Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
urban_dalas Удалось решить проблему с GPU Temp #2 и #3 на 5870 ? в моём случае (5850 power color pcx+) дело оказалось в прижиме - разница примерно с 15 градусов упала до 5. Подставил шайбы и заменил штатные винтики с пружинками на аналогичные, но с более жёсткой пружиной.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2009 Откуда: Калужская обл. Фото: 0
Господа, что скажете по поводу такого http://www.oldi.ru/catalog/element/0167038/ блока питания? Имеет ли смысл заменить профильный на такой? Профильный сильно шумит под нагрузкой + хотелось еще видеокарточку добавить (само собой, под майнинг).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Псков
Не могу понять. Не ставятся дрова карт на вин7. Все уже перепробовал, сдк и все остальное, что есть в сборке дров поставилось без проблем, а на карту ставит, ставит, а потом пишет, что установлено с ошибкой и карты так и не определяет =( Дрова чистил, ставил 11.11 и 12.1 разницы никакой... Че делать-то? Вин на флешке стоит, поэтому работает ОЧЕНЬ медленно...
Кстати кому интересно, установил я Zalman VF3000A на свои 6950 разлоченные в 6970, дак на минимальных оборотах (регулирую входящим в комплект регулятором) температура ядра всего 63 градуса на частоте 940Mhz, а температура питальника 65 градусов, если верить показаниям GPU-Z, на этой частоте выдает почти 420Mhash/s в фениксе с Phatk2 и тихо и холодно при этом. Только я ставил охлад немного иным способом чем описано в руководстве, например я оставил железную пластину снизу печатной платы, оставил бэкплэйт от референсного охлада, и все это прижал прижимными болтами от кулера залмана. А Пластину прижать пришлось штатными болтами и к ним гайки подобрать. Термопасту МХ-2 использовал, и еще, память не стал клеить на термопрокладки, посадил на термоклей. Радиатор на питалове сидит на MX-2.
Удалить все дрова, перезагрузиться, оставить только одну карту, установить на неё дрова, перезагрузиться, вставить вторую карту и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2008 Откуда: КрымСимферополь
Niko_2011 писал(а):
Температура всеравно как по мне большая, держится ~76-78 градусов, при 80% работы куллера.
я хочу взять 2 или 4 таких - но че то температурка не впечатляет и отбивает желание.. а что летом будет +95...100 ... может с ситемой охлаждения беда какая-то - термоинтерфейс плохой или перекос !??!
мне кажется - весьма высокая температура, что то явно не так... при таких оборотах почти 80градусов - жесть.. системник открыт или закрыт?
у всех так греется 6930 от powercolor в разгоне???
_________________ M2NE SLI. Radeon 6870 Gigabyte + Radeon 6870 HIS + Radeon 5870 Club 3D = 1Ghash/sec
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
по моим наблюдениям у всех, из за нехватки трубок. вот сам щас выбираю хис или сапфир? сапфир на 200р дороже. вентили мне до попы так как собираюсь прикрутить 120тку. а вот по разгону интересна статистика.
результат хороший, но меня лично ломает к каждой такого уровня видяхи платить +1.5к руб за охлаждение..
Да, от PowerColor 6930 лучше не брать, у самого такая - на балконе при минус 18 греется до 70 градусов (правда, кулеры на 30%). Причем радиатор сам холодный, а трубки горячие. Тупо не хватает им площади, чтоб эффективно отдавать тепло радиатору.
Я решил в пользу ХИС, на днях буду брать. По отзывам тихая, т.к. радиатор огромный, вентиль утоплен в него, и трубок 4 штуки, как и должно быть. Посмотрим, отпишусь)
хотелось бы знать зависит ли разгон от производителя 6930 и что там с питаловом у них? какие радиаторы? вменяемых обзоров нет - только на поверколор есть
чепуха - была та же проблема даже винду на флеш переставлял, разные карты менял, драйвера чистил.
Нужно начать установку( чтобы только прошла распаковка дров на диск С в папку ATI) потом найти в папке\Config файл с названием InstallManager.cfg открыть любым текстовым редактором и изменить значение строки WorkaroundInstall=false изменить на WorkaroundInstall=true.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
leksus писал(а):
установил я Zalman VF3000A на свои 6950 разлоченные в 6970результат хороший, но меня лично ломает к каждой такого уровня видяхи платить +1.5к руб за охлаждение.. bond3 писал(а):у всех так греется 6930 от powercolor в разгоне???Да, от PowerColor 6930 лучше не брать, у самого такая - на балконе при минус 18 греется до 70 градусов (правда, кулеры на 30%). Причем радиатор сам холодный, а трубки горячие. Тупо не хватает им площади, чтоб эффективно отдавать тепло радиатору.SergeiXp писал(а):вот сам щас выбираю хис или сапфир?Я решил в пользу ХИС, на днях буду брать. По отзывам тихая, т.к. радиатор огромный, вентиль утоплен в него, и трубок 4 штуки, как и должно быть. Посмотрим, отпишусь)
Saphire и HIS єто хорошо - только вот например в Симферополе (Крым) да и вобще в интернет магазинах на территории Украины не наблюдается ничего кроме PowerColor..... или брать 6870 с хорошим охлаждением.. - лето впереди но всетаки6930 - по круче будет.. печалька блин... будем думать или искать..
у нас тоже в наличии нет - но под заказ возят.
помогите выбрать между хисом и сапфиром. хис тихий и радиатор большой, но ведь у сапфига еще лучше быть должно? на 1 трубку больше и сам радиатор болльше в длинну, да и вентили не утоплены - значит железа еще больше? планирую сразуже снять кожухи со стандартными вертушками и поставить 120тку, ибо такои опыт на 5870 положительно сказался. карта полностью бесшумна и температура 75 под разгоном до 980 по чипу. до этого мода она маинила на 900 по чипу и температура под 90. память до 300 даунклокнута.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
площадь радиков у них примерно одинаковая, может у сапфира чуть больше, но тт раположены не рационально: самые производительные 8мм по краям, те уже не над ядром, но ессно 2 вентиля сапфира охлаждают лучше чем один - сравнивали недавно. А вот питальник мне у хиса больше понравился, из-за более "продвинутых" деталей, да и чисто по эксплуатации могу сказать, что прекрасно охлаждаются маленьким радиком. помню питальник у 460печ прямо раскалялся под куда меньшей нагрузкой, а там детали как раз типа сапфировских. а так в целом у них паритет - обе вк отличные.
Спс за отзыв, почитав хохляцкий оверсаит, склоняюсь тоже к хису (да и дешевле он у нас, дешевле поверколора на 50р, но в наличии нет, только под заказ )
Также почитав профильные ветки выяснилось, что не все гоянтся до 950.ю притом те что гонятся прошиды модифицированным биосом с задранным напряжением. а это лишнее жнергопотребление.
Да, это я все знаю и делал, все равно не помогло... ща еще вариант попробую, если получится, то отпишусь что сделал и как. А так не хочется на флешку винду заново ставить =(
понимаю, у меня это около 3 часов занимает. Сам сначала удалил драйвера при помощи ATI? а потом поставил с кодифицированным файлом, и теперь всё заработало.
системник закрыт, сам системник от Cooler Master, спереди корпус полностью решоткой, с 80мм вентилятором на вдув и 120мм сзади на выдув + окна сбоку корпуса для вентиляции, стоит рядом карта 6770, но греется не больше 68 при 50% куллера.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2012 Откуда: Екатеринбург
urban_dalas писал(а):
Отлично! Ждем ASROCK H61DEL на 6 карт
Планирую на основе такой матери собирать вторую систему (когда райзеры из Китая прибудут). В качестве альтернативы ASROCK H61DEL я ещё рассматриваю вот такую мать:
Две недели назад преехала на застеклённую, но неутеплённую лоджию: #77
Чувствует себя хорошо.
Обратите внимание на 1-ю фотку: система лежит на общепитовском подносе с резиновым противоскользящим покрытием. Очень удобная штука для транспортировки системы в пределах квартиры. Купил всего за 150 руб. в соседнем хозяйственном магазине.
_________________ 4 фермы, общей мощностью 5,5-6 Ghash/s.
