Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10364 • Страница 115 из 519 • <  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 519  >
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать.
3) Комплект:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и периферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Задачи:
а) Для графических станций:
- Какие мониторы используются, сколько, их разрешение.
- Полный перечень программ
- Перечень плагинов для рендеринга и обработки
- Типичный и максимальный размер рабочих файлов
б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка:
- Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению.
- Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО.
в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик):
- Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания
г) Иные.
5) Будет ли разгон?
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду.
8) Требования:
- По дизайну/размерам.
- По шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Если есть - наброски новой конфигурации
10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает:
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить?
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска?
- Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Информация по работе с VIDEO ресурс efxi.ru
Advantages of ECC Memory
AutoDesk Maya 2014 Professional GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2014 Professional GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CC Professional GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 Memory Optimization
AutoDesk Maya 2013 GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2013 GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CS6 GPU Acceleration
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось Varg 07.10.2025 5:47, всего редактировалось 66 раз(а).
Обновил, поправил грамматику
zzohan писал(а):
RoiL спасибо, а по поводу видеокарты что можете посоветовать?
Объективно, мощная видео карта не сильно нужна, обычно для таких конфигов я предпочитаю GTX650 Ti, можно озаботиться 2Gb версией, что-то "старше" - скорее излишество.
Прокомментируйте, пожалуйста, этот вариант конфигурации.Карту можна и подешевле, например Gigabyte GeForce GTX650 Ti 2GB.
Спасибо!
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Если в Вашем варианте i5-3470 заменить на i5-3570, что тогда надо убрать/ добавить из конфигурации?
Вар 3.jpg [ 29.29 КБ | Просмотров: 1061 ]
Kotishe9
Нечитаемо.
1. 3570 и 3470 - разница в производительности невелика, а в цене может быть очень заметна.
2. Самсунг 840 Pro..., я бы тогда уже взял Plextor M5P, или Vector.
3. ОЗУ - есть более выгодная 1600 CL10 1.35V кингстон - например.
4. CX500M - энермакс конечно хороший БП, но зачем? А Z9 лучше U3, или Z12.
А из этих вариантов что выбрать?
ASUS P8Z77-M/ MSI B75A-G43
Asus PCI-Ex GeForce GTX 650 Ti 2048MB/ Gigabyte GeForce GTX650 Ti 2GB
1. Asus
2. Gigabyte
Спасибо! :beer:
Спасибо!
Можно здорово сэкономить, заменив SSD на RAID 0, составленный из двух обычных HDD. Я так и поступил в своё время. Дешевле втрое, а разницы в производительности, в реальных условиях, по сравнению с SSD - ровно никакой. Да ещё и надёжней... :-)
3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
Последний раз редактировалось MaD!CaT 25.03.2013 20:27, всего редактировалось 3 раз(а).
3.1 ЖК 2 недели.
То есть, к Seagate Barracuda 7200.14 2TB 7200rpm добавить еще один HDD, например, WD Digital Caviar Blue 500GB 7200rpm 16MB, и убрать SSD... Правильно? Что при этом надо еще поменять в конфигурации?
Или это из серии чем дальше в лес... :bandhead:
Imsoni
Преимущество SSD не только в линейных скоростях.
Вранье.
Разница между SSD и рейдом любого уровня видна на глаз.
Raid 0 не надежнее, при отказе одного из накопителей, теряется вся информация.
Kotishe9
Не слушайте, человек бредит.
Если не вкладываюсь в бюджет, можно взять OCZ Vertex 4 SSD 128GB вместо Vertex 4 SSD 256GB?
Kotishe9 писал(а):
Если не вкладаюсь бюджет, можно взять OCZ Vertex 4 SSD 128GB вместо Vertex 4 SSD 256GB?
Исходники для обработки хорошо бы хранить на SSD, вместе с ОС и ПО, если уверены что вам хватит 128Gb - почему нет. А на чем обрезать бюджет я показывал выше.
Реальный монтаж HD футажа показывает, что SSD не имеет ровно никакого преимущества. Скорости даже одиночного HHD довольно "выше крыши". А уж если RAID 0... Хватит даже для 4К.
Вранье.
А вот это уже хамство. Я именно так и поступил в своё время. И не жалею об этом до сих пор.
В чём, в реальных приложениях, а не тестах, эта разница заключается? Покажите.
А при отказе SSD, значит, информация не теряется? :-)
Kotishe9
А вот это оставлю без комментариев.
Прекращайте оверквотинг, а то второй ЖК пойдет именно за него.
Последний раз редактировалось RoiL 23.03.2013 18:13, всего редактировалось 2 раз(а).
В результате метаний нарисовал такой вариант:
Core i5 3570
ASUS P8Z77-M
Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 650 Ti 2048MB GDDR5 (128bit) (928/5400)
2х8Gb Kingston DDR3-1600 PC3-12800 без радиаторов (серия KVR)
SSD OCZ Vertex 4 SSD 128 GB 2.5" SATAIII
Seagate Barracuda 7200.14 2TB 7200rpm 64MB ST2000DM001 3.5 SATAIII
DVD±R / ±RW ASUS DRW-24B5ST
OCZ ZS Series 550W
Zalman Z9 U3 Black
Может быть?
Нужет здесь еще отдельный кулер (например, Deep cool GAMMAXX200)?
Надёжность raid0 из 2 дисков = надёжность 1 диска разделить на 2. При отказе любого из двух жд пользователь лишится данных
В отзычивости, в скорости загрузки, в количествах подвисаний, в необходимости следить за фрагментацией
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Ок, тогда поговорим о тайм линии? Ваш рейд способен воспроизводить ее плавно? А простите тупая линейная операция читаю/пишу - не показатель и то, SSD делает это быстрее чем рейд - за счет того, что "не ищет".
Легко, воспроизведение таймлинии - самый яркий пример, пакетная обработка фото, работа с фото больших объемов, тяжелыми проектами загрузка, сохранение - разница "на глаз".
При отказе SSD за денежку данные можно восстановить, с развалившегося рейда 0 при запоротом диске - практически невозможно.
Если бы вы для работы с видео пользовались бы SSD - этих бы безграмотных комментариев бы не было. А хамство, это писать в профильной ветке, вообще не представляя как и что работает.
P.S.
3.1 больше не нарушаем, иначе я буду настаивать на бане "за вредительство".
На основе какого процессора построить систему для офиса, автокада в 2D (чертежи порой достаточно емкие, например полный диплом по пром.зданию с побочными чертежами), несложных расчетов в SCAD и Lira Soft, для просмотров фильмов в хорошем качестве (хотя монитор будет скорее всего 1680x1050), комфортного серфинга (с открытием порой до 50+ вкладок в браузере). Игры не планируются.
Хотелось бы чтобы проц послужил достаточно долго, и не загнулся бы с выходом 2014-2015 автокада, ну чтобы года на 3-4 комфортной работы хватило. Не хочу чтобы что-либо лагало, поэтому и диск планируется ссд. Все должно "летать" (описанные мною задачи).
Сейчас прикинул про A10 и i5-3450, дороговато конечно, но боюсь думать о i3, вдруг не хватать будет через год-два...
johndonn
В шапке опросник, потрудитесь заполнить.
Дак а все в основном описал, ну единственное что бюджет 5-6 это край.
Остальное думаю не важно (ну цену по юлмарту, но не суть). Хотелось бы еще узнать, как этот амд ведет себя на практике с точки зрения тепловыделения.
johndonn
В идеале, это ЦПУ с HD4000 или P4000 на борту, но из них вы потянете только i3-3225, с другой стороны в A10 заметно лучше встроенное видео ядро - но оговорюсь сразу, никто его не тестировал для CAD. Все остальное смогут выполнять оба ЦПУ.
100W в номинале - ничего хорошего.
RoiL, так может в этом случае взять мамку АМ3+ от АМД со встроенным в нее видео (там оно тоже очень неплохое, и точно в разы лучше, чем интеловская встройка) и соответствующий ей процессор?
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
