Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
5850 разоганные кушают в районе 180 умнож на 6=1080 120 на остальное хватит со скрипом. Прежде чем советовать напрягайте свой мозг или смотрите примерное потребление карт и потом только говорите.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2010 Фото: 0
GA-990FXA-UD3 ... перемазал северный на MX-4 разницы не заметил есть еще пара проблем в связи с переездом на эту плату, но пока думаю что они софтовые (винда осталась старой)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2007 Откуда: Запорожье
ShmelZ писал(а):
5850 разоганные кушают в районе 180 умнож на 6=1080 120 на остальное хватит со скрипом.Прежде чем советовать напрягайте свой мозг или смотрите примерное потребление карт и потом только говорите.
Следите за выражениями пожалуйста. Я по факту говорю что уже пол года 1200Вт блок тянет в режиме 24/7 разогнанные 6х5850 (950/300)+мать+проц+опера+винт, а Вы мне говорите что это невозможно, чтоб я напряг свой мозг
А вы вообще прочитали,что там за блок и что там за видеокарты??????????????????????? Ваши разогнанные это МАКСИМУМ 1квт и 200ватт на все остальное за глаза учитывая к тому же,что все будет в простое практически.
то что хочет тот человек это примерно 1квт на карты (не известно какой там разгон будет и др факторы) остается 100ватт на всю систему,а не известно что там за система и в какой напруге она будет работать. фактически велик шанс работать на пике,24\7\365 на пике.
если что калькулятор есть в каждой винде,а гугл..хотя может быть вы из китая и там он забанен и ватты у вас другие.
Так со скрипом или за глаза leshiy У блоков питания есть коэффициент запаса мощности (допустимая перегрузка от 10 до 20% в зависимости от марки и цены) На паспортную мощность блок можно грузить смело, просто лучше не допускать перегрузок, тем самым продлевая срок службы. Читал как-то на этом форуме что человек мерял потребление системы с 5х6930 (с каким-то там небольшим разгоном) от розетки = 950Вт я бы взял на твоем месте AeroCool Strike-X (тем более цена на него вкусная) $Dim@n$777
TyPuCToZ писал(а):
Радиатор должен был стать холоднее от замены плохой термопасты на хорошую?
я наверно не зря сказал ранее что охлаждение неэффективное, в данном случае замена термоинтерфейса в себе смысла не несет, нужно менять сам радиатор. так что не надо тут....
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
mall, твоя оценка охлаждения в корне не верна. Ты измеряешь температуру(Т) радитора, а не Т моста. При той же Тмоста, чем выше Т радиатора, тем лучше, разве не так? По-этому не зная Т самого кристалла, глупо жаловаться на горячий радиатор.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
При сравнении цен на видеокарты наткнулся на фирму. Предлагают SAPPHIRE VAPOR-X HD5870 1G GDDR5 PCI-E. Кары новые в упаковке,-гарантия 1 год. Одну коробку открыл-все новое. Если забрать все (4 шт ) хотят 100 у. е. за штуку. Есть ли смысл брать,-может в чем-то подвох?
Да ну его за такие деньги с его бронзовым сертификатом, да еще и с годом гарантии. В ветке по БП мне посоветовали: http://www.just.ru/powers/198155_blok_p ... 0_chernii/ Золотой сертификат, 1240Вт может выдать по +12В, хороший магаз и три года гарантии.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2003 Откуда: Волгоград
schg блок хороший, у меня есть один такой. но молексов только 9, что не очень радует. Если только 2х чиповые карты им кормить. А так - больше чем 5 подключить сложновато.
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2011 Откуда: Благовещенск Фото: 30
Вопрос знатокам, есть ли материнская плата с "длинными" PCI-e слотами расположенными в порядке (если считать с верху) 1,3,5,7? 2011 и 1366 платформы в расчёт не берём.
