно такой же как и AAJS, то есть примерно в трое шумнее AAKS, про AACS и говорить нечего, то вообще бесшумный по сравнению с AALS. Сам брал как то раз попробовать AALS на 750 гигов.
artyun писал(а):
Sintetik писал(а):
хочется подобрать что-то без рукоприкладства.
Без приложения ручек ИМХО оставлять как есть...
С ручками дремелем отверстие в верхней крышке(красивый проволочный гриль) +
FireW!nD писал(а):
Thermalright SI-128SE http://www.overclockers.ru/lab/29573_2.shtml#7 - высота 91.5 мм без вентилятора, цена ~2000руб. + вентилятор на выбор. Но, возможно, придётся выравнивать основание
Я думал про вариант с вырезанием отверстия и даже видел уже такой вариант на конфе ixbt, человек полную нинзю запихнул так, но вполне возможно что на нем ресивер в стойке стоять будет или верхняя полка стойки перекрывать будет
там рядом 2 80ки на выдув стоят и сбоку есть штатное отверстие для забора еще одной 80кой, + спереди можно забирать воздух и гнать внутрь корпуса. Полагаю этим можно обойтись, нужно только вентили подобрать бесшумные. Ну может еще проц на 9650 сменю, у него тепловыделение помменьше и максимум температуры повыше.
Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 20.04.2009 9:49
Ставить на него ресивер ,ИМХО, не есть гуд, как для его температурного режима, так и для ресивера...
Если же над ним будет полка, не вплотную, с зазором см в 5, то толк от отверстия будет.
Sintetik писал(а):
там рядом 2 80ки на выдув стоят и сбоку есть штатное отверстие для забора еще одной 80кой, + спереди можно снять корзину забирать воздух и гнать внутрь корпуса.
Снять корзину спереди можно, это освободит пространство, но отверстий для входа воздуха на фото не разглядел... И ещё ИМХО...
Тихие 80ки нельзя сравнивать с моделями на 120мм... Объём прокачиваемого воздуха не сравним... Да и не заменит это притока свежего воздуха, напрямую через отверстие сверху...
П.С. Может корпус сменить??? На что-то типа Antec Fusion MAX, выглядит солидно... http://www.nix.ru/autocatalog/cases_ant ... 80781.html
Ссылка на авторитет — не довод...
День добрый
Собираю комп с пассивным охлаждением для круглосуточной работы:
торрент, скачивание файлов, раздача интернета
Требования: пассивное охлаждение, минимальный размер, минимальное энергопотребление
С процессором определился: Celeron 430, TDP 35w
Кулер к нему: TT BT, все равно без дела валяется.
Необходим совет:
нужна соответствующая материнская плата формата mITX, обязательное условие - наличие PCI разъема(платы со встроенным процессором не рассматриваются)
Какую выбрать?
PS Блин, ну зачем кто-то из модераторов перенес пост в эту тему?
Вопрос выбора mITX материнской платы не вписывается в "Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера."
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
Последний раз редактировалось *atomman* 20.04.2009 6:31, всего редактировалось 3 раз(а).
SilentFreak
*atomman*
А БП какой? Уже есть варианты?
По поводу платформы: чем AMD не нравится?
W124TH
На счет БП пока не определился, спросил совета в Выбор блока питания (часть 2)
По поводу платформы... Не прочь рассмотреть адекватный вариант от AMD
SilentFreak
*atomman*
Советую почитать: http://www.casemods.ru/section16/item565/
Это конечно замечательно, но не очень приближает к решению проблемы
а via брать себе домой не буду.. у меня тут в ящичке стола валяются две такие платы со встроенными процессорами. Урезанный дебиан на них ще крутится, а вот XP нормально эксплуатировать не выйдет.
нужны конкретные модели. собственно загвоздка в PCI слоте.. нужен позарез
SilentFreak
*atomman*
Интересный ресурс, думаю, в тему: http://www.mini-itx.ru/
*atomman*
придется вам пересмотреть свои требования по формату MINI ITX.
как правило платы с открытым сокетом имеют PCI-E.
платы с установленным процессором имеют PCI. Так что выбирайте что важнее для вас.
я бы предложил http://www.zotac.com/index.php?option=c ... Itemid=483
приличная встроенная видяха NVIDIA’s GeForce 7100.
Добавлено спустя 30 минут, 58 секунд
*atomman*
Если нужен по зарез PCI слот и бесшумность, то есть интерестная модель материнки NTS-671PD http://www.mini-itx.ru/shop/index.php?productID=3 бескулерная плата. Там есть ваш любимый PCI.
Привет всем участникам
Булкин
Да, я уже сам пришел к аналогичному выводу.. Плату под мои требования не найти, придется рассматривать mATX
Хотя нет.. плату я нашел - Intel® DG41MJ
Только цена кусается.. ну её за 4 рубля
если дырки сверлить то неэстетично, разве что квадрат вырезать и сетчатый фильтр поставить, подумаю, но корпус менять не буду, долго выбирал, из Киева на заказ тащил :)
Зачем так? Дремелем, круглое отверстие, прямо над радиатором процессора, прикрыть это дело аккуратным проволочным грилем.
Нет дремеля? Дрелью, электролобзиком, варианты есть, на сайтах о моддинге много вариантов, но дремелем ИМХО проще.
Да и вообще инструмент в хозяйстве полезный, стоит не дорого, в METRO за 990рэ брали, с гибкой насадкой в комплекте.
Гриль можно с БП снять, всё равно там от него пользы нет.
Фото: 132
Брал для аналогичных целей Asrock G41M-LE, стоила 2300р.
Аналоги от Intel/Gigabyte/Asus стоили от 3500р.
Подкупила наличием DVI, чипсет посвежее, видео встроенное мощнее чем у G31.
Единсвенный нюанс - пришлось для полного пассива ставить большой радиатор на северник. Подробнее тут:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=306242
Посоветуйте готовое решения для дома (не игровой , игровой уже естьсм.профиль) по вашей классификации шумности это 1.Д.
спасибо
Умное лицо-это ещё не признак ума господа,самые большие глупости на земле, делаются именно с этим выражением лица.Улыбайтесь,господа,улыбайтесь.
Фото: 6
Svoi Объем дискового пространства и бюджет огласи, это принципиальный момент.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Куратор темы
Svoi В сторону неттопов смотрели?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
