Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 108 из 679<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
origami ну процессор и память точно бы сменить надо.. а зачем 900вт БП? этой системе 350-400 хватит за глаза
500 стоял, но потом сгорел, пришлось покупать новый, взял с расчетом на будущий апгрейд.
Процессор Intel "Core 2 Duo E7400" (2.80ГГц, 3МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775 (oem) 4 469.84
Кулер для процессора Socket775 GlacialTech "Igloo 5063 Silent (E) PP" (oem) 312.70
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-P31-ES3G" (iP31, 2xDDR2, U100, SATA II, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) (ret) 2 257.34
Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5/2G (PC6400, 800МГц, CL5) (ret) 752.84 x2 шт.
Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar SE16 WD5000AAKS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (oem) 2 508.68
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR ASUS "DRW-2014S1T" (SATA) (oem) 1 004.18
Видеокарта PCI-E 512МБ Zotac "GeForce 9800GTX+ ZT-98PES3P-FSP" (GeForce 9800 GTX+, DDR3, 2xDVI, TV) (ret) 6 772.02
Корпус Miditower Raidmax "Pure Color O2 302HB" ATX 2.03, черный (500Вт, ATX12V 1.3) 3 302.82
Оцените плз, разгон пока не планируется.
krauser
Жить можно. Посмотрите ещё AMD 7750 Black Edition + Gigabyte 770-DS3 (SB700). Если последний вариант дороже, то брать не стоит. Видеокарту ждите GTS250: то же самое по меньшей цене. Корпус Raidmax лучше не надо, там плохие БП (собственно, стандарт ATX 1.3- вчерашний день). Берите Foxconn FSP, Asus или Ascot.
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Привет ребята!
Вот собрался менять свой атлончик х2 4000+ на чтото более производительное :)
Выбор пал на Intel Q6600 + маму GIGABYTE GA-G31M-S2L (bulk, Socket 775, iG31/ICH7, Core2 Extreme, FSB1333, mATX, 2*DDR2-800 Dual Channel, int.Video, 1*PCI Express x16, 1*PCI Express x1, 2*PCI, 4*SATAII, 8*USB2.0, 6ch HD Audio, GbE Lan, Vista certified)
Соответственно проц 170 баксов и мама почти 50.
Вопрос: процик на этой маме будет работать без вопросов? И как у неё с разгоном, есть в биосе функции нормальные?
Если есть варианты, подскажите другую маму.
Матерей дороже 50 баксов просьба не предлагать, бюджет очень ограничен :/
Да, кстати, текущая конфа в профиле!
Fight like a brave! Don't be a slave! No one can tell you that You've got to be afraid
Надеюсь в такой конфигурации всё гладко?:
процессор:intel Core 2 Duo E7200
Кулер:Cooler Master Gemin ll
Мама:ASRock P45XE (LGA775 <P45> 2*PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX4DDR-ll <PC-9600>
Память:Kingston ValueRam <KVR800D2N5K2/4G> 4Gb KIT 2*2Gb DDR-ll <PC-6400> CL5
Видео:PowerColor AX4830 512MD3-H (D-Sub,DVI,HDMI)
БП:Corsair "CMPSU-450VXEU" ATX12V v2.2 450W (20/24+6+4/8pin)
Насколько сбалансированной получится система,с учётом будущего разгона,затем апгрейда проца и установки дополнительной видюхи.Потянет ли такойБП кроссфаер?На сколько шумные компоненты?
да,ещё будет 3 вентиля ZalmanZM-F3 d120.Один на кулер,остальные вдув-выдув.
скользии
Здравствуйте
советуют приобрести вот такую конфигурацию
Корпус ATX Tower SILVERSTONE FORTRESS FT01B Black без БП
Блок питания ATX 1000W P4 SilverStone DA1000
Материнская плата s1366 ATX Intel X58 /LAN MSI X58 Platinum SLI
Процессор s1366 Intel Core i7 920/ 2.66 GHz BOX
Память DDR3 PC12800 3072M OCZ Gold 3X1024 OCZ3G1600LV3GK CL8 (Стандарт: 240-контактный модуль памяти SDRAM DDR3 РС12800. Частота: 1600 МГц. Пропускная способность: 12800 МБ/ с. CL 8-8-8-24. Напряжение питания: 1.65 В)
Видеокарта PCI-E NVIDIA GeForce GTX 285 1024M XFX GTX285 GX-285N-ZDBF (Частота ядра: 690 МГц. Частота памяти: 2600 МГц.)
Кто что может сказать по данной конфигурации ?
спасибо за помощь
память выбрал так как её советовали на этом сайте в разделе лаборатория
видюху выбрал так как разогнана с завода
терзают сомнения относительно корпуса и БП
Romazan Не вижу что здесь может потребовать 1kW б/п.
а какой тогда нужен?
Romazan
Если есть возможность - бери тот БП, который сам назвал ( http://www.3dnews.ru/news/silverstone_d ... stu_1_kvt/ ) - мощный БП лишним не бывает :wink: . Корпус вроде тоже неплохой. Если планируется разгон, то и кулерок хороший нужен для 1366го сокета.
А в мой корпус 285 влезит? он вроде миди тауэр
говорят что не поместится
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд
гобариты 26.7 x 11.2 x 3.8
Romazan
БП хватит 850 с запасом на Сли и разгон, под одну видюху Корсар 650, МП под Сли P6T, проц брать OEM+кулер CM Hyper 212, видюху можно и самому разогнать, памяти - бюджетной Самсунг 1333 3х2Гб.
psilocebin
я чтото плохо понял что вы сказали :)
почему МП асус лучше микростара ?
"проц брать OEM+кулер CM Hyper 212 "
что такое OEM ?
всё буду заказывать в meijin
так как у меня в городе все почти в два раза дороже (пример палитовская видюха обычная 285 стоит 22тыс руб)
Romazan
Асус стоит дешевле и ничем не хуже Мси, имеются крепёжные отверстия для кулера под LGA 775. OEM - это проц без кулера в комплекте, но таковых я по прайсу не наблюдаю :(
Материнская плата s1366 ATX Intel X58 /LAN ASUS P6T 10234
psilocebin,по моему вопросу можете что то сказать?
скользии
Spacemonkey
Проц лучше Е8200; память Kingmax DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-6400>; БП слабоват под Кросс, возьми одну мощную видюшку 4870 например, а МП попроще на P43 (ограничение ~420 по шине); хард - оптимально 500 - Hitachi Deskstar P7K500 <HDP725050GLA360>; для небольшого разгона хватит Glacial Tech <Igloo 5062 CU Silent PP
Пересмотрел конфиг и вот что получилось
корпус ATX Tower Hiper HTC-1G514 OSIRIS Gun Metal без БП
память 3 планки по 2048M Kingston KVR1333D3N9/2G CL9 (240-контактный модуль памяти SDRAM DDR3 РС10600. Частота: 1333 МГц. Пропускная способность: 10600 МБ/ с. CL 9. Напряжение питания: 1.5 В.) итого 6гигов
БП 750W P4 Corsair CMPSU-750TX
Жесткий диск SATA 750G Western Digital WD7501AALS (серия Caviar Black)
что скажите?
Всё нормуль, только если Сли не планируется БП взят Корсар 650, его хватит с большим запасом на это железо. Да и Корсара 650 на две ПЕЧ285 хватит, карточка кушает ~160Вт в нагрузке.
psilocebin да в принципе понятно что 650 должно хватить
только когда читал статьи на этом сайте по тесту видео и процев
там на мой конфиг всегда 1000ват ставили
вот и от этого отталкивался
Romazan
Там ставили то что им выдали в магазине, 650 хватит с Большим запасом ;)
Последний раз редактировалось psilocebin 08.03.2009 17:12, всего редактировалось 1 раз.
