Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10364 • Страница 107 из 519<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 519  >
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать.
3) Комплект:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и периферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Задачи:
а) Для графических станций:
- Какие мониторы используются, сколько, их разрешение.
- Полный перечень программ
- Перечень плагинов для рендеринга и обработки
- Типичный и максимальный размер рабочих файлов
б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка:
- Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению.
- Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО.
в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик):
- Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания
г) Иные.
5) Будет ли разгон?
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду.
8) Требования:
- По дизайну/размерам.
- По шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Если есть - наброски новой конфигурации
10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает:
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить?
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска?
- Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Информация по работе с VIDEO ресурс efxi.ru
Advantages of ECC Memory
AutoDesk Maya 2014 Professional GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2014 Professional GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CC Professional GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 Memory Optimization
AutoDesk Maya 2013 GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2013 GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CS6 GPU Acceleration
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось Varg 07.10.2025 5:47, всего редактировалось 66 раз(а).
Обновил, поправил грамматику
BOMByk
1 OEM Xeon E3-1230V2 3.30GHz / 8Mb / 5.00GT / LGA1155
1 ASRock B75 PRO3-M RTL / 1155 / B75 / 4DDR3 / 2PCI-Ex16 / 2PCI / VGA,DVI,HDMI / 7.1CH / USB3.0 / GLAN / mATX
1 Deepcool GAMMAXX300 Socket1155/1156/775/AM2/AM2+/AM3/FM1 (130Вт, PWM, 3 тепл. трубки прямого контакта, 120мм)
2 Corsair DDR3 16Gb KIT 2x8Gb, 1333MHz, 9-9-9-24, CL9
1 SSD 2.5" OCZ Vertex 4 256GB (up to 560 / 510MBs, 85K, Everest2, MLC, SATA 6GBs) 2.5” to 3.5” bracket
1 SATA 2Tb Seagate Barracuda 7200.12 (ST2000DM001) 7200rpm, 64mb, 6Gb / s
1 3Gb GigaByte GV-N66TOC-3GD RET(GT660 Ti 1032Mhz / GDDR5 6008Mhz 192 bit / DVI-I-D,HDMI,DP)
1 Блок питания 500Вт Zalman "ZM500-GT" ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.5м)
1 Корпус Miditower Cooler Master "K350" RC-K350-KWN1-EN, ATX, черный (без БП)
- остается только найти магазин).
Спасибо, конечно, но конфига странная
RoiL писал(а):
1 OEM Core i5 3470 3.20GHz 6Mb / 5.00GT / GPU / LGA1155
1 Deepcool GAMMAXX200 Socket1155/1156/775/AM2/AM2+/AM3/FM1 (PWM, 2 тепл. трубки прямого контакта)
1 SATA 1Tb Seagate Barracuda 7200.12 (ST1000DM003) 7200rpm, 64mb, 6Gb / s
1 Видеокарта PCI-E 2048МБ GIGABYTE "GV-N660OC-2GD" (GeForce GTX 660, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP)
1 Блок питания Zalman ZM500-LE 500W, ATX12V v2.3, APFC, 12cm Fan, Retail
1 Корпус Minitower Zalman "ZM-T2", mATX, черный (без БП)
- нечто такое можете попробовать, можно вместо 16Gb ОЗУ запихнуть SSD, но ИМХО все-таки он второй кандидат на покупку, сначала надо
1. А почему i5 а i7 или Xeon E3-1230V2(который как сказал мой друг который работает в Intel - забракованный i7 с выключенным ядром и частью инструкций), а также FX8350 который рвёт в многопотоке i5 как тузик грелку,а i7 рвет его у меня сейчас ноут AMD A10 5800 так что i5 это шило на мыло.
2. Я спрашивал примерное изменение 2х конфиг поэтому про мать нечего не скажу
3. Deepcool GAMMAXX200 - 37 децибел это тихо?
4. А какой смысл в устаревшей 1333 (со времён DDR2)памяти если можно взять более производительную 1866 при цене на 10-15$ больше
5. Про харды я вобще не писал ибо использую Red и Black серию WD в среднем за год я покупаю 10 хардов по 2 терабайта и харды я не использую постоянно, а только когда надо воспользоваться архивом
6. 660 конечно вешь, но Радеон 7870 то круче и процессоров в нём в больше, а по деньгам 1-я стоит дешевле на штуку
7. ssd 256 gb оптимально
в обще я спрашивал про что добавить или поменять в 2-х конфигах(корпус менять я не хочу по одной простой причине устраивает полностью) +да я про блоки питания я нечего не знаю
и последнее нужна конфига без гона ибо гнать не интересно
Ваш друг некомпетентен, пусть не обижается.
Да, это тихо. Почему? Потому, что вы в этом не разбираетесь.
Симметрично в SSD.
И что это дает тому же фотошопу? Сыылки сами вверху страницы найдете?
Оптимально, но ваш бюджет может не позволить.
Вообще они ни о чем, для того чтобы я мог вам помочь указывать надо "подробно" что уже есть. Вкратце, что есть на руках и как организовано - а я подумаю, что для вас лучше. Не знаете, моделей приложите фото.
Как бы я учитываю все, что написано, кроме потока сознания, который я не читаю, нет конкретики, не учитываю.
RoiL
Если не секрет, что повлияло на то что вы начали советовать оперативу Corsair? А то не столь давно я безоговорочно согласился с вашим мне же замечанием:
RoiL писал(а):
Если мы выбираем вместо Geil, Corsair..., лучше бы мы выбрали Geil.
В общем, у меня два варианта:
1. 8-ми гиговые Corsair за время своего существования, побывав в сборках вашего магазина, не вызвали сколь-либо значительных нареканий на надёжность и стабильность, как в своё время наблюдалось на этом форуме с их 4-х гиговыми планками, и поэтому теперь решающим фактором является цена. Но тогда спорно, т. к. по минимуму цены обычно лидирует Silicon Power, и много где он есть в наличии.
2. Там чипы не Elpida а Micron (я не в курсе, просто предположил; и понятно что сейчас это один и тот же брэнд, но заводы-то разные); но тогда тоже спорно, т. к. тот же Patriot на Micron'ах надёжностью тоже не блещет; хотя, конечно же, дело не в самих чипах, а в качестве производства планок.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
RoiL
Доброго времени.
Да я заметил что изначально вы рассчитали 2 конфигурации, просто имело место преувеличение бюджета, поэтому и попросил рассчитать повторно. Благодарю.
3я конфигурация подходит больше по бюджету, но возникает вопрос насколько целесообразно брать именно ее, на сколько большие различия по производительности в этих 3х вариантах конфигурации? Какой на ваш взгляд оптимальный вариант?
Может быть стоит сейчас взять третий вариант и так же апгрейдить ее посредством
И вторым заходом SSD на 256Gb или 16Gb ОЗУ, а лучше и то и другое.
Да, мы снова попробовали корсар, и на этот раз пока с ним проблем нет, но от корсара мы берем только "номинальные" модули, во всех остальных случаях предпочитая Kingston и Geil. Связано это с прыжком цен на ОЗУ. Модули SP стоят почти как Corsair, но SP официально заявлял о переходе на 3й класс выборки, в то время как у корсара все-же 2й. SP после этого пока не пробовали.
P.S.
Мы тестируем какое-то количество комплектов, чтобы составить свое мнение, затем они идут в серию и мы собираем отзывы, если наблюдаются проблемы, или наоборот - я об этом сообщаю. Т.е. рекомендации идут из нашей выборки.
На текущий момент по 8Gb модулям:
Kingston - только с напряжением 1.5V и профилями XMP.
Corsair - номинальные, или как выше.
Geil - нареканий нет.
Crusial - нареканий нет.
SP, Patriot, Kingmax - в процессе внутреннего отбора.
Основное урезание идет в плане вьюпорта, мы берем более простую ВК - но стоит понимать, что GV-N66TOC-3GD - это разумный максимум для таких систем, обычная GTX660 золотая середина, а 650Ti минимум.
Стоит. На самом деле вы не заметили, что 3х вариантов нет - это второй, но дополненный таким способом он должен полностью перекрывать ваши задачи.
1) 30-40т.р.
2) rozetka.com.ua (не принципиально)
3) системник, монитор
4) photoshop, flash, 3d, video, немного игр (батлфилд, код, ф1)
5) разгон планируется
6) апгрейд планируется, через 2 месяца на 15т.р.
7) старый винт как файлохранилище, аудио 2.1 креатив, периферия, второй монитор (19").
8) желательно потише, только sdd винт под систему (128гб), не про аудиокарта, надежную материнку (с функцией включения питания по времени), простой бесперебойник (что бы хватило на сохраниться), wi-fi роутер с хорошим аппаратным фаерволом, качественный БП.
Боюсь продуктов от фирмы MSI и ATI. Был приверженцем AMD, но судя по тестам в данный момент только Intel.
9) -
Лучше ползти в нужном направлении, чем бежать не в ту сторону.
RoiL, а почему не стоит собирать например на 2011 сокете? C процессором core i7 3820 например
Тогда правда придется взять ссд 128, а не 256гб
И насчет 1155 сокета: почему не i7 3770?
Бюджет в 35-40К вам этого не позволит, как и всех остальных желаний.
BOMByk
E3-1230v2 это и есть i7-3770, только без видео встроенного (ну и на 100 мгц ниже частота). А i7-3820 даже слабее немного. Для вас плюсов от 2011 не будет, только разве что возможность апгрейда на супердорогой проц и 64 гб памяти
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
BOMByk
И ещё:
PCI Express Revision: 2.0
Как это сказывается в проф. задачах - в шапке этой темы по ссылкам на тесты видео в разном софте есть результаты на платформе 2011 и 1155 (синие и красные значения на графиках).
Добавлено спустя 28 минут 17 секунд:
maksim_ka
Аудиокарту точно придётся брать позже, а насчёт монитора - сможете пока поработать на вашем 19" или новый включать в бюджет прямо сейчас? Также бесперебойник - откладывать, или есть серьёзные проблемы с электричеством? И роутер - тоже нужен прямо сейчас или есть возможность подключиться по проводу? Просто $1000-1200 это хороший (я бы сказал "правильный") системник для проф. задач, а включать в этот бюджет периферию придётся ценой урезания производительности.
Little user
Да, смогу на 19" пока посидеть. Остальное, что вы описали, тоже не критично — можно отложить. Хотелось бы собрать действительно «правильный» системник.
ладно я всё понял спасибо за расширенный ответ
а если взять вместо пятого - i7 то смысл есть, я посмотрел по ценам разница в 2 тысячи, что не критично, а если в обще смысл брать Xeon E3-1230V2 3.30GHz / 8Mb / 5.00GT / LGA1155 как он ведёт себя в играх? также я понял ещё одну вещь, что с интел я могу поставить вместо windows mac os
там вопроснике было уточнение что комп нужен для работы и для игр чтоб игры летали, я так понимаю что главное мощный процессор и видюха и если последнюю менять раз в 1- 1,5 года то в целом уровень производительности будет на хорошем уровне?
я так понял что можно использовать ssd как память? если да то какой взять я так понимаю что маленький объем гигов 30-60 самое то?
и последнее стоит ли взять ASUS P8H77-I LGA 1155, mini-ITX ведь с этой матерью можно собрать мощный и высокопроизводительный комп в очень компактном корпусе и хватит ли мне этой конфигурации на 2-3 года?
а если в обще смысл брать Xeon E3-1230V2 как он ведёт себя в играх
Это i7-3770, но на 100MHz медленнее без встроенного видео ядра в играх себя так и ведет.
Mac OS, ничего сейчас не дает кроме "понтов" кроме того, ставить хакинтош, для того чтобы в эмуляторе винды запускать игры? Т.е. если нет спец софта который есть только на Mac OS без которого вы не можете жить - не заморачивайтесь.
Объем ОЗУ должен быть "достаточен", SSD должно "хватать", а ЦПУ и ВК чем лучше - тем лучше. Если менять ПК раз в год, полтора - то всегда будете иметь более чем приятный ПК.
Скорее нет, чем да. SSD применяется как системный диск, и когда есть повышенные требования к операциям записи чтения, например пакетная обработка фото, обработка видео, работа со сверхтяжелыми файлами, музыка.
2-3 года зависит от развития технологий, если предполагать эволюционный путь развития - то да. Но mITX имеет свои проблемы из-за размера - обычно они выливаются в серьезный нагрев и шум.
доброго времени!
1. бюджет... до 20 тыр точно, там просто нечему дороже стоить.
2. Регард, если что там не найдётся - тогда форум, ситилинк и прочие в Москве
3. мать+ЦПУ+память+ HDD 3ТБ Green, 1 шт. возможно - БП (надо проверять). ещё надо hot-swap корзину для 5.25" отсека, желательно со своей защитой питания (от пробоя БП на линию питания носителей).
4. задачи:
- в качестве запасной машины, т.е. всегда готовой, но не используемой без аварии основной, для ежедневной работы 2D в Адобах, простая работа с фото и полиграфический дизайн не для глянца. т.е. расчёты на видеокарте - это приятно, но не обязательно. есть 550Ti на этот случай. монитор HP 2475;
- основное время (тьфу-тьфу) - машина для переписки и офиса в виртуалке "вин7/8 под вин8" + тихий файл-сервер на массиве 3Х2ТБ (в наличии) со съёмным 3ТБ под ОС-гипервизором;
- просмотр фильмов с него на ТВ и трансляция (м.б. одновременно) по DLNA;
- нужен качественный аудиокодек с как минимум оптическим spdif (хорошо бы коаксиал, но его уже нет почти) под внешний аудиоинтерфейс;
- игры... указанной 550Ti достаточно. DIII и прочее такое же на ней ходит нормально.
5. Разгона не надо
6. Апгрейд не понадобится минимум лет пять, если всё соберётся грамотно (задачи меняться вряд ли будут).
7. Имеющееся железо уточняю: SSD Corsair Force 3 128G, GF 550Ti, 3x2TB HDD green series, USB/spdif audio interface, БП не помню какой, на 450 Вт 2010 года, тихий, с Core2Quad 9300 с теми же железками внутри сейчас справляется. кузов - THermalTake v3. есть ещё БП на 550Вт 2009 года (просто лежит, меньше года отработал), оба - без сертификатов экономичности.
8. Аппарат нужен тихий в NAS-режиме, когда нет работы, т.е. интернеты там, раздача контента и т.п. использовать пассив не выйдет, потому что в помещении с компом 4-5 месяцев в годувоздух +30...+40, климат такой. в тихом режиме планирую включать профиль с допустимым андервольтом, чтобы 24/7 аппарат при любой температуре без работы сопел себе тихонько под столом и не жрал лишнего.
9. мать планирую ASRock Z77 pro4-M, ЦПУ - колеблюсь (Xeon E3-1225V2 выглядит вроде оптимально, i5-3475s что-то по нормальным ценам попропадали, да и 8 потоков за 1 тыр - нормальная цена), но нужно в любом случае с HD4000. кулер - загадка, думал боксовый, но почитал эту ветку и что-то засомневался, тут их никому не рекомендуют почему-то... Ещё нужно подобрать термоинтерфейс, такой, чтобы и на ноутах с i7 пригодились остатки :)
и ещё вопрос к разбирающимся: если апгрейд терпит до октября, имеет ли смысл подождать ЦПУ Хасвелл?
RoiL
Приветствую!
Ситуация с вк прояснилась, благодарю. Пока бюджет позволяет только GTX660, но буду стараться приобрести GV-N66TOC-3GD. Ведь хочется чтобы машина оставалась актуальной более долгое время.
maksim_ka
В общем, "полный фарш" выходит по-максимуму вашего бюджета, это ещё с учётом того что у вас есть жёсткий диск. Напишу без ссылок, цены Хотлайна средние по популярным магазинам:
1300 грн. - Asus P8Z77-V LE Plus
2700 грн. - Intel Core i7-3770K
_450 грн. - Scythe Ninja 3 Rev. B
_950 грн. - Kingston KHX1600C10D3B1K2/16G, оно же 2 шт. KHX1600C10D3B1/8G
2800 грн. - Gigabyte N66TOC-3GD
1050 грн. - OCZ VTX4-25SAT3-128G
_650 грн. - OCZ ZS 550W
_650 грн. - Zalman Z9 U3
Итого: 10 550 грн.
Многовато. Поэтому предлагаю три варианта экономии:
1. "Откатиться" до Sandy Bridge, заменив процессор на i7-2600K и материнку на MSI P67A-GD55(B3). Потерь не будет: Разгон Core i7-3770K: учимся идти на компромиссы.
2. Понизить процессор до i5-3570K. Дольше будет время рендера и конвертации видео (в пределах 15-20% в зависимости от софта), в остальном без потерь.
3. Отказаться от разгона, сохранив 8 потоков. Тогда материнка Asrock B75 Pro3, процессор Intel Xeon E3-1230v2 (он без встроенного видеоядра), кулер Zalman CNPS10X Optima. Этот вариант мне нравится больше, т. к. экономия заметна больше чем потеря производительности.
Добавлено спустя 18 минут 59 секунд:
Бесперебойник: рекомендую Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP (подключал через эту серию десятка три компов; не то чтобы статистика, но гарантийный случай был только один - на моём прошлом рабочем компе :) Если наблюдаются частые пдоблемы с электричеством то рассмотрите Imperial IMD-1025AP, он показывает текущее напряжение.
Asrock B75 Pro3
Почему всюду именно эта мать?..
nanoflooder
В частности: три разъёма SATA 3 (6 Гб/с), из которых один чипсетный и два через доп. контроллер. В общем: конкуренты на B75 дороже и\или функционально "нафаршированы" меньше. Насчёт надёжности - если бы были частые гарантийные случаи, то, уверен, куратор этой темы исключил бы её из типовых конфигов. Меня ещё не подводили, хотя у меня им счёт гораздо меньше.
Зачем?.. :)
