Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Санта Клара
$Dim@n$777 писал(а):
С этого пакета тоже не ставятся, устанавливается SDK и прочая херь... все кроме дров короче, видяхи так и висят как стандартный VGA-адаптер..
У меня именно эти и работают Чисти atimanom у тебя хвост от старых дров гдето висит у меня тоже такая ересь была .Поетому менеджер старые дрова не ставит .Как вариант пробуй винду переустановить
4 работают, а вот 5 никак не могу запустить, как ты установил 11.12 дрова?
Дрова бери с моей сылки винда должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО 7 64бит
Шас работает 1000 на 1000 жрет 890-900 вт Выхлоп 2950-3000ГХ
Кому нибудь удалось заставить стабильно работать 4 шт (или 5шт) 7970? У меня постоянно синий экран с ошибкой 1049. Уже все перепробовал - и винду менял (32 и 64) и драйверя менял, начиная от 11.12 и блоки питания менял (больше киловата), даже мать менял. Хоть ты тресни. 5870 или 6950 будут пахать пока ты их сам не остановишь, а с 7970 вечно какие то приключения.
Дык нужны х6411.12 bеta hd7970 support по указанной ссылке... 4 ХИС турбо маслают на 1150/500/1.10вольт уже почти второй месяц...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: МО Фото: 27
Так и не смог заставить нормально работать 5 карт 7970 в одной системе: Sempron 145 GA 990XA-UD3 2Gb DDR3 HDD SATA 80Gb 5x7970 1025/685Mhz БП TT TR2 RX 1200W
У этой мамки есть особенность - она недогружает 7970, когда их больше чем одна, если ставить 2 потока, загрузка 70-80% скорость плавает 450-550mhash, когда 4 потока - все норм скорость ~608Mhash с карты... с мамками на интеле таких проблем не было, что 2, что 4 потока - одинаково приятно.
Почистил atimanom, дрова 11.12 встали, карты определились, запускаю cgminer в 4 потока - скорость 450-595Mhash, загрузка карт 70-95% , куча хардварных ошибок...сотни тысяч, ппц какой-то Запустил в 2 потока загрузка карт еще меньше, соответственно и скорость тоже, но ошибок нет... Запустил в 3 потока загрузка карт 90-95%, скорость 565Mhash, ошибок нет Короче на выходных надо на интеле пробовать, походу проблема в говноматери, пока так оставлю, на сегодня с меня хватит экспериментов
P.S. 6 серия радиков нормально на этой матери работала, без всяких сюрпризов...
ShmelZ Они все на пониженном вольтаже: 1.037 1.012 1.012 1.024 1.024 +память тоже занижена по частоте и напряжение на ней тоже понижено... из блока дует еле теплый воздух, там нагрузка явно меньше киловатта
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
ShmelZ писал(а):
ну тут только один человек запускает 5 7970 на 1200 блоке
Я в итоге то их запустил, только вот как они работают - это уже другой вопрос
та мвроде 1.175 да,думаю киловатт наверное,другое дело
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: каких-нибудь пропускных способностей наверное не хватает или типа того..могу только предпложить. но вы продолжайте.опыт интересен раз уж все железо под рукой. как кстате дрова и тп влияли на производительность?
TOP100 Да я эту винду не давно накатил и настроил как мне надо, *** ее трогать... Я уверен что мать, я уже с ней порядком намучился, она еще не со всеми винтами дружит... аццки фризила с 80-кой WD800JD, а по смарту винт в отличном состоянии, и на другой маме нормально работает, я часов 8 убил на переустановку виндовсов и копание в биосе, благо была еще 160-ка WD1600JS, с ней все нормально заработало...
ох б............ты сначала посчитай сколько это все ест,а потом показывай,все,что ты перечисли будет есть в районе 1квт. ТАК ЖЕ,бп по своей природе разные,может быть разная начинка у одной и той же фирмы и тп,так же они могут работать на пике,а на пике 24\7\365 это
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2003 Откуда: Волгоград
ShmelZ Дерзость не оценил. Сухими фактами - из розетки система до добавления 4й 5870 966/300@1,066В ела 0.87 Кватта. Подробный конфиг - Asrock H61DEL, Celeron G530 (не вырубить ли одно ядро и даунклокнуть его до 1600), 1х 5970 800/300@1,033 и 3 штуки 5870, флэшка Apacer, 2 Zalman F3. Ну ватт 170 добавилось. 5 штук 7970 прокормить 1200 ваттником - не проблема. Т.к. блок золотой сертификации, цитирую
В отличие от блока Antec, вопросов относительно соответствия блока Corsair сертификации 80 PLUS Gold не возникло: 88,9% на 20% мощности, 90,3% на половинной нагрузке и 87% на «полном газу».
757 ватт получается чистыми на всю систему. Пусть даже 170 ватт добавилось - 900 с копейками для 1200 ваттника не проблема работать сутками и годами.
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
сухие факты это что? расчет на глаз или ваттметр...сухие факты понятие растяжимое и у каждого свое.
если не гнать,убить память до плинтуса,смотря,что за проц.то протянет.
"из розетки система до добавления 4й 5870 966/300@1,066В ела 0.87 Кватта."---ИИИИИИИ? 5870-базово около 190ватт,убиваем память,далее работа с напругой.
я вообще не понимаю,что ты этим хочешь сказать??? то что у тебя бп тянет,то что тупо по ваттам он может тянуть? ну так поздравляю,место в инженерном отделе амд или интел обеспеченно. я удивляюсь людям которые говорят "ааа эти карты не проблема,у меня то то и то то тянет" сильно надеюсь,что не дома строишь жилые..
