Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012 Откуда: Златоуст, РФ
ronimu ну я ник не вспомню, я искал замену блоку FSP Epsilon 600W (в то время у меня стояла одна 6930), который не устраивал по шуму. а что можете порекомендовать из этого, хотя у меня в городе как всегда ничего наверное стоящего нет, поэтому прайсы других магазинов: Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург
$Dim@n$777 Я спросил про замену, на что мне сказали, что на замену дают на время ремонта, а на время диагностики нет. Сижу читаю закон о защите прав потребителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
andrey.sat, с одной видяшкой БП не должен перегреваться уж точно. Такие редкие дефекты вылавливать сложно... Если всё железо без изменений подключить к другому БП, система не вырубается?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2007 Откуда: Запорожье
TyPuCToZ была подобная проблема с таким же чифом, только на 700Вт. две 5850 в разгоне не тянул в майнинге (также вырубался через 7-8-9-10 часов, а мог и через 2) в играх кроссфайр летал нормально по несколько часов. Не одна сервисная контора не взялась за диагностику-ремонт (оффиц. центра нет у нас в городе ). все это работало с процом кор2дуо. Общая нагрузка ну ватт 500 от силы. Плюнул. Взял у друга такой как у вас на 750. Все норм. полет нормальный. Купил себе такой на 750, и на этом все ГУД. Вывод-БРАК!!! Потом доцепил в систему еще одну разогнанную 5850. Блок все тащит и не жу-жу. Общая нагрузка ватт 700.
TyPuCToZ Как писал ранее сегодня с одной видяхой выключился через 4,5 часа. Видео работала 1000/700/1.000В. После этого запустил также с одной только на 925/1325/1.112В (стандартные). дак вот уже 8 часов работает. Завтра постараюсь взять такое-же чифтек посмотреть как с ним будет.
ShmelZ Не уверен, просто вроде как все на это указывает. Одна виляха на штатных- частотах и напряжении 1,112 проработала уже 10 часов, вот думаю вторую подключить также на штатной частоте.
ShmelZ ведь обычно если не хватает вольтажа на ядре либо вываливается драйвер, либо синий этран с ошибкой вроде 124 (у меня такое было когда разгонял 6930), а так чтобы комп просто выключался и не включался пока не обесточишь БП, такого не было.
monster2106 писал(а):
У меня такое было, проблема была в матери.
а что именно в матери было ни так и как вы это определили? с прошлой материнкой P8Z68V-Gen3 (проработала 2 месяца без майнинга) у меня причина была очевидна: отвалился второй PCI-E16, строенное видео и две планки памяти. На стандартных частотах одна видяха работает уже 11 часов.
Кому нибудь удалось заставить стабильно работать 4 шт (или 5шт) 7970? У меня постоянно синий экран с ошибкой 1049. Уже все перепробовал - и винду менял (32 и 64) и драйверя менял, начиная от 11.12 и блоки питания менял (больше киловата), даже мать менял. Хоть ты тресни. 5870 или 6950 будут пахать пока ты их сам не остановишь, а с 7970 вечно какие то приключения.
