Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 109 из 679<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
psilocebin,не могу себе позволить 4870 сразу,поэтому хочу материнку для БУДУЩЕГО кросса...и чтобы позволяла разогнать компоненты.Не на один год беру...и не на 2!
ASRock P45XE или Biostar TP45 HP?CoolerMaster Gemin ll нормально встанет на одну из них?Если БП 500 оптимально то как на счёт Antec EarthWatts <EA-500D> 500W ATX (24+8+4+2*6pin)...потянет кросс?
хочется тихих компонентов.
скользии
Spacemonkey
БП хватит. Судя по обзору ASRock P45XE неплохой вариант, кулер должен встать без проблем.
Собираюсь купить новую систему, подскажите если что не так:
Процессор AMD Phenom II X4 940 BOX <SocketAM2+> Black Edition (HDZ940XCGIBOX)
Мат. плата ASUS M3A78-T <S-AM2+, AMD 790GX, DDR2, PCI-E16x, SVGA, Sound, SATA, GB Lan, ATX, Ret>
Память SO-DIMM DDRII 2048 Mb (pc-6400) 800MHz Samsung Original 2шт
Видео карта 512Mb <PCI-E> PowerColor AX4850 PLAY! DHO <256bit, DDR3, TV-Out, DVI, Retail>
Оптич. накопитель DVD?RW ASUS DRW-2014S1 <Black, IDE, Retail>
Жесткий диск 750.0 Gb Samsung HD753LJ SATA-II Spinpoint F1 <7200rpm, 32Mb>
Блок питания FSP 550W (550-80 GLN) v2.2,Active PFC,115-230V,20+4pin,fan 12 см
И вот какой вопрос, бокс версия "блек едишн" поставляется с кулером или нет? если нет то какие-нибудь из этих подойдут?
Кулер ASUS Silent Knight II (775/754/939/AM2) Retail
Кулер ASUS Arctic Square (775/754/939/AM2) Retail
И какой из них потише будет?
Alexander L
В Бокс-версию всегда кладут кулер :) Альтернативную СО нужно брать для разгона, но, желательно, не асусовскую. CoolerMaster, Scythe, Thermalright... В остальном нормально. Жд я бы взял поменьше: файлосвалка не есть хорошо.
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Alexander L
И привод возьми Sata. Прайс не помешало бы увидеть :)
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
Так обычно память для ноута обозначают...
[]INTEL Q9550 CORE2QUAD 2.83GHZ S775
[]GA-EP45-UD3P - LGA 775 Socket - Intel P45 Chipset - ATX
[]Sapphire Radeon HD4850 X2
[]TWIN2X4096-6400C4DHX
[]Cooler Master CM-690
[]WD 500 Gb
[]Zalman CNPS9500 LED
[]Zalman ZM600-HP
Добавлено спустя 21 минуту, 25 секунд
И другой вариант не на разгон, но сегодня играть GTAIV
[]Pentium Core 2 Duo E8400 3.00GHz
[]GA-EP45-UD3R
[]SAPPHIRE Radeon HD4870
[]TWIN2X4096-6400C5
[]WD 500 Gb
[]Box Cooler
[]Antec PSU Neo HE Power/500W ATX12V v2.2
ASUS P5Q Deluxe|Intel Core 2 Quad Q9550@3.2GHz|4 GB Corsair TWIN2X-4096C4DHX|2 x Sapphire Radeon 4870 512 MB in Crossfire|Windows 7 x64
Fito.and.Fitipaldis писал(а):
Alexander L
oldi.ru
Кулер Thermaltake Big Typ 120 и Залман 9700 Вроде бы неплохие кулеры?
Разгоном не занимался, но скорее всего попробую, тем более етот проц вроде бы не сложно гнать из-за разблокированного множителя.
А по-поводу жд, то мне как раз надо побольше объем)
Да, я просто не оттуда скопировал название:)
Память DDRII 2048 Mb (pc2-6400) 800MHz Samsung Original
По-поводу привода то их там столько, что аж глаза разбегаются :oops:
Оптич. накопитель DVD?RW ASUS DRW-20B1ST <Black, SATA, Retail>
Как Вам такой вариант?
Alexander L
TT BT И 9700 кулеры хорошие, но не для квада :) Тут нужно что-нибудь посерьёзнее. В принципе, если цель вашего разгона 3,6 Гц, то тут дорога одна: Термалрайт. Или недавно протестированный Джорданом Mugen II. Если частоты поменьше, то Gemini II/IIS, Ice Hammer 4401A, Scythe Zipang или Mugen I.
Привод можно Pioneer 216DSV. ЖД, если нужно объём побольше, то возьмите сразу 2 по 500 ГБ, тех же Самсунгов.
quag
Второй вариант хорошо, но как раз его надо под разгон :) БП от Зальман-дорого! Смотрите FSP. Кулер Зальман тоже не надо: дорого и посредственно.
quag писал(а):
[]Zalman ZM600-HP
Лучше Corsair 650. Для Кросса карточки желательно брать с Гигом памяти; по памяти уже писал, 1066 A-Data или OCZ Platinum(под хороший разгон), они по-моему дешевле Корсара стоят, Залман 9500 - дорогое старьё ;) , за цену BOX'а можно обычно взять неплохую альтернативу - GT 5062 Cu Silent.
етот от corsair 620w дорожие стоит чем zalman. FSP у нас нет :(
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 10.03.2009 8:06
Нет, именно 650, 620 он же модульный, поэтому дорого.
psilocebin
4850 с Гигом памяти не нужен. Хоть для Кросса, хоть так.
quag
Прайс выложите. Посмотрим что у вас есть.
Для Кросса в большом разрешении Гиг лишним не будет ;)
Intel Pentium DC E5200 2.5 Ghz 800 FSB LGA775 2MB (2671.24 руб.)
MS P35 NEO- F P35 LGA775 ATX (2671 руб.)
MSI HD4670 512Gb DDR3 128bit 2DVI HDMI PCI-E RTL (3287.68 руб.)
DDR II 1024Mb PC6400 800 Mhz Kingston (448.32)
DVD (+/-) RW Samsung SH-S223F black S-ATA (840.6 руб.)
250Gb WD 7200 16 mb cache S-ATA2 (2500AAKS) (1681.2 руб.)
Корпус ATX Foxconn R-808 400W black (1718.56 руб.)
Что скажите?
Последний раз редактировалось Al721 12.03.2009 0:31, всего редактировалось 1 раз.
Al721
Хорошая бюджетная машинка , нареканий нет.
psilocebin
Там где нужен Гиг памяти, 4850 не вытянет высоких разрешений. А там, где вытянет, то фпс уже сам по себе будет такой, что и 512 Мб хватит. Хотя, в любом случае, надо смотреть на цены...
Al721
ОК
MaD!CaT и Fito.and.Fitipaldis
Спасибо за помощь. Буду брать.
Доброго времени суток.Ребят,подскажите,с чем возникнут проблемы при покупке видеокарты 8800 GTS 512(другую как то не хочется) на замену 7600 GT 256 при текущей комбинации:мат.плата Epox nForce4 ep-mf4-j3/g,проц AMD X2 3800+,2x1024 OCZ,Western Digital Black 640 sataII,DVD+-RW ASUS,блок FSP 400W-24пин ATX Samsung 710v?
kb824
Нужен будет разъём PCI-E 6-pin. А, в целом, проц может ограничивать, даже с разгоном.
Добрый день, а что вы можете сказать о данных конфигах? Системник собирается для игр.
1 конфигурация (MAX):
СБ СТВ AMD Phenom X4 9750 2,4GHz/DDRII_4096Mb/SATA-II 500Gb/NV GTS250 512Mb/DVD-RW/CR/Thermaltake Soprano/600W - 30 915 руб.
Состав:
- Процессор AMD AM2+ Phenom X4 9750 Box
- Мат.плата Gigabyte GA-MA790X-DS4 Soc-AM2 AMD790X ATX SATA AC'97 8ch. LAN-Gbt +RaiD+ 1394
- Память DDRII 4096Mb 1066MHz Kingmax kit of 2
- Жесткий диск WD SATA-II 500Gb WD5001AALS (7200rpm) 32mb
- Видеокарта Palit PCI-E NV GTS250 512Mb 256bit DDR3 HDMI+DVI+CRT RTL
- Корпус Thermaltake VG7400BWSE SopranoRS 101 black ATX 2.2 Window
- Блок питания OCZ ATX 600W 600SXS-EU StealthXStream Gamers
- Вентилятор для корпуса Glacialtech GT8025HBDL-1 80x80x25
- Привод DVD+/-RW NEC (Optiarc) AD7203S-0B LF SATA black
- Кард-ридер USB2.0 int all-in-1 Acorp CRIP200B blk
2 конфигурация (MAX):
СБ СТВ AMD Phenom X3 8650 2,3GHz/DDRII_4096Mb/SATA-II 500Gb/CrossFireX ATI HD4850 512Mb & HD3870 512Mb/DVD-RW/CR/Thermaltake Soprano/600W - 31 184 руб.
Состав:
- Проц. SocketAM2+ Phenom X3 8650 2,3GHz 3x512k+2048k HT1800MHz BOX
- Видеокарта Palit PCI-E ATI HD4850 512Mb DDR3 DUAL-DVI+PAL RTL
- Видеокарта Palit PCI-E ATI HD3870 512Mb DDR3 HDMI+CRT+DVI RTL
3 конфигурация (N):
СБ СТВ AMD Phenom X3 8650 2,3GHz/DDRII_4096Mb/SATA-II 500Gb/NV GF9800GTX+ 512Mb/DVD-RW/CR/Foxconn TH-230/500W - 24 483 руб.
Состав:
- Мат.плата Asus M3A78 Soc-AM2 AMD770 ATX SATA AC'97 8ch LAN-Gbt RaiD
- Память DDRII 4096Mb PC800 (Kit of 2) Kingmax
- Видеокарта Palit PCI-E NV GF9800GTX+ 512Mb 256bit DDR3 DUAL-DVI+PAL+HDMI RTL
- Корпус Foxconn TH-230 black/silver 500W ATX Gamer USB audio mic 1394 fan AirDuct
4 конфигурация (I):
СБ СТВ Intel Core 2 Duo-E7500 (2.93/1066/3Mb)/DDRII_4096Mb/SATA-II 500Gb/NV GTS250 512Mb/DVD-RW/CR/Foxconn TH-230/600W - 29 693 руб.
Состав:
- Процессор Intel Original LGA775 Core 2 Duo-E7500 (2.93/1066/3Mb)(SLB9Z)OEM
- Вентилятор для Socket775 Foxconn NBT-CMI7754BX-C
- Мат.плата Gigabyte GA-EP45-DS3 Soc-775 iP45 ATX SATA AC'97 8ch. LAN-Gbt +1394
- Корпус Foxconn TH-230 black/silver Gamer USB audio mic 1394 fan AirDuct
