антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
W124TH Хорошо, лови идеи. Процессор тебе - Фен 710, 3900 в Ситилинке. Можно 920, но по 6300 и горячее. БП - или как у тебя сейчас, или Antec SG650, хотя всем известно как ты не любишь отстегивающиеся провода. Материнка под 6000+ - думаю выбрать несложно, т.к. оверские функции от нее не потребуются - все равно они не гонятся. Главная проблема - видео. Сможешь достать Акселеру еще одну (пройдись поиском по барахолке, там точно есть) - тогда опять бери 4870, все равно ничего мощнее не охладить в пассиве/полупассиве. Есть, конечно, Accelero Xtreme GTX280, но ее даже прайс.ру не находит. Корпус - а почему опять на стену не повесить? Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд Sonic-Chainik А что это как не обычный Q9550 с заниженным напряжением? Такой руками за 2 минуты делается имхо.
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Sonic-ChainikНе - я на LGA775 больше ничего брать не буду (у меня в последнее время тенденция - техпроцесс нового проца в два раза меньше предыдущего - жду 22нм)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Очень сомневаюсь.
KrasUser писал(а):
- есть другие способы потратить лишние деньги (блок конечно технологичный, но пока чрезмерно дорогой).
Мое сугубо личное мнение - БП - это последняя вещь на которой стоит экономить. Правда в данном случае подобная мощность, скорее всего не нужна, а Signature Меньше 650 Ватт не бывает.
W124TH отдай:
Abit AX78, 6000+, Ninja RevB, 2x2 DDR2, купи 4770, Accelero S1 (KrasUser сказал где), Corsair VX450, корпус LIAN-LI PC-7B PLUS II (доставка возможна)
Себе купи:
Asus P6T ~8500 (есть дырки под кулер на 775 сокет)
i7 920 ~9500
3x2 DDR3 Samsung (~4000)
Вроде в таком виде в 35000 укладывается, если меньше - то Q9400, GA-EP45-UD3R/DS3P, 2x2 памяти. Не принципиально дешевле получается.
Но это я сужу с позиции "максимальная производительность при заданном бюджете", может тебе это и не надо.
Leff_Alexx На качестве БП не имеет смысла экономить, а вот на "понтах"(в данном случае это технологичность) - можно... Чем обусловлен выбор корпуса?
W124TH Вариант №1: 6000+, Ninja Antec P180 Mini mATX на 780G 4770 (можно IceQ4+ поставить и сделать тихо - если не получиться предложенные СО) Блок производный от Seasonic (там хоть вентили стандартные в отличие от Enermax`ов) Себе: Phenom II X3/X4
Вариант №2 (пассив): Athlon X2 на 45Вт, Ninja Abit AX78 4770 + пассивная СО Cooler Master 590/690, Antec xxx Hundred FSP ZEN 300/400 (или что-нить потише)
Себе: Phenom II X3/X4 + MB 790X/FX/GX (чтобы южник был SB750). Можно и на I7 замахнуться, но это более затратный путь (скорее всего в бюджет не уложишься).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Самара - дно :)
W124TH
Плита крепления матери от "какого-то" корпуса прикручена на дюбели к стене. Банально, не спорю, но работает...
также хотел , только лист дсп с мебельными петельками под дюбеля - для съема и чистки , только он большой получается
Что, ни у кого нет идей и предложений?
сейчас - что есть в наличии а так стандартно - фсп-зен400 , ниндзи и аселеры , замена радиатора на мостах или мать с мощьными , соды и бучьные харды , + електролобзик и вынос дна-крышки в корпусе , вешать на кронштейны для поддува снизу...
если с пропелерами - корпус с 2-3-мя на входе , зазор под фильтры , зен желательно снаружы вывесить
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Leff_Alexx Я бы сам с удовольствием на Signature перелез, вот только вертушка... (шарикоподшипник + как у енермакса управление) ... и разделение по виртуалкам, что для меня не приемлемо (часто старые системы приходится тестить, а TX750 ущёл...).
KrasUsermaxara-mamba-rym
KrasUser писал(а):
FSP ZEN 300/400
Не вариант - гудение транса меня "доканает" за неделю.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Москва
Какого класса кулер(башня) сможет охлаждать неразогнанный E5200, обдуваясь только 120мм вентилятором с задней стенки(800rpm) и вентилятором из блока питания(тоже не быстрый)? Справится ли с задачей Triton 81, если с него убрать вентиляторы?
_________________ Победил тот, у кого после смерти окажется больше всего игрушек.
padluka Трудно сказать - надо пробовать. Скорее всего справится.
padluka А мне кажется, что не справится - плотное оребрение (большое сопротивление воздушному потоку) + малые габариты (воздуху легче огибать этот кулер). Разве что если напряжение на проц понизить...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2008 Откуда: Самара
Камрады, нужен ваш совет! профильное видео ощутимо греется в 2D (350/950/1000) при 45% турбины температура ядра 74-75
в 3D (680/1800/2200) при 55-75% под бубликом греется до 95.
в системнике слышно только жесткие диски и турбину видео, но планирую харды усмирять, а что делать с видео пока не придумал... 45% это ощутимо слышно, а понижать обороты не рискую, температура пугает .
есть мысли, что для 9800GTX мой корпус слишком тесный и жаркий, либо мой экземпляр имеет нагрев выше нормы.
Camper Видимо не хватает вдува (на вдув 80мм, на выдув 92мм+120мм БП) - соответственно воздух сосет отовсюду, в том числе и через видео карту (турбина конечно тоже дует наружу, но ей ой как тяжело).
Попробуй для начала снять боковую крышку и протестировать - по результатам будем думать...
KrasUser в боковой крышке есть 2 отверстия - вверху для воздуховода на проц, и внизу как раз на уровне видео, так что воздух поступает не только от вдувного вентиля, но Ваша мысль мне интересна, попробую погонять без стенки..
еще детали: корпус стоит на полу, на коврике, в нише между столом и шкафом, свободное пространство от боковой крышки- 50-70мм. все отверстия затянуты фильтрами против пыли(из колготок , воздух вроде нормально проходит, чищу регулярно)
