Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
Здравствуйте!
Уважаемые посетители конференции, в этой ветке осуществляется помощь в выборе комплектующих для PC.
Для наиболее оптимального выбора, вам желательно указать для каких целей будут использоваться комплектующие, планируемый бюджет покупки, приветствуются ссылки на прайс-листы компаний, в которых будут осуществляться покупки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Откуда: Karelia
Хочу купить 580,не могу сделать выбор между производителем.К примеру чем отличается карта Leadtek WinFast GeForce GTX 580 от Point of View GeForce GTX 580 кроме цены,одна стоит 23т вторая 16т тех.параметры одинаковы....неужели сам бренд Leadtek стоит на 7т больше чем Point of View? Завтра хочу купить,дайте совет.
Всем доброго дня, имеется такой вопрос: в никсе появилась в продаже GTX285 1Gb за ~5500р.. Я, конечно, понимаю, что видяха старенькая уже и все такое, но за такие деньги купить реально только 550ti или что-то подобное, DX11 один фиг на видяхах этого ценового диапазона неактуален.. В общем вопрос такой, есть ли смысл ее брать?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2008 Откуда: CCCP
рассмотрим результаты в последних играх: при разрешении фулл шд, или 1920х1080 http://gamegpu.ru/rts-/-strategii/the-s ... t-gpu.html Симс - средневековье 285 показывает результат близкий к результату жтх460 768/465, производительность очень комфортная
http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-tps/bu ... ision.html Булетшторм 285 показывает результат на уровне 460 СЕ.....производительность в целом на грани, для динамичного шутера кадров в секунду маловато лучше отключить сглаживание, что не меняет положение 285 - которая так же близка к 460 се....
http://gamegpu.ru/racing-simulators-/-g ... t-gpu.html Тест драйв анлимитед и вновь результат на уровне 460се для данной игры = рекомендовать для качественных настроек нужно карту не ниже 460 768 - ибо именно она начинает давать мин. fps 30
http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-tps/cr ... t-gpu.html Крайзис 2 и опять же практически равенство с 460се....в прочем и остальные представители линейки жтх46х не далеко убежали производительность на грани лишь опустив разрешение до 1680х1050 можно получить мин.fps - 30
в общем, карта до сих пор способна радовать своего хозяина другое дело, что присматривая карту современного среднего уровня - лучше обратить внимание на 460 768
если смотреть в контексте вашей системы - и с оглядкой на БП и процессор порекомендовал ограничиться 550Ти экономичная, и достаточно производительная современная карта http://www.overclockers.ru/lab/41052/St ... 50_Ti.html о которой очень точно сказано: "видеокарта обеспечивает достаточную производительность для большинства компьютерных игр с использованием высоких настроек качества. Только самые требовательные и технологичные игры могут потребовать снижения настроек, но и в этом случае получаемая картинка радует глаз."
п.с. для 285 Вам нужно будет менять БП, да и процессор не позволит адекватно раскрыть производительные карты
Спасибо за развернутый ответ. В целом можно сделать вывод, что 285 примерно равна 460 192бит. ИМХО при прочих равных иметь самый топовый ускоритель, пускай и позапрошлого поколения, как-то больше греет душу ... Кстати, видяха рассматривается не в профильный комп, я прекрасно понимаю, что особо мощную видяху в этот ставить смысла нет. Ну и спасибо за наводку на классный сайт, теперь гораздо реже придется обращаться за советами .
Gro-Buzga писал(а):
V1ktor#1 Спасибо за развернутый ответ. .
удачных покупок в отношении поиска информации, добавлю лишь что одному сайту слепо верить нельзя нужно просматривать несколько, лично я доверяю THG, TechpowerUp, Guru of 3d, и только потом пытаться сделать выводы
и опять же, нет ничего лучше практического знакомства с исследуемыми продуктами.....
После долгих раздумий решил посоветоваться с умными людьми. проц Phenom2 x4 925 2.8 видео 9800 gt максимальное разрешение монитора 1680x1050 бп 400 ватт (thermaltake 400pp)
Вмут писал(а):
Есть ли смысл менять 9800gt на GTX550Ti?
а чего вы ожидаете получить? и главное - в какие проекты играете?
9800жт - до сих пор в целом неплохо справляется с современными играми, хотя конечно же уже приходиться зачастую отказываться от сглаживания и несколько понижать качество (Ассасин Крид Братство, Булетшторм, Крайзис 2, Шифт2, Хомфронт и т.д)
550Ти по мнению нвидиа создана для того чтобы давать пользователю комфортный уровень производительности при 1680х1050, высоком качестве и сглаживании 4х аа - с чем она в абсолютном большинстве ситуаций и справляется
если говорить о том - что вы получите = то более комфортную в целом производительность, а главное возможность вновь использовать сглаживание в современных проектах
п.с. и тем не менее - 550 сейчас стоит в большинстве случаев несколько больше чем заслуживает а вот настоящие хиты за свои деньги - это 460 1гб и 6850 одно Но, для 460 - нужно будет менять БП а вот с 6850 =если система без разгона - вполне может быть что БП можно будет оставить, у нее требования от 400Вт на систему в прочем, всё равно лучше задуматься в ближайшей перспективе - всё таки взять качественную модель на 550-600Вт, на будущее и/или разгона
1. Корпус Antec skeleton, на этой фотографии хорошо видна проблема с верхним расположением вентиля в БП. Промежуток около 1 см, сверху материнка. Поэтому только боковой забор воздуха. #77
Вмут писал(а):
1. Корпус Antec skeleton, на этой фотографии хорошо видна проблема с верхним расположением вентиля в БП. Промежуток около 1 см, сверху материнка. Поэтому только боковой забор воздуха. БП Thermaltake 400pp
всё расчитано, не переживайте - главное собирайте по инструкции п.с. единственное что заметил, - Антек рекомендует свои фирменные БП - из серий Сигнатур или ТруПауэр......но это дело не меняет
Ваш нынешний БП особого доверия не вызывает..... я бы не стал рисковать.....а подыскал замену.....
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2003 Откуда: Москва
V1ktor#1 Я решил проапгрейдить видюху на 560-ю. Конфиг в подписи. Понимаю, что свой потенциал она ни разу не раскроет, но смысла брать более слабую не вижу, пусть уж будет "на вырост". Насколько я понимаю, сейчас оптимальный вариант это MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC?
