Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 114 из 679<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
MaD!CaT В моей матери HDMI есть, у мну как раз телефизор 40 дюймов на компом стоит :). + я люблю. амд По поводу памяти понял. Спасибо, но на CL5?
По поводу проца, все что выше не влезает в бюджет :(. Можно грейдануть позже. Для 1950XTX имхо больше ненадо, ИМХО.
Последний раз редактировалось zazu34 20.03.2009 18:31, всего редактировалось 1 раз.
zazu34 писал(а):
Спасибо, но на CL5?
Да. И проц всё же как , я говорил надо из феномов только 2х.
MaD!CaT писал(а):
zazu34 писал(а):
Спасибо, но на CL5?
Второй феном дороже более 2-ух раз. Я не думаю что переход даст эквивалентную цене производительность.
Конфиг с изменениями:
Процессор AMD "Phenom X3 8650 Box 3 843.26р
Мат. плата SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA790X-DS4" 3 826р
Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5/2G (PC6400, 800МГц, CL5) X2 1300р
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500410AS" 7200об./мин 2 154р
Блок питания 470Вт Thermaltake "TR2-470W" 1 852р
Radeon X1950XTX 256 mb (бесплатно)
Итого 13005 рубля. + корпус Thermaltake DH 101 VF7000BNS Black 6150 рублей.
Суммарно 19155 рубля.
Что вы думаете по поводу видеокарт компании Sparkle?И вообще,каких производителей можно смело брать?(про ASUS и Gigabait тут и так все понятно)
Брать можно...
например XFX
Егерь
kb824,я точно знаю,что MSI делает хорошие карты и незавышает цену.EVGA делает очень хорошие карточки,а вот Gigabait часто косячит(сейчас стали исправляться правда)
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
kb824
Нужно смотреть конкртеные модели карт, если это 9800ПЕЧ+, ПЕЧ260 (216), 4870 референс, то без разницы, они отличаются только наклейками.
zazu34
Конфиг. С учётом вашего корпуса, около 20 тысяч. Настоятельно рекомендую вам взять Midi-Tower!
kb824
На главной есть новость про поломки карт. Можете почитать для статистики :)
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Fito.and.Fitipaldis
На главной есть новость про поломки карт. Можете почитать для статистики Smile
А вот Palit нету...))
Посмотрите моё заодно))
Материнская плата M/B GigaByte GA-EP45-UD3R rev1.1 (RTL) LGA775 <P45>
Видеокарта 1024Mb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTS250> (RTL) +DVI+HDMI+SLI
Процессор CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775
Блок питания OCZ <600SXS> 600W ATX (24+2x4+6+6/8пин)
2 * Память Patriot DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> CL5
Конкретно меня интересуют модели GTS 250 512 mb и 9800 GTX+ 512 mb
Ivelok
Palit можно внести в группу Gainward. Одна контора
По конфигу: Гиговую GTS250 долой, берите на 512 Мб и GTX+. БП тоже долой: FSP-500SPI - наш выбор! :)
kb824
Asus, Leadtek, XFX, BFG, Evga, Zotac.... "Стрёмными" считаются карты от Palit. Но даже если что-то случится, гарантию и манибек ещё никто не отменял :)
Fito.and.Fitipaldis
Понятно... с БП впринципе согласен... вот только почему GTS250 то долой? =)
9800GTX просто как то не особо вписывается в бюджет...))) У меня глаз ещё лежит на Asus9800GT 1Gb...
1гиг это так... на будующее))
Щас посмотрел БП от FSP на 500W... а у них 8пин на процессор нету x)
OCZ 500, 600ВТ SXS OEM FSP, да и частенько стоит дешевле, нужные коннекторы присутствуют. 1Гб для видюх такого класса не нужен имхо
Ivelok
Гм, и то верно. Возьмите SPI550, там 8-pin есть. Еcли GTS250 стоит дешевле 9800GTХ+, то берите, конечно, 250! Гиг памяти этим картам не нужен: 512 мегов почти всегда раскрывают потенциал ГПУ.
psilocebin
Пусть автор сам выбирает, но я бы взял "родной" FSP :)
Всем привет! Вот посмотрите конфиг, как норм? Или есть слабые места?
Корпус ATX MidiTower CoolerMaster Elite 335 - 2434
БП для корпуса ATX FSP FSP550-80GLn, 550Вт - 2999
Модуль памяти DIMM DDR2 2048M, 800МГц (PC6400) Hynix original - 953
Системная плата S775 ASUS P5Q - 5010
Процессор S775 Intel Pentium Dual-Core E5200 - 2752
Система охлаждения S775 CoolerMaster CI5-9HDSF-PL, алюминий/медь, 4200rpm, 95*63*95мм, 4pin - 423
Видеоплата PCI-E Gf GTS250 Leadtek, 512M - 6597
НЖМД 3.5" SATA 500G Seagate Barracuda 7200.12 ST3500410AS - 2434
Цена - до 25 000, а лучше меньше)))
Всё вышесказанное ИМХО
Djek-vrn
Прайс в студию.Разгон я так понял будет.
psilocebin
Вот прайс - http://www.ret.ru/catalog.jsp?gid=22466 ... d=3&sort=3
Разгон будет, где-то до @3200
Да проц бы хоть чуть чуть получше на такую конфигурацию, а то как то он один выделяется на общем фоне. Хотя бы на Е7300 насобирай (или на 7200 если найдешь)
Djek-vrn
Модуль памяти DIMM DDR2 4096M (2*2048), 800МГц (PC6400) Kingston KVR800D2N5K2/4G, retail можно и эту
Система охлаждения S775 CoolerMaster CI5-9HDSC-0L, алюминий/медь, 2200rpm, 3pin, 95*65*95мм <374671> у твоего макс обороты великоваты...
БП можно Delta Electronics GPS-500AB-A
Больше добавить нечего :)
Вот мое добро разгон проводить не собираюсь а Проц думаю на Е8400 правда и немного ужаться в видюхе до 9800 GT
Как думаете норм? В игрухи я погоняю?
Gigabyte GA-EP43-S3L Soc-775 iP43 ATX SATA AC'97 8ch. LAN-Gbt 3 080,00
Intel LGA775 Core 2 Duo E7400 (2.8/1066/3Mb) oem 4 480,00
Titan TTC-NK34TZ Soc-775 650,00
DIMM 2048Mb DDR2 Hynix-1 PC-800 690,00 x2
Seagate SATA-II 500Gb ST3500418AS 16Mb NSQ 2 160,00
DVD+/-RW LG GH22NS30 SATA black 860,00
PCI-E NV GF8800GTS 512Mb 256bit Point of view 4 950,00
Foxconn TLA+-481 400W ATX USB Audio Fan 2 550,00
