Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 119 из 679<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
hightime писал(а):
а на форму говорят надо прошивать
Раз говорят , скорее всего надо. Нормально всё только винт лучше не сиагейт , и памяти 2*2Гб .
CheRn писал(а):
В том и дело, вдруг не удатся разлочить его удачно? И что-то случится с процом, то это будет ацкий пипец ? Или просто как был так и останется трех-ядерным процом?
Просто останется 3х ядерным , но повторю не надейся на удачу , случаев удачного разлочивания было мало.
А что в сигейте не так? Всегда советовали его брать((((
hightime
Почитай про 11 серию , плюс довольно много брака стало идти , и в 12 серии в том числе. Я б воздержался пока от покупки винчестеров этой фирмы ИМХО.
MaD!CaT
Если так настоятельно куратор не рекомендует брать 720
Куратор возражает только против покупки с целью разблокирования 4-ого ядра. Операция весьма ненадёжная, а вот деньги тратятся вполне реальные. В остальном, если вы найдёте аргументы в пользу 720-ой модели, куратор будет только "за" :)
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
hightime
А чего такую тухлую память то взял?
Вроде по этой цене можно было и частотой по выше взять да и фирму другую!
GuruKilller
Эт какую же, например? И чем же так плох Самсунг?
Посоветуйте!!! Проц.Core i7-965.Мать-MSI Eclipse х58 SLI или GIGABYTE GA-EX58-UD4P.Проц.кулер-Noctua NH-U12P SE или ZALMAN CNPS9900 LED.ХДД-WD VelociRaptor 300GB 10000RPM 16MB SATAII,SEAGATE ST31000333AS barracuda 7200.11 1tb 3.5 sata2 32mb.Память-CORSAIR TR3X6G1600C8D ddr3 3x2gb 1600mhz dimm cl8 kit.
Видео-SLI GIGABYTE GTX 295 или EVGA GTX 295.Блок питания-CORSAIR CMPSU-1000HXEU или ZALMAN ZM1000-HP или Tagan Superrock 1000W или CHIEFTEC PSU ATX 1200W PFC. Из мониторов -Asus VK246H,SAMSUNG P2370,SAMSUNG 2333HD,SAMSUNG T240HD,Бenq g2411hd,VIEWSONIC VX2433WM.Зарание спасибо.
BiGBaDMaN
Проц.Core i7-965
Зачем?
Мать
Asus P6T
Проц.кулер
Thermalright Ultra-120 eXtreme + Набор крепления Thermalright 1366 Bolt-Thru Kit
ХДД
Western Digital WD6401AALS * 2
Память
OCZ OCZ3G1333LV6GK
Видео
MicroStar N295GTX-M2D1792
Блок питания
Corsair CMPSU-750TX
Из мониторов
HP LP2275w (KE289A4) или Dell ULTRASHARP 2408WFP
(Всё из XMemory)
CPU AMD phenom II x3 710 BOX socket AM3
M/B MSI MS-7551 KA790GX (RTL) SOcketAM2+<AMD 790GX>
Еще 1 срочный вопрос. Завтра привезут комп, за перепрошивку узнавал 1500 тыщы берут (для меня жирно).
Когда собирал комп вроде в описании материнки написано что поддерживает phenom II, разгонять и нчиего экстремального делать не собираюсь, так надо ли перепрошивать? В первый раз столкнулся с проблемой такой! Всегда покупал комп, собирал, все работало и о ни какой прошивки речи и не было. и посл. вопрос. завтра комп заберу, соберу, создам загрузочный диск с новым БИОСом запущу и все ок?
hightime
У матплаты может быть старая версия BIOS'а.
Trump
Мне сказали, чтобы перепрошивать БИОС надо на другом процессоре (прежде чем вставлять свой процессор)? Это так я правильно понял? Читал форумы так и не понял какая цепочка действий при перепрошивке должна быть, одни одно говрят другие другое
Доброе время суток. Вроде бы созрел для апгрейда. Нынешний конфиг в профиле. Кое-что собрал - зацените пожалуйста!
Процессор Intel "Core 2 Duo E8400" (3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (5 751);
Кулер для процессора Socket775 GlacialTech "Igloo 5062 CU PWM (E) PP" (376);
Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q3" (iP45, 4xDDR3, SATA II-RAID, U133, SATA II, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) (5 396);
Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5673DZ1-CH9" (PC10666, 1333МГц, CL9), original х 2 (3 073);
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR Pioneer "DVR-216DBK", черный (SATA) (847);
Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "ENGTX285/HTDP" (GeForce GTX 285, DDR3, 2xDVI, TV) (14 571);
Корпус Miditower Thermaltake "VG8000BNSE WingRS 101", черно-серебр. (без БП) (1 871);
Блок питания 600Вт FSP "SPI-600" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (2 954)
ИТОГО: 34 840 (по Ф-Центру).
ЗЫ
Винта нет, заберу из старого ящика;
Корпус тоже оставлю старый, перекину блоки питания;
Собирается для современных тяжелых игр (Кризис, Сталкер, ГТА 4 и т.п.);
Гнать особо не умею, научат - не против :) Но не обязательно;
Рассчитываю конфиг года на 2 без доп. апгрейдов.
Если что-то нерационально и можно дешевле - только ЗА (например, нужен iP45 с DDR3, или не стоит переплачивать).
Главное чего хочу, чтобы элементы системы былы сбалансированы по мощности и оптимальны к приобретению сегодня.
Заранее благодарю за мнения.
Да. Нужен какой-нибудь Athlon Х2, который точно поддерживается матплатой. Установить его, загрузиться и прошить последний BIOS (предварительно скачанный), только потом устанавливать Феном 2.
Для GTA 4 лучше 4-х ядерник подойдёт, или разгонять Core 2 Duo E8400 4+ГГц.
А стоит ли DDR3 для Core 2 Duo брать? ИМХО пустая трата денег.
Лучше взять из серии Р5Q матплату получше с DDR2, хорошую DDR2 память РС8500 1066МГц, кулер TT BT и БП с запасом 650-700Вт.
Однозначно не стоит:
Q9550 + Asus P5QL-E + Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5/2G (2 шт.) + Zotac "GeForce GTX 285 ZT-285E3LA-FSP" + Pioneer "DVR-216DBK" + FSP "SPI-600". У меня (вернее у "Корзины" Ф-Центра :)) получилось 31 919.00 руб. Корпус можно ваш, а, если есть дополнительные средства, можно купить что-нибудь вроде Cooler Master Xcalade (RC-690-KKN1-GP).
№88611 и №145549
Для обсуждения подобных вопросов есть ветка "Комплексные проблемы".Так как перенести посты не могу, то прошу вас удалить оффтоп! Иначе придётся самому :)
Благодарю за отзывы! Учитывая замечания, вот что получается:
Процессор Intel "Core 2 Quad Q9550" (2.83ГГц, 2x6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (9 586.32)
Кулер для процессора Socket775 GlacialTech "Igloo 5062 CU PWM (E) PP" (376.42)
Мат. плата Socket775 ASUS "P5QL-E" (iP43, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) (3 583.66)
Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5/2G (PC6400, 800МГц, CL5)х2 (1 576.48)
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR Pioneer "DVR-216DBK", черный (SATA) (847.24)
Видеокарта PCI-E 1024МБ Zotac "GeForce GTX 285 ZT-285E3LA-FSP" (GeForce GTX 285, DDR3, 2xDVI, TV) (12 996.52)
Корпус Miditower Thermaltake "VG8000BNSE WingRS 101", черно-серебр. (без БП) (1 871.48)
Блок питания 600Вт FSP "SPI-600" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (2 953.54)
ИТОГО: 33 791.66
Вопросы которые меня как человека, не особо разбирающегося в техническом прогрессе, беспокоят:
1. Сбалансирована ли данная система по мощности? Нет ли в ней "узких" мест, "зажимающих" потенциал отдельных железок (например, чипсет или память)? Просто задолбали "советчики" типа: "Да ты ЧО? ДДР 3 есть, а ты в "старье" стока денег вбухиваешь! Тебе память не даст видюхе раскрыться! Погоди лучше чуток и возьми i7!" Хотя, я понимаю, что ценник на i7 сейчас нереально завышен (в основном из-за матерей). Отсюда второй вопрос:
2. Оптимальна ли сейчас цена за производительность в виде выбранных железок или действительно я выбрал неудачный момент для апгрейда?
Извините, что много букв, просто деньги то немалые :)
Спасибо.
Теперь гораздо лучше, только
надо заменить на более эффективный, под ваш 4-х ядерник.
Нормальная система. Core i7 сильно не подешевеет, это ТОПовый сегмент и под него матплаты по 3,5 к рублей не будут производится. DDR3 брать в вашем случае просто не стоит. Таких "советчиков" лучше не слушать.
c4
А это зачем? в Ф-Центре, если я правильно посмотрел, разница между ОЕМ и BOX-вариантами около 100 Рублей. Конфиг я подобрал под номинал, разгон не предусмотрен.
Конфигурация, на данный момент, мощная. Через два года она будет просто достойной. А факт того, что срок жизни платформы продлён до 2010-го года указывает на то, что Socket 775, даже несмотря на выход Core i7, обеспечивает более, чем приличную производительность в подавляющем большинстве приложений. Советчикам же купить Core i7 можете отвечать: "А вы денег мне дайте, вот тогда и подумаю" :) Насчёт DDR3 vs. DDR2, просторы Интернета усеяны тестами производительности! Почитайте, подумайте надо оно вам или нет. Мне, например, точно не надо :)
Насчёт момента для апгрейда, тут никогда нет хорошего момента :) Хотя более оптимальным считается сезон "школьных скидок": вторая половина августа-первая половина Сентября"
Большое спасибо за помощь. Позвольте прояснить пару оставшихся моментов.
1. Кулер. Слышал, что боксовый вариант дешев, однако шумен и малоэффективен. Прошу рекомендаций какой же взять?
2. Дисковая подсистема. Текущая ситуация в профиле. Подскажите насколько оправдана замута с RAID 0 с т. зр. повышения скорости. Хочу оставить в старом корпусе один винт на 250 ГБ, а в новом на втором винте 250 установить систему, а 750 отдать под склад (файлы, торренты, м.б. игры - хотя субъективно игры и торренты на одном разделе сейчас подтормаживают). Можно докупить вторую 750 и сделать опять-таки RAID 0. Надо ли?
3. Вопрос исходит из предыдущего. Как посоветуете организовать разделы и какую ОС установить?
Спасибо, извините за дотошность :)
c4
Боксовый кулер для номинала-решение достойное. Насчёт дисковой подсистемы, смотрите в разделе "Носители Информации" и юзайте поиск :) Рэйд я бы не делал. По пункту 3. то же самое: поиск, поиск и ещё раз поиск :)
Разница в цене между OEM и Retail вариантами 375 руб. Столько же стоит и GlacialTech "Igloo 5062 CU PWM (E) PP. Что скажете?
По винтам и системе осознал. :) Спасибо.
