Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
nanoflooder Если без переплаты иметь запас на подключение второго-третьего SSD то почему бы нет? ИМХО, один SSD под систему и софт, второй под рабочие файлы - вполне нормальное решение. Подключение через доп. контроллер снижает пропускную способность, но уж точно не до уровня SATA 2, так что за потерю скорости я не переживаю.
А что не так с этой материнкой? С моей стороны недостатков в ней я не вижу.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Little user Нет, ничего, просто их дофига на B75 разных, подешевле и подороже, поэтому я и спросил - почему именно Pro3, может, какая-то особенность есть выделяющая её среди всех остальных. Это так, оффтопик небольшой
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Здравствуйте. Купил неделю назад Dell U2312HM, но вчера увидел обзор BenQ BL2410PT. Судя по обзору BenQ BL2410PT на голову выше и стоит дешевле. Есть возможность поменять. Стоит ли?
Монитор нужен для работы в графических редакторах.
Вообще-то у Xeon E3-1225V2 4 потока, а у Xeon E3-1230V2 8 потоков, но этот процессор без видеоядра.
получается, настольники с 4000 графикой за вменяемые деньги сейчас такие: i5-3475s в Регарде за 6140 против 1225v2 за 6350 в Прогрессе, и всё это против 1245 v2 за 8000 там же или 3770 за 8260 в Плеере. Каждый из этих камней в 2 и более раз быстрее моего нынешнего Core2Quad, так что за общую производительность я спокоен, но вопрос у меня: поскольку я не сталкивался с активной работой под ВМ, 4-х потоков будет достаточно? вопрос 2: мать ASRock Z77 pro4-M я нормальную присмотрел? H77 pro4-m позволит сделать такой же андервольт? вопрос 3:кулер на ЦПУ какой есть тихий и не слишком огромный? вопрос 4: термопаста для жаркого климата.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2004 Откуда: Крым, Феодосия
что то я решил брать не miniITX, а microATX также понял что самый оптимальный чипсет это Z77 (у H77 отсутствует разгон) нужно как минимум 2 слота pci-e x16 ver. 3 какую мать взять?
RoiL Приветствую. Наконец-то добрался до оформления заказа, а оказалось что
Модуль памяти Geil EVO Leggera <GEL316GB1600C9DC> DDR-III DIMM 16Gb KIT 2*8Gb<PC3-12800> CL9 2.450
уже все расхватали. Возможно ли заменить на Geil EVO Veloce <GEV316GB1333C9DC> DDR-III DIMM 16Gb KIT 2*8Gb <PC3-10600> CL9 И на сколько критична потеря в производительности 1333 против 1600 , PC3-10600 против PC3-12800? Возможна ли замена на аналогичный кит другого производителя, в той же ценовой группе? Интернет магазин http://www.nix66.ru/?Shop=ural
RoiL В первой конфигурации был Kingston DDR-III 16GB <PC3-12800> 1600MHz Kit <2 x 8GB> [KHX16C9K2/16] CL9 1.5V Тогда с увеличением стоимости на 1-1,5 тыр, тогда какой модуль наиболее подойдет? я правильно понимаю, что для дальнейшего апгрейда понадобится точно такой же кит?
С увеличением стоимости на 30-35$ не вижу смысла доплачивать.
тогда с каким увеличением стоимости есть смысл доплатить? Пытаюсь все-таки найти найти Geil EVO Leggera <GEL316GB1600C9DC> DDR-III DIMM 16Gb KIT 2*8Gb<PC3-12800> CL9 пока безрезультатно.
1) 50-60 т.р 2) г. Туапсе, г. Краснодар. Все-равно в каком магазине. Какой посоветуете? 3) Что собираетесь брать: - Системник, монитор и переферия 4) для каких задач берётся сабж. в) Для графических станций: - Работа в ACAD 2d\3d модели поверхностей, с большим количеством видовых экранов и слияний с другими DWG PDF BMP файлами. 5) Разгон не планируетя. 6) Апгрейд возможен, но интересует комфортная работа в данный момент. 9) От современного железа отошел, поэтому слабо ориентируюсь. Интересует именно плавная и стабильная работа. Шум большого значения не имеет(в пределах разумного). Буду очень признателен за помощь! Собственно только ради этого и зарегистрировался на форуме. Собственно нужно собрать три хороших компьютера.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: Ранее видел похожий вопрос, только бюджет там немного побольше.
Little user писал(а):
Юлмарт:
_6 920 р. - Asus P9X79 LE 19 120 р. - Intel Core i7-3930K _1 570 р. - Thermalright HR-02 Macho rev. A _7 000 р. - Kingston KHX1600C10D3B1/8G 4 шт. 10 510 р. - Gigabyte GV-N66TOC-3GD _7 160 р. - SSD 256ГБ, OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-256G _2 610 р. - HDD 1ТБ, Western Digital Red, WD10EFRX _2 660 р. - OCZ ZS650W-EU 650W _2 310 р. - Zalman Z9 U3
Итого: 59 860 р.
Как бы собрать похожие параметры только с монитором?!
Честно говоря, думаю хватит... Но я конечно, могу и ошибаться ) Просто работа. Основном с 2d моделями идет единственно там много слоев объемы большие. Плюс постоянно объединять, редактировать и все такое. Оперативы не мало требуется. Н если учесть на каких компах обычно работают, то думаю этот просто на 100 лт хватит ))) шутка конечно. Монитор отличный. Возможно глупый вопрос, сколько герц у него максимум?! При таком большом экране глаза себя норм будут чувствовать, а-то я постоянно на мелких работал?!
harud Урезать вдвое объём SSD - минус три килорубля. Урезать вдвое объём оперативы - минус 3,5 килорубля. Жёсткий диск заменить на WD10EZEX или ST1000DM003 - минус 0,5 килорубля. Объём видеопамяти урезать до 2 ГБ, и можно без "Ti" - вот и монитор с сохранением 6-ти ядерного процессора.
Хотя это компромиссное решение, но имеет полное право на существование, т. к. память можно нарастить позже хоть вчетверо, SSD добавить ещё один (если всю проделанную работу регулярно переносить на HDD, то нехватка 128 ГБ SSD вряд ли когда-то ощутится), а разница в производительности 660Ti и 660 в AutoCAD очень мала. Сорри, наличие в ваших магазинах сейчас не посмотрю, пишу с телефона.
