антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
TyPuCToZ
TyPuCToZ писал(а):
Вопрос - стоит ли.
Без понятия - не люблю СО с плотным пакетом рёбер - при малых скоростях сильно проигрывают СО с малым АДС.
TyPuCToZ писал(а):
Вообще я правильно понял, что не ошибусь, если поменяю TT BT на GeminII ?
Судя по тестам близнеци лучше... Да и память с DC/DC конверторами обдувает...
KoJI4ak "Black" - это SE?
Что за БП? Если короткий, то вместо штатных вертушек брать 6 штук Scythe Slip Stream и тормазить их до 800-900rpm. + на проц пару Scythe Ultra Kaze до той же самой скорости тормазнуть.
Если не брезгуешь - выламывай штамповки перед/после крутиляторов. Для ещё лучшей вентеляции можешь в нижние 3 5,25" слота поставить Scythe Kama Bay - для выравнивания объёмов прокаченного воздуха.
Ну провода убрать - это понятно. Можно шумкой оклеить дверь, боковины и потолок - но эффект это даст наврядли. Винчестер можно в нижней корзине на резинки повесить - если он шуметь будет - а лучше в короб его на подобии SQD.
SilentFreak
KoJI4ak
KoJI4ak писал(а):
Возможен ли умеренный разгон сохраняя тишину?
Легко!
KoJI4ak писал(а):
БП думаю Enemax Zalman FPS ? ватт на 600-700
Здесь никакой самодеятельности!
Enermax линейки Modu82+ и Pro82+
Zalman ZM850-HP и ZM1000-HP
Seasonic от 550Вт
Corsair на 520, 620 и 650Вт
Antec от 550Вт, не включая TPQ
OCZ/PCP&C линейка Silenser
Cooler Master и Chieftec от 850Вт
- вот вроде и всё, что есть на просторах нашей необъятной родины из тихого и достаточно мощного.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
SilentFreak
KoJI4ak Для работы крайне не рекомендую разгон в принципе.
Для фотошопа пойдут или Q6600 или Q9450 - обрезок Q9300 брать не стоит.
Q9450 должен погнаться дальше, чем кент, но на его разгон придётся потратить существенно больше. Так что оставляй Свой кент, и радуйся жизни...
Видяху можно и ECS 8800GT MX+ с AC Accelero S1 - в пассиве. Будет тише. Разница в производительности для 1280*1024 - не существенна. ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2008 Откуда: Талдыкорган
Есть комп в профиле.Комп работает ночью.шумит он не сильно но ночью тише и поэтому я его всетаки слышу (на ночь отключаю кулер на процессоре в пасиве тимпература максимум 42 градуса.Думаю поставить на видео радиатор (алюм.) и отделать корпус снутри паралоном (5 мм).Потом поставить 120x25mm NATIVE Ball(NSK) 2000 rpм (в начале корпуса на обдув) будет ли тише?Надо чтобы ночью было слышно только на растоянии 1 м т.к кравать стоит на 2 м от компа.Комп работает как интернет насос.(системник находится на полу).
_________________ Шуруп забитый молотком,сидит крепче чем гвоздь закрученный отверткой.
SilentFreak
Gregorev007 Кое что в FAQ'е написал. 2k rpm для крутилятора типоразмера 120*25 - это очень много. Максимум терпимо это 1k...
А на видео собственное вращающиеся недоразумение? От паролона толку мало будет. Ну и винт акустически развяжи с корпусом: или на резинки подвесь в 5,25" отсек или на дно на паролон положи...
люди посоветуйте пожалуйста кулер для intel qx6700(2,6грц),желательная 1)максимальная скорость днем около 2,5к rpm,ночью 1к,позже хочу разогнать до 3,2грц.
2)Системник у меня прямо у ног,расстояние до ног от системника около 20см.
3)Системник стоит под столом,стол весьма большой и занимает около 2,3м в высоту и 1,4 в ширину.
4)Днем игры вроде Assasins Creed,тоесть прожорливые достаточно,ночью торренты и кодирование видео.
Заранее благодарен.
На вопросы в первом посте на каждой странице ответьте. Заполните профиль или Приведите конфигурацию PC в посте. Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 06.05.2008 20:00
Последний раз редактировалось sivis69 06.05.2008 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: Турист
Как сделать чтоб вентилятор на видеокарте не гудел , работает все время на 100%, драйвера не помагают, видео MSI 8600GT 0C edition по идее обороты должны регулироваться.Кто знает подскажите пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2007 Откуда: Москва
Помогите с выбором бесшумного компа:
1. Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
2. Под столом у ног, на расстоянии 2-3 метров от кровати.
3. Препятствий нет
4. Мультимедийная пк-шка (телевизор и плеер) + круглосуточная заливка фаулов из инета. Минимум обслуживания.
5. Обязательное условие - корпус Thermaltake Armor.
6. Блок питания - ? (склоняюсь к FSP Zen)
7. Кулер: Нинзя Медная, Энзотеч Екстрим или что-то из Термалрайтов?
8. Хард гигов на 400-500. Думаю самсунг.
9. ИБП - вообще не знаю какой.
10. Видео - ? Процессор - ? Материнская плата - ?
_________________ Gigabyte G1.Sniper Z97; i7-4790K stock; 4x8Gb 1600MHz; RX580; Grace Design m9XX; SSD 860 Pro 512Гб, Cors.RM650; MasterCase Pro 5.
SilentFreak
sivis69 Тогда так, любой из перечисленных:
Scythe Andy Samurai Master
Scythe Infinity/Mugen
Scythe Ninja
Cooler Master Hyper TX2
ThermalTake MaxOrb
Cooler Master Gemin II
Cooler Master Hyper 212
Zalman CNPS9700 LED (NT)
W124TH Читал много раз. Знаю практически наизусть. SSD не вариант, как и два 2,5 из-за слишком небольшого объема (на компе планируется хранить фильмы, музыку). Если нетрудно, то посоветуйте, как удобнее организовать такое хранилище с минимумом шума.
Бютжет - в пределах разумного для мультимедийного компьютера. В кваде и 9800GX2 необходимости нет. Ну орентировочно - до 50000р.
Армор один уже есть (см. профиль). Два разных корпуса рядом будут явно неэстетично смотреться. ИМХО.
ЗЫ. Прайс-лист - любой в этом мире. Проблем с привозом комплектующих из любой точки США и Европы нет.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
aenikolishin Тогда, бери любой хард, и ставь в цепь его питания тумблер. Инфа не нужна - выключил; понадобилась - включил. Шум от харда только во время работы.
Как вариант - любой SATAшный хард + Scythe Quiet Drive. Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 09.05.2008 19:27
