Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 116 из 673<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы
padluka писал(а):
GeminII в пассиве не блещет совсем(пробовал).
НАсколько НЕ блещет? Какая температура?
amberr Ставьте Accelero S2/S1. Правда, придетсяпеределать крепление. Но оно того стоит.
Wadims Так все таки, замена или апгрейд? Кстати, несмотря на заявленные 95Вт у Квадов от Штеуда, с ними справляется в пассиве Ниндзя. А если крутилятор в БП рядом. то вообще красота.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 25.05.2009 9:56, всего редактировалось 1 раз.
amberr тогда читать там http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1400
и смотреть тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=200
Sonic-Chainik Замена всего что можно, кроме корпуса думаю. С водянкой единственное не хочется возиться. Нужно совет какой лучше проц сейчас взять, мать, видяху, память, блок питания, жесткий диск.
Куратор темы
Wadims Бесшумную систему на Штеуде собрать проще, но чипсеты под них достаточно горячие.
На AMD в 30к легко можно уложиться, но процы гораздо горячее Штеудов.
Sonic-Chainik А конкретно какие процы, мать, память, видео, кулеры, радиаторы брать надо, искать? Scythe Ninja который у меня, как я понял, уже не подойдет под последние модели материнок, уже какой-то Scythe Ninja 2 есть. Сумму могу и побольше вложить в систему.
Куратор темы
Вот отрывок из готовящегося FAQ'а
Scythe Ninja/Ninja 2 - до 75Вт (XP-m 2500+@3200+ в пределах 85С)
Scythe Ninja Copper - до 75Вт (E6750 с разгоном 3,6ГГц*1,45В в пределах 91С, q6600 B3 105Вт разгон 3ГГц*1,3В)
Scythe Ninja mini - до 45Вт (BE2400 без разгона в пределах 70С)
Scythe Orochi - до 95Вт (Q9650 C0 без разгона в пределах 60С, с разгоном 3,8ГГц*1,475В до 95С)
Можете ознакомиться с моим профилем, конфиг второй. Раньше стоял ВЕ2400 под Ниндзей мини в пассиве и 8800GT+Accelero S1 с легким обдувом. Этого хватало для игры в Crysis на средних настройках и конвертирования видео.
Sonic-Chainik если это пойдет в фак то надо добавить строчки "пассивное=0об.мин" "активное=800об.мин" "активное=более1500об.мин"
... или только актив - пасиив
Куратор темы
Пока инфу собираю, и думаю как оформить.
Наверное, будет
"пассивное=0об.мин" "активное=500-800об.мин" "активное=более1200об.мин"
Все таки, тема затрагивает и понятие "тихие".
Sonic-Chainik
Температура во время игры или во время прохождения линпака и т.п.?И не знаешь,какая температура под этим кулером будет у Pentium DC 5200/5300?
Куратор темы
Я стараюсь указывать именно такую температу - максимум при максимальной нагрузке.
У них TDP 65W, а у ВЕ2400 только 45W. Скорее всего, будет под 90С, но надо тестить.
75 градусов и на этом не останавливается.
Ninja 2 куплен и водружен, крепление ему делали люди альтернативно одаренные.
Победил тот, у кого после смерти окажется больше всего игрушек.
Куратор темы
padluka Вот если бы температура проца подбиралась к 85С, тогда да, не блещет. А 75С это еще очень даже.
Все таки, на каком уровне температура стабилизируется в пассиве?
Sonic-Chainik Кулера уже нет, выше 75 я проц не грел(для меня это уже не справился).
Фото: 4
У них TDP 65W,
Эм, а с каких пор у Е5200 с урезанным кешем 65Вт ТДП? Вроде тожа 45
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Вы не правы:)
Куратор темы
Megagad http://ark.intel.com/Product.aspx?id=37212
Приветствую всех!
Выбирал конфигурацию НТТР (без- или малошумного) и недорогого. Для просмотра FullHD с HDD.
Остановился на данной конфигурации:
1) Процессор AMD "Athlon 64 X2 4400+" (2.30ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, 65Вт) SocketAM2
2) Кулер для процессора Socket775/939/940/AM2 Cooler Master "Vortex 752"
3) Мат. плата SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA78GM-UD2H" (AMD 780G, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, PCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, mATX)
4) Память 2x1ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX6400D2LLK2/2G (PC6400, 800МГц, CL4)
5) Корпус Desktop Delux "M-0608" Slim mATX, (240Вт, ATX12V)
Выбор начался с материнской платы, в ней понравился чипсет: малый нагрев + мощное встроенное видео + 6 SATAII.
Вопрос: Как данная материнка работает с внешним DVD через USB? Знаю по опыту, на материнке с чипсетом P45, с внешнего DVD, Windows XP SP3 установить не удалось (не происходил автозапуск лиц. CD).
Процессор выбирал совместимый с матерью и подешевле, но негорячий. В дальнейшем подумываю о разгоне, а также нравиться перспектива замены на процессор с AM3 сокетом (плата должна поддерживать).
Кулер выбирал по принципу: влезает в корпус, малошумный (пассив не нашел, выбрал с вентилятором PWR), не очень дорогой. По отзывам вроде не плохой, хоть и дороговат.
Оперативку выбирал самую не дорогую 1*2 GB. Частоту хотелось бы по выше из-за встроенного видео. Может в «Life4Dead» по еще играю. Тайминги выбрал по меньше, надеюсь мать с ними работать будет.
Корпус понравился: не большой + 3 HDD можно установить (2 внутренних + 1 в FDD отсек).
HDD 3шт по 1 Тбайту уже куплены.
Надеюсь, встроенный БП не разочарует (ни в качестве, ни в разгоне).
Достойного представителя по цене и расширяемости, на S775 собрать не удалось.
Цены магазина «Ф-центра».
Жду: советов, противопоказаний или одобрений.
Шапку читать учить надо?
Без обределения понятия "тихо" для Вас мы Вам помочь не сможем.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.05.2009 8:09
Teffal
Надеюсь, винты взял WD GreenPower - самые тихие и холодные из 3.5"...
Корпус тесный, практически без вентиляции (есть немного перфорации, один мелкий вентилятор на БП и место под еще один очень маленький вентилятор) - без напильника не обойтись!!!
Кулер: поищи Cooler Master HK8-9ID2D-P1-GP будет чуть эффективнее. В любом случае при таких габаритах на хорошую эффективность (малую шумность) рассчитывать сложно.
Проц поищи с потребелнием 45Вт (Athlon X2 BE-XXXX или Athlon X2 XXXXe).
Последний раз редактировалось KrasUser 25.05.2009 8:39, всего редактировалось 1 раз.
Остался один кулер в системнике. все остальное (Е7200 + ниндзя2) без кулеров
Подскажите по блокам питания.
Имеется на 300вт PowerMen (шуметь что-то стал, хотя там даже кулер другой стоит, Zalman F1, вроде тихий был), нужно его заменить на тихий БП, который бы без нагрузки выключал кулер, такой полу пассивный.
И еще подскажите Scythe Quiet Drive SQD-1000 необходимая покупка? просто цена на него упала до 755р :) думаю купить его для последущего апгрейда винта :)
Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 25.05.2009 10:03
Connar
На данный момент полупассивных БП не выпускают. Есть несколько моделей, которые под небольшой нагрузкой хорошо снижают обороты (600-800rpm), что достаточно тихо (особенно если сравнивать с жесткими дисками).
SQD тихий диск делает слабо различимым - если собираешься дальше использовать жесткие диски (не планируешь тотальный переход на SSD), то рекомендую к приобретению.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i и гости: 10
