Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 107 из 679<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Avarets
Нет смысла брать DDR3 под 775 сокет. Разница в играх между DDR3 и DDR2 мизерная.
Материнка на Р45 чипсете (Asus P5Q Pro, E или Deluxe)
Память DDR2 2Gb*2 1066Mhz CL5
Если на Q9550 не хватает, то лучше возьми Core 2 Duo E8400 (3.0Ghz/1333/6Mb) на первое время тебе хватит. В будущем поставишь Q9550.
А на сэкономленные деньги от материнки и памяти купи Radeon 4870х2.
БП ToughPower 650W должно хватить.
Ребят, еще есть несколько вопросов.
1). Почему все советуют харды WD? Вроде же раньше сигейты были самыми оптимальными?
2). Нравятся мне корпуса MicroATX. Никогда не собирал в них комп. Какие есть подводные камни?
Войдет ли туда видюха HIS 4850 Ice? ( Что мать менять надо мне понятно)
С Сиагейтами 11 серии есть проблемы
Squaresoft А как же расчет на будущее? DDR2 ведь устареет и на смену ему будут DDR3. Да и частоты выше. Собственно из-за этого и выбрал ту мать.
Avarets
Если разгона не будет, вот это
Asus P5E3 Deluxe
точно не надо! Берите что-нибудь на чипсете Р43. DDR3 тоже не надо: читайте тесты и смотрите на ценники :) Когда DDR3 будет стоить столько же, сколько и DDR2, можно будет о чём-то говорить.
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Fito.and.Fitipaldis Я с самого начала собирался брать конфиг на основе P5Q-E. Но увидев, что разница в цене на оперативку мизерная, стал задумываться насчет DDR3. Для сравнения: Две планки по 2 гига 1333MHz DDR3 стоят 5500р (то есть по 2750р за 2-х гиговую планку), и такая-же планка DDR2 на 2 гига 2500р, но частота уже 1066MHz. Плюс если сейчас остановиться на DDR2, то в будущем не возможно будет улучшение или апгрейд без смены мамки.
Поэтому вопрос не в экономии, а в рентабельности компа. И я сомневаюсь по поводу выбора матери, мб посоветуете что-нибудь хорошее на DDR3 основе, желательно SLI хотя бы версии 2.0?
Я смотрел тесты, которые показывают практически никакую разницу между 2 и 3 DDR. Так стоит ли или не стоит? Пропускная способность или latency? Стабильность DDR2 или возможности будущего DDR3? :)
Avarets
А это тоже зачем? Можно взять недорогие Хуниксы CL5 2x2Гб ~1800р, погнать до 1000МГц и это уже не мизерная разница
До будущего как до Москвы ***** имхо Потом и МП купишь достойную, и подешевевшую к тому времени DDR3 память. Так же с видюхой, проще будет заменить на новую, чем покуапть вторую и городить Сли. Лучше проц возьми полноценный Q9550. Винт надеюсь не Сеагейт :)
Выбираю комп для работы (работаю с БД на виртуальных машинах), интернета, игр. Бюджет упирается в 18тр.
Прикинул следующее:
Процессор AMD Athlon 64 X2 5200+ - 2 450.86
Кулер Cooler Master XK8-9ID3A-PL-GP - 510.94
Мат. плата ASUS "M3A78 Pro" - 3 776.00
2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5K2/4G (PC6400, 800МГц, CL5) - 1 601.26
Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar SE16 WD5000AAKS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) - 2 462.66
Видеокарта PCI-E 512МБ Zotac "GeForce 9600GT Synergy Edition ZT-96TES4P-FDL" (GeForce 9600 GT, DDR3, 2xDVI, TV) - 3 858.60
Корпус Miditower IN-WIN "IW-S605TAC" ATX 2.03, черно-серебр. (450Вт, ATX12V V2.0) - 2 893.36
Итого: 17 553.68
(цены фцентра)
ДВД привод имеется, поэтому не учитывается.
Оцените, плз, насколько грамотрый конфиг.
Здраве желаю, товарищи оверы! Помогите определить, насколько сбалансированная получается системка. Будет нужная для работы (офис, фотошоп, интернет), кино (вплоть до fullHD), не сильно требовательных игр. Разгона не будет. Накидал следующее:
процессор - Intel Core 2 Duo E7400 BOX
мать - Gigabyte GA-EP31-DS3L
память - Hynix PC6400 2048Mb (пока одна планка, через некоторое время возьму еще одну)
видео - Sapphire HD 4670 512Mb DDR3
а так уже уже имеющиеся комплектующие:
хард - 500ГБ Western Digital Caviar Black WD5001AALS 7200 32МБ
dvd - Pioneer DVR-216DSV
бп - 450Вт Corsair VX450W
просторный корпус с 2 кулерами (вдув/выдув)
psilocebin
Прикинул такой конфиг:
Видео: GeForce GTX 260, 216 SP (13000р)
Мать: Asus P5Q-Е (7300р)
Проц: Q9550 (15000р) (мб E8400 за 9000р или Q9400 за 11000р?)
Память: 2*2гига. Правда Хуниксов не нашел, только Патриоты и кингстоны. Например DDR2 2048Mb Kingston 667MHz KVR667D2N5/2G CL5 - 1200р за планку.
Итого: С Q9550 ~38000р, с E8400/Q9400 ~34000р. (не считая БП и кейса)
Получается с Q9550 одинаковая цена с моим прошлым конфигом на DDR3, или дешевле на 5000р с E8400/Q9400.
Экономии никакой =) Что скажете? :neutral:
Подскажите в чем минусы такого конфига, и как в целом выглядит:
Процессор AMD 920 PhenomII X4 Quad Core BOX [BOX] 9500р
Мат.плата MB sAM2 AMD770 Asus M3A78 [ATX] 3000р
Опер.память http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8124176 2штуки 1800р
Жесткий 500 GB Seagate Barracuda (7200) 32Mb SATA-300 [ST3500320AS] 2700р
Видеокарта ATI Radeon HD4850 PCI-E card, 512Mb DDR3 Sapphire, TV, 2DVI, oem 6850р
БП ATX Thermaltake 600W Black, 14cm Fan [W00103RЕ] 4000р
Корпус http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8162230 или любой в радиусе 2500р
Двдром DVD±RW Writer ASUS DRW-2014S1, IDE black 1200р
Компьютер берется не для разгона, все комплектующие с сайта http://www.sunr.ru/ , если чтото слабовато или не совместимо, просьба предложить аналог с сайта, только чтобы компл. были на складе. Особенно сильно волнует корпус(я вообще не знаю какой взять
Ps бюджет ограничен 31-32к:(
MaxOz
Плату можно GIGABYTE "GA-MA770-DS3 rev.2.0", а корпус и БП можно взять отдельно: Thermaltake "VG8000BNSE WingRS 101" и 450Вт FSP "SPI-450"
Adskij
А чем вам АМД не приглянулся? Athlon 64 X2 7750 Black Edition + GIGABYTE "GA-MA770-DS3 rev.2.0". Можно даже немного разогнать, поигравшись со свободным множителем :)
Avarets
Если вы НЕ будете разгонять, платы класса P5Q-E вам АБСОЛЮТНО ни к чему! На главной странице висит обзор замечательной платы для номинала от MSI. Есть ещё аналоги от Asus и Gigabyte. DDR3 под сокет S775 я вам, к сожалению, посоветовать не смогу.
mig199
Жёсткий диск Western Digital (WD5000AAKS) Caviar Blue. У Сигейтов 11-ой серии проблемы, о чём уже неоднократно упоминалось в этой ветке
ок, только его ща нету в наличии. А так, в целом сборка ничего?ДЛя меня это просто первая сборка)
MaxOz
Я бы заменил:
Процессор Intel "Pentium Dual-Core E5200" (2.50ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 (oem) 2 586.56 ( E7200 ~4000)
Кулер для процессора Socket775 GlacialTech "Igloo 5062 CU Silent PP" (ret) 370.52
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP31-DS3L" (iP31, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) (ret) 2 381.24
Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Black WD5001AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem) 2 545.26 - этот гарантированно на двух блинах
Adskij
Проц OEM+кулер 5062 CU Silent
Добавлено спустя 8 минут, 26 секунд
Avarets
Цены жесть...Неужели дешевле ничего нет?
МП без разгона P5QL Pro (E); память Kingston 800MHz KVR800D2N5/2G CL5
Приветствую!
Редко обновляюсь,поэтому хотелось собрать систему не на один год.Требования не ахти какие:офис,кинцо,может игрушки...
итак
проц Core2Duo E7200 (4450руб)
кулер Thermaltake Sonic Tower rev2(1070руб)
мать Gigabyte GA-EP45-DS3 rev.1.0 (4360руб)
видео PowerColor HD4850 512mb (5990руб)
память 2*2Gb (не знаю какую,вроде с мамкой не все дружат,посоветуйте)БП Corsair 400CX 400w (2422руб)
жесткий диск 250Гб тоже не определил.Помогите не громкий,надёжный.
Вобщем разгон будет,наверняка,но не сразу.
Теперь вопросы,если удастся найти проц Е8200 (на 1000руб дороже чем Е7200) стоит переплатить?
Мать выбрал с учётом создания кросфайер в будущем,када карты подешевеют и одной уже мало будет...стоит оно того или подешевле мать взять,тогда какую? прайс nix.ru
БП:вроде качественный,а главное тихий.потянет ли он кросфаер из 2ух HD4850 в случае чего?
Спасибо!
скользии
psilocebin писал(а):
Я бы заменил:Процессор Intel "Pentium Dual-Core E5200" (2.50ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 (oem) 2 586.56 ( E7200 ~4000)
Покупать собираюсь сегодня.
Что скажете насчет процессора Процессор Intel "Core 2 Duo E7300" (2.66ГГц, 3МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775 ?
Намного шустрее 5200 будет?
MaxOz
Не сравнивал, думаю в номинале ~20% разницы будет.
MaxOz
Читаем
Fito.and.Fitipaldis
О! Спасибо большое, то, что нужно! Долго и упорно искал подобный материал! В русскоязычном контенте ничего найти так и не удалось, в иностранные сам не полез.
Имеется такая конфигурация компьютера:
Процессор: AMD Atlon 64 X2 3800+ 2.0ГГц
Материнская плата: Asus M2N-E SLI
Оперативная память: 4xKingston 9905316-005.A04LF 1024Mb DDR2-667
Видеокарта: GeForce 8800GT 512 Мб,
Жесткий диск:
Western Digital WDC WD5000AACS-00ZUB0 (465 Гб, IDE)
Hitachi HDT722525DLA380 (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
БП: FSP Group Epsilon 900 900W
Подскажите, что можно заменить (апгрейдить) чтоб не думать об этом год - полтора.
Есть ли смысл менять мамку и память. Либо просто поменять проц и видеокарту.
Комп в основном используется для игр.
Последний раз редактировалось origami 05.03.2009 19:53, всего редактировалось 1 раз.
