антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
KrasUser писал(а):
Что-то не понял обоснование - просто практическое исследование?
Вертушку на AC S1 в описании видел? Или быть может перечислишь множество корпусов, способных на обеспечение достаточного воздухообмена для паруса на 4870, при вертушках не более 650rpm? В P182SE даже в простое - длительном - система висла из-за перегрева видеокарты...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
SilentFreak
KrasUser Потому что тормозя поток (уменьшая расход) воздуха через БП и вертушку на выдув мы продуваем слоты расширения, т.е. самый критичный (для типового пользователя) элемент ПК, которые проектировались в времена, когда теплопакетами выше 20Вт можно было пугать детей... В принципе тем, что сейчас пытаются CM в 840-м и TT в своей топовой поделке осуществить... Добавлено спустя 50 секунд
KrasUser писал(а):
Я не спорю, что охлаждение в В25 лучше
А вот зря... Оно далеко не всегда лучше...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
W124TH ИМХО эффект будет мизерный (кстати ты пробовал не тормозить поток - как результат?). Намного важнее поток от вдува направить под видеокарту, чтобы вверх к выдуву воздух мог подниматься только через видеокарту!!! У Р182 преимущество только в двух вентилях на выдув (при недостаточном вдуве - сомнительное преимущество!!!). В В25 хуже себя чувствует БП (тянет прогретый воздух от проца) и частично проц (вертушка над ним имеет сопротивление в виде внутренностей БП). З.Ы. Возьми материнскую плату, где разъем под видеокарту первый сверху (а не второй) - охлаждение видеокарты будет еще лучше!!!
SilentFreak
Пробовал - вместо HR-01 ставил Ninja и GeminII S - видяха без принудительного обдува в отказ уходит в простое. А при установке на видеокарточку СО с выдувом за пределы корпуса сильно возрастает температура DC/DCконвертора питания проца, да так, что даже я её не могу использовать...
Не чувствует - если решить проблему с СО на проце. Кластер на выдув HR-01 и отцентровка с выдувным и БП не прдогревается от процессора.
"сопротивление в виде внутренностей БП" - это не минус, а плюс. Это та же проблема, что и у P182SE: почитай об отзывах, что верхняя вертушка только мешает... Это действительно так, но актуально только для низкоскоростного охлаждения в корпусе.
Не будет оно лучше (по крайней мере после установки в верхние, над видяхой, глухих гаглушек слотов расширения) - наилучшее место для видяхи в этом корпусе 5-й (предпоследний) слот расширения, или же поставленная на 2 слота расширения под видео-карточкой карточка (полноразмерная по высоте) с гладкой спиной. Опять же немного поигравшись с заглушками слотов расширения...
А как это связано с торможением потока? Нинзя, кстати, в пассиве был?
Блоку питания в В25 как минимум будет не лучше (в отдельном объёме Р182 ему комфортнее, хотя, при желании, можно достичь и противоположного результата)
Повторю свою мысль еще раз - у Р180 несбалансированная вентиляция (особенно это сказывается на видеокартах с турбинной СО) и элементарное отключение верхней вертушки устраняет этот дисбаланс! У B25 вентиляция сбалансирована, поэтому никаких дополнительных мер не требуется...
Справедливо при дисбалансе вентиляции в сторону выдува - в этом случае будет активный подсос воздуха через открытую заглушку, а при нижнем расположении видеокарты воздух максимально концентриовано будет проходить через парус - здесь согласен(интересно, как ты с AURAS FRIDGE поступать будешь - у него же ребра поперек потока!!!). При сбалансированной же вентиляции (случай В25) важно как раз весь входящий воздух загнать под видеокарту, так как дальше он пойдет вверх к корпусным вентиляторам и БП. А подсос воздуха через прочие отверстия сводится к минимуму (видимо поэтому ты и пытаешься искусственно создать и усилить дисбаланс в вентиляции корпуса).
SilentFreak
HR-01 тормозит поток - его профиль мешает сквозь него прокачивать воздух корпусным вертушкам.
А смысл его использовать в активе? Для этого есть HR-01, а для более быстрых вертушек у меня есть IH-4400...
Нифига. Она такая, какой её сделает пользователь. Перевести вентиляцию из в нём из вдувной на выдувную - дело пары минут... Могу уравновесить вдув и выдув, но на это минут 20 уйдёт... Разумеется, скорости вертушек трогать не буду, ибо не интересно...
Ну... Будет день будет пища... Есть задумки...
А вот этого делать категорически не рекомендуется: зачем дополнительно подогревать БП а так же нагружать выдувающий вентель чем-то кроме собственно процессорной СО и рассыпухи на матери? Отработанный воздух и через слоты расширения отводить можно...
Осмелюсь предположить, что именно установленная вертушка способствовала усилению прохождения воздуха через конверторы питания и позволила достичь стабильности (в качестве эксперимента можно перевисить вертушку c HR-01 на выдув и, при желании, увеличить обороты - если стабильность останется, значит мое предположение не верно).
Я имел в виду штатный режим - самостоятельно можно и из старой фонерной посылочной коробки сделать супер-корпус. Кстати жалобы на верхний вентилятор у пользователей Р182 были при штатном режиме вентиляции?
А у тебя куда сейчас уходит горячий воздух с видеокарты? Неужели через слоты расширения? Тогда поподробнее опиши конфигурацию вентиляторов (кто где стоит и куда работает)!!!
SilentFreak
Открытый стенд (вытащил поддон для матери) - система не стабильна. Для стабильности приходится ставить вертушку на обдув DC/DC конвера...
И я имею в виду штатный. Корпус ВООБЩЕ без доработок. Только в зависимости от того _как_ его собрать...
Без понятия. Я помню лишь высказывания, что без верхней вертушки значительно лучше.
Почти весь. По сравнению с стоковым охлаждением на лишь на 3-5 градусов теплее воздух в корпусе... Да и то скорее всего из-за 120-ки в БП...если бы его заменить на пассив... На ощупь - в кольце циркуляции воздуха в корпусе - чуть теплее, нежели со стоковой турбиной.
W124TH писал(а):
4870+AC S1 на 3-х корпусных вертушках (вдув 2 SUK@650rpm + выдув Enermax Cluster@500rpm) + HR-01 на проце с Enermax Cluster@450rpm на выдув + TX650 с Genthle Typhoon@450rpm
Но в этом корпусе многое, т.е. почти всё, зависит от конфигурации системы и того как собрана. На сегодняшний день отличия от штатной компановки у меня мизерные: 0) Убрал ненужные мне рельсы для 3,5" 1) Заменил вертушки 2) Убрал паралон из фильтров 3) Засыпал по 3 кило картечи (8мм) в каждую из боковин 4) Играюсь с заглушками слотов расширения.
W124TH Конфигурация вентиляторов такова, что большого дисбаланса нет (вдув может быть чуть-чуть превосходит выдув), поэтому очень сомневаюсь, что воздух от видеокарты самостоятельно целиком уходит в слоты расширения.
Кстати, в каком слоту сейчас стоит видеокарта?
SilentFreak
Видеокарта в 1-м слоте сверху. (у AX78 только один "полноценный" слот) Тыльная вертушка нагружена на оба гриля, которые изначально стояли на выходной вертушке. Вертушка в БП нагружена на штатный гриль, правда доработано по контуру скотчем, чтобы не рециркулировал воздух около вертушки в БП. Про отсутствие дисбаланса - это ты зря: вытяжная вертушка, как и вертушка в БП часть воздуха прокачивают через i/o shield, иначе бы охлаждения DC/DC конверторов питания не было, а данный элемент нагрузки для вытяжных вертушек ты видимо не учитываешь. Так же ты не учитываешь влияние перфорации рядом со слотами расширения - там так же часть воздуха проходит через него в вертушки на выдув... Бесспорно, что часть воздуха от видеокарты отводят и БП и, в большей, нежели БП, степени, вытяжная вертушка, но на ощуп слоты расширения горячие.
W124TH Хорошо - дисбаланс у тебя есть (ты его даже усилил), но он на вдув (вдува больше чем выдува), соответственно воздух через щели и перфорации не подсасывается, а выдувается (потому и слоты горячие). Если заглушки/перфорация напротив и под видеокартой не заклеены, то часть воздуха выходит в обход видеокарты (ну и процессора соответственно). Через снятую i/o shield воздух также будет выходить, а не прокачиваться вытяжным вентилятором (воздух будет зацикливаться при дисбалансе на выдув). Вообще вариант с дисбалансом на вдув, на мой взгляд, самый предпочтительный, другое дело что в современных корпусах (по-крайней мере в большинстве) его нужно организовывать вручную (менять направление вентиляторов корпусных и в БП, устанавливать дополнительные вертушки) - варианты с установкой вентиляторов на боковые стенки я не рассматриваю. P.S. Ожесточённо мы с тобой напостили....
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
W124TH, KrasUser - оцените и подправьте меня, пожалуйста, если что сделал не так. Корпус - СМ690. Боковины - автовиброизоляция(3мм)+пенополиуретан(10мм). Вдув - 2х120 - спереди, 1х120 - снизу, 1х60 (низкопрофильный) - обратная сторона сокета. Выдув - видяха 4890 (референс, самый верхний слот), 1х120 - сзади, 1х120 - вверх (задняя часть). Все на 7В, кроме верхнего выдувного и 60-ки- они на 5В. БП - не учавствует - снизу засмоктал, пропустил через себя, сзади выплюнул. Куллер - Ноктюа NH-U12P. Вентили - СМ (кроме одного). Хочу все поменять на Ноктую. Вопрос - что сделано правильно/не правильно? Что нужно поменять или исправить для улучшения охлаждения и уменьшения шума? Стоит ли выгрызать штампованные решетки под БП, нижним вдувным и верхним выдувным вентилями?
Вот приблизительно так - только тот, что после винтов - теперь внизу на днище лежит и тихо дует снизу:
#77 Передних и верхнего - не видно из-за особенностей корпуса :
#77 #77 Обратная сторона сокета:
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
GrayWolf Первое и самое главное - какой уровень шума приемлем (относительно оборотов той Noctua)?
Далее по вопросу:
Подозреваю, что самый шум от 4890.
Для снижения его шума я бы поставил еще один вентиль на вдув снизу. Заклеил бы все лишние вентиляционные отверстия в корпусе, чтобы воздух выходил только через вентиляторы и СО видеокарты. Потом перенастроил режим работы турбины 4890 можно и охлаждение поменять, но нужно будет дополнительно думать о системе питания (может перегреваться).
Дальше винты - их в саркофаги типа SQD или Titan HD90 (по возможности замена на WD Green) - встанут как раз напротив верхнего переднего вентилятора (будет охлаждать). Корзину под винты демонтировать - мешает потоку от нижнего вентилятора. Даже без саркофагов имеет смысл переставить винты в отсеки 5.25" - их можно поставить пореже (будут меньше мешать потоку) и опять же позволит снять корзину.
Решетки лучше вырезать, но только те, где вентиляторы стоят (можно и остальные, но напрасно потеряшь в жесткости).
Для начала думаю хватит...
SilentFreak
KrasUser
Так было при Ninja и GeminII S, а на HR-01 и IH-4400 вдувается...
Именно. У меня _под_ AC S1 основной поток и шёл (использовал заглушку из комплекта S1). Лучшие результат бы получился при 1слотовой планке, но мне никелерованную двойную планку заглушки резать не позволяло чувство прекрасного... А сейчас переехал с 4870-й на 275-ю, так чо эксперименты пока преостановлены, до появления холодильника...
Опять же это сложно - слишком много "мелочей" всплывает. У тех же инженеров LiLi на "доработку до уровня невозможнеости совершить ошибку каждой домохозяйкой" ушёл год, и это после всех тех мытарств, что они получили при доведении B25 до уровня "более мение сойдёт", а их - поверь мне - много было.
Надо - уберу. В нашем разговоре быть может проскочит мысль, что я не заметил за 3 месяца [censored] с корпусом...
GrayWolf Надо тихо, тогда придётся заменять/глушить самые шумные элементы в системе. На первом месте - видяха. После неё винчестеры. Дальше - слушать вертушки на предмет "комфортности" шума (если слышны артефакты - менять вертушку, если шум от вертушек слишком "жёсткий" или "резкий", то попробовать с другими...) Единственное, что мне не нравится - это вертушка в 5,25" отсеках. ИМХО, но она там не нужна и "тише" будет при закрытии этих отсеков чем-то типа паралона в несколько слоёв (на весь объём 3-х 5,25" отсеков). А уж совсем неприемлемо ставить комп в нишу. Но... если нишу будешь использовать, то уж постарайся сделать дверцу на нише с перфорацией в низу. Да и ещё с нишей поиграться можно...
Буду рад если натолкну на хорошую мысль.
Вообще у меня сложилось впечатление, что способы оптимизации воздушных потоков у тебя сложились в пору общения с предыдущим корпусом (TT Matrix кажется). Видимо там присутствовало превосходство выдува над вдувом, отсюда и игры с заглушками и перфорацией. Сейчас, обладая корпусом с несколько другой (как мне кажется лучшей вентиляцией) не все способы будут работать, по крайней мере с той же эффективностью. После установки Fridge попробуй просто какую-нибудь картонку положить в корпус одним концом на корзину 3.5", а вторым - на видеокарту, чтобы загнать как можно больше входящего воздуха под видеокарту. Ну и все отверстия ниже и на уровне видеокарты заклеить.
GrayWolf - почитай начало и последний страниц 5 топика по твоему корпусу http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight= ИМХО сейчас по моим меркам конфиг на тишину даже не тянет. Мои рекомендации:
1. Избавиться от стоковой СО 4890, по моим меркам это дикий фен, и я хз можно ли с ним что-то сделать, по крайней мере установка дополнительных вентиляторов, и даже изготовление воздуховодов от них до карты не поможет никак.
2. Советую избавиться нафиг от всех вентиляторов cooler master и подарить это убожество обществу глухих. Новые вентиляторы ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО на мягкие фиксаторы, корпус хлипкий и легкий, резонирует только так.
3. удалить переднюю пластиковую решетку, вырезать задние и верхние соты. Внизу поставить вентилятор без этой пластиковой фигни, соты внизу лучше не вырезать.
4. насчет HDD - придется мудрить с резиной... тут уже все зависит от готовности изуродовать корпус и умения в этом деле.
KrasUser
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Tim Ronski писал(а):
- только болгаркой, она несъемная.
Ну не все так страшно. Все корпуса собираются на заклепках. Они высверливаются сверлом 3,2-3,5мм только в путь. Болгарка - это для суровых челябинцев!
Хочется собрать максимально тихий (не бесшумный) компьютер в основном для интернета. Необходимо корпус (смотрю в сторону slim-desktop), материнскую плату (наверное с интегрированным видео) и соответственно процессор. Винчестер (не самый походящий WD6400AAKS) уже есть и менять его не планируется. На что обратить внимание?
Стоит на столе (один метр)
Стоит у стены на столе.
Интернет, торренты, спец.софт (AutoCAD, Photoshop, etc), несколько очень старых игр
