антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
3axBaT писал(а):
А как этот кулер по шумности? выбираю кулера.. интересует эта модель..
А как, по вашему, будут шуметь люминевые ребра и медные теплотрубки?
Чем конкретно вас не устраивает ВЕ2400? Кэшем, частотой, шиной?
По приведенному мною выше источнику: либо вся нагрузка ложится на проц и тогда он нужен с частотой не менее 2,6ГГц - BE2400 не устраивает своей частотой, либо вся нагрузка ложится на видеочип и тогда можно использовать даже 3600+ - BE2400 не устраивает своей ценой. Весь вопрос верить в то, что некоторые HD рипы могут не проигрываться нормально за счет видеочипа или не верить/не придавать этому значения.
В таком случае, присмотритесь к Х2 5000+/5200+/5600+ - TDP не превышает 75Вт, с которыми справляется в пассиве Scythe Ninja/CM Z600
Впервые об этом слышу, спасибо, что сказали. Только один дополнительный вопрос: эти кулеры справляются с этими процами в пассиве без какого-либо дополнительного обдува в закрытом корпусе или обдув будет необходим?
Или как написано у товарища max1024
У товарища max1024 нет в требованиях тишины, иначе не предусматривались бы 2 дополнительные вертушки в корпусе, да к ним еще и в БП, наверное. Я не смогу комфортно спать в комнате, где работает компьютер с тремя, пускай и тихими, вентиляторами.
Справятся.
MaxSE писал(а):
и тогда
вам необходимо определиться с тем, что вы написали ранее. К примеру
MaxSE писал(а):
Мне же ненужен производительный проц или проц с лучшим показателем производительность на ватт, если эта производительность избыточна.
Лично мне и ВЕшки хватало, но нужен был кэш в 1мб.
MaxSE писал(а):
Мне нужна самая дешевая система, которая может охлаждаться в пассиве (один вентиль в БП), и, которая способна при этом проигрывать HD даже в том случае, если видеочип не может декодировать его аппаратно.
А вот тут вам нужно определить, что для вас является приоритетом - бюджет, тишина или HTPC (что уже само по себе, априори, является понятием "не дешево").
Показать тебе, как рассчитывается уровень шума для одинаковых источников? Что один реально тихий вентилятор (500rpm), что три - разница мизерная. А вот в плане охлаждения - серьезная.
Так ты определись, что тебе надо - НТРС как форм-фактор, или тебе нужен бесшумный комп под кино? Второе собрать не проблема вообще, только бесшумным он в твоем случае никаким образом не будет, ибо в нем будут HDD. А при наличии хардов отказываться от вентиляторов имхо смысла нету вообще.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
И я не могу! У меня их в системнике как-то было 7 штук, так винчестер - [censored] - в паре SQD'шек спать мешал. Сейчас система на флешке - более или менее терпимо...
+1, как грится.
TyPuCToZ писал(а):
1) Системник без вентиляторов собирает в себе гораздо меньше пыли.
поставь одну вертушку внутрь, даже бескорпусную, чтобы просто двигалась и шум создавала, тогда серьёзных проблем с пылью не будет.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
TyPuCToZ писал(а):
1) Системник без вентиляторов собирает в себе гораздо меньше пыли.2) Вентиляторы стоят денег.
Блин, ну не так сложно раз в пару месяцев почистить системник. К тому же он в помещении воздух фильтрует А денег все стоит...
Я спокойно спать рядом с компьютером могу только если вентиляторы заглушают харды. Пробовал совсем на почти без вентиляторов оставить (только тот что в БП) - намного некомфортнее чем с вентилями на 700-800 rpm.
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
MaxSE
Требования есть, всетаки это HTPC, 2 кулера 12см будут сидеть на 5V, не думаю что их будет слышно, да и тем более расстояни HTPC до дивана 2 метра. ЧТо мне взять ??? 20-30$ для возможноти работы в пассиве с вытяжкой тепла 2ми кулерами по 12см (вопрос на пред-й стр.) Tinan может какой, не думаю что пол кг. меди и куча тепловых трубок необходимы просто.
2 all Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд Вот недорогой Titan TTC-NK32TZ лучше он или хуже будет Cooler Master Hyper TX 2 ?
max1024 У Титана очень шумные вертушки, у данной модели всего три трубки и частое оребрение. А у данной модели CM со временем начинает дребезжать/скрипеть кожух.
ЗЫ Ни тот, ни другой для пассива не катит - слишком частое оребрение.
Слушайте, я не знаю уже. Одни пишут, что хватает 2,4ГГц, другие, что нужно брать минимум 2,6. Я то всех читаю, вот и получается, что ничего не получается
Есть такое понятие Относительно. Систем, которые почти бесшумны и справляются с любыми HD рипами наверняка можно собрать огромное количество и за разные деньги. Так вот мне самая дешевая из них нужна. Tim Ronski
Вы это моей жене расскажите...
А где я говорил, что мне нужен НТРС, как форм-фактор? Я указывал мой корпус - это Inwin S500. Какой уж тут "форм-фактор" Просто есть у меня в комнате угол укромный для него.
Ну не знаю... Сейчас в старом компе закончил форматироваться свежекупленный WD10EADS, и я попробовал его на копирование, а потом и перемещение большого кол-ва мелких файлов с диска на диск (разбил его на два: маленький под систему и большой под файлы). Может "испытание" конечно и не показательное, но его я в отличии от своего старого WD совсем не услышал.
Ладно. Всем спасибо за участие. Куплю к тому, что уже перечислял 3600+ и Ice Hammer 4405 (он дешевле и меньше, чем нинзя). Попробую качать "правильные" рипы, слушать и темпу мониторить. А там посмотрим.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2008 Откуда: Германия
FireW!nD писал(а):
Ставите два тихих вентиля на ~800-1000 оборотов и... и всё!!! Больше ничего не надо. Говорю как владелец данного замечательного девайса
Тоесть не так чтоб кулер работал по мере тепла а на пофиг всегда ~800 крутился? Тихие? Например скажи.. какие у тя стоят? Или от какой марки лучше брать
Ретроклокер
Какой безшумный БП будет лучшим выбором для HTPC? номиналом 360-400W (честных) С 1-м вентилятором возможно терморегулировкой типа Noise killer но не дорогой и не редкий для поика в продаже?
max1024 ZEN300
Или БП от Zalman, Antec, Corsar.
SilentFreak
MegaGosu Шумелки оба, причём знатные. 1200rpm минимальная скорость вертушек, да и сами вертушки "не айс", правда если вертушки поменять... Но это другая история...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Omsk Фото: 1
Вентили поменять не проблема, + у меня вода...(пассивный радиатор) так небольшой обдув на 600rpm мне за глаза.
Сейчас стою перед выбором покупать хороший корпус или нет...(и как следствие стоит ли P180-183 своих денег или нет:wink:)
Мне надо корпус чтоб идеально тихо, ночью при закрытых окнах. Корпус должен хорошо поглащать всякие эелектронные шумы(дроссели, конденсаторы)+ шум HDD(SSD пока дорого)
Ну и шум БП тк. на него воду ставить не хочется...и проблематично. Больше источников шума нету.
W124TH Помнится вы хвалили P180.
Все таки подкупают его многослойные стенки...Да и дизайн нравится.
В Р183 по сраавнению с 180 дырявая передняя панель т.о думаю что шумопоглащение будет хуже. или я не прав?
SilentFreak
MegaGosu Я его и сейчас хвалю, но... вертушки в нём [censored]. А вертушки вылезают в приличную цену...
Если у Вас вертушки на 600rpm, то винчестер надо глушить, причём серъёзно. 3,5" даже в SQD для Вас не вариант.
Т.к. основную нагрузку по охлаждению с корпуса Вы снимаете, перекладывая её на СВО, то при низких скоростях вертушек и решённой проблеме с винчестером, берите любой - "лишняя" перфораци значительной роли там не сыграет...
