Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 13 из 679<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
MB Gigabyte GA-MA770-S3 AM2
AMD Athlon 64 X2 5200+ (ADA/ADO5200*) OEM dual core
512MB PCI-E GeForce 8800GT, Gigabyte NX88T512HP, Zalman cooler, retail
или добавить 500р и взять
512MB PCI-E ATI Radeon 4850, Gigabyte GV-R485-512H-B, TV, 2xDVI, retail ???
2xDIMM 1024Mb PC2-8000(1000Mhz) Kingston HyperX (KHX8000D2K2/2G )
и будет ли смысл добавить 300р и купить
2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) SuperTalent [T800UX4GV5] 2078 ???
и будет ли смысл от 4х гигов при таком проце?
ATX FSP Optima 450W (OPS450-**PNF) BOX / (SPI)
Cooler IceHammer Socket 775/754/939/940/AM2, IH-4400 B
Мать хотелось бы GA-MA770-DS3 но ее нету
и вапрос хватит ли блока питания?
Все будет разганятся но не екстремально
Может что лучше заменить советуйте буду рад =)
заранее спс
Последний раз редактировалось OXOTHEK 26.08.2008 7:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем здорова.Вот собрался новый комп собирать вроде подобрал все как надо по опыту.Хотел бы узнать што из списка ниже будет проседать те на што лучше поменять начальную конфу:
Камень-Socket 775 06Mb L2 FSB 1333 Intel® Core™2 Quad 2.66 Ghz (Q9400)
кулер-Zalman CNPS 9500A Led Socket 478 / 775 / 754 / 939 / 940
Мат.плата-Gigabyte GA-X48T-DQ6 Socket775, X48, DDR3-1900, FSB1600, PCI-E, LAN1000, ATX
память-2048Mb (2x1024Mb) PC3-11000 1375MHz DDR3 DIMM Kingston HyperX XMP [KHX11000D3LLK2/ 2GX] BOX
Видео-или такой вариант 1024Mb PCI-E GTX280 TV 2xDVI [Gigabyte GV-N28-1GH-B] Retail или 2е 512Mb PCI-E HD 4870 TV 2xDVI [MSI R4870-T2D512] Retail тк плата держит CrossFire но с multiGPU бывают раные траблы пает сслыаюсь на вариант 1
Блок питания- ATX2.2 630W HIPER HPU-4M630-PE, Retail
Хард-320 Gb 7200rpm 16Mb cache Western Digital 3200AAKB
Хочу отметить што рагонять систему небуду.
RappeD Хочу отметить што рагонять систему небуду.
Тогда проц не катит
WTF?
AZZOT Ты имеешь ввиду интел? так у меня система на базе АМД. или тактовую частоту? если тактовую частоту, то при скольки ядрах? 2, 3, 4?
Hetter, почитайте это:
Видеокарта + процессор: выбираем для игр
db 511 А можешь подсказать, если из Phenom, то что лучше брать? Или лучше взять X2 с большей частотой?
всем привет!
Планирую собрать новый комп, так чтоб не сильно дорого и был
потенциал для апгрейда. Вот что планируется:
MB: S-775 nForce® 650i Sli/ASUS P5N-E Sli (DDRII,PCI-E) - 2635р.
проц: INTEL® CORE™2 Duo E7200 BOX - 4250р.
видео: PCI-E Palit NVIDIA GeForce 9600GT, 512MB DDR3, RTL - 3499р.
диск: 500GB SEAGATE ST3500320AS - 2300р.
2 гига оперативки
планируется разгон
Что думаете о такой конфигурации? Что можно поменять, чтоб улучшить
производительность без сильного увеличения цены?
Какой для всего этого выбрать блок питания?
Заранее большое спасибо за ответы.
Hetter Я бы взял "X2 с большей частотой". На ядре windsor F3 с 2мб кэша. (5200+,5600+,6000+) Выбирайте по маркировке: на конце должно быть CZ. K8 Processor – Ordering Part Number Description
Айсман фсп 400вт будет достаточно.
Всем привет!!!
Подскажите пожалуйста под материнку Asus P5E3 Какой лучше проц взять Q6600 или E8400?
Ещё вопрос Память DDR2 в этой материнке заработает или нет?
Айсман
МП на P35, в дальнейшем видеокарту заменить на более мощную, СЛИ городить не стоит имхо.
TURBINA
TURBINA писал(а):
Подскажите пожалуйста под материнку Asus P5E3 Какой лучше проц взять Q6600 или E8400?Ещё вопрос Память DDR2 в этой материнке заработает или нет?
Если я не ошибаюсь, то она только под DDR3, так что DDR2 никак не поставишь.
С разгоном бери Q6600, без - Е8400
psilocebin Q6600 реально разогнать до 3Ггц на боксовом куллере? И обойдёт ли он Е8400 на такой же частоте?
А нормальный кулер купить никак?
Смотря в каких приложениях... если комп для игр, то Е8400
psilocebin Комп как раз в основном для игр.А нормальный кулер - это какой?
TURBINA
Например TT BT, IH4400, CM212, SCASM, SCINF.
Добрый день! набросал конфиг - посмотрите где у него слабые места, может посоветуте что-то заменить.
Цели: работа в таких приложениях как Photoshop, Illustrator, видеомонтаж, игры на приемлемых настройках (нынешнего уровня).Бюджет 12000, но пока не влазию :). Беру для будущего разгона !!!
Вот конфиг :
MB: GigaByte GA-EP35-DS3 P35 Socket775-- 2640р.
CPU: INTEL Core 2 Duo E7200 (2,53GHz) LGA775 (cache 3072, 1066MHz) OEM -- 3100 р.
Видео: 512Mb PCI-E ATI Radeon 3850 DDR3, 256 bit, TV, DVI, HIS, oem-- 3220р.
ОЗУ: DIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) SEC-1 -- 1150р.
HDD: 250,0 Gb HDD Seagate (ST3250310AS) Barracuda7200.10 8Mb SATA-300 -- 1300р.
Блок питания: FSP (Inwin) 400W #FSP400PAF -- 900р.
Cooler: Titan Socket 775, [TTC-NK64TZ/ PW] -- 370р.
Всего 13200р.
точно не уверен в видеокарте ...
Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд
еще думаю может материнку заменить на MB GigaByte GA-P31-DS3L, P31 Socket775 -- 1600р. как вы думаете?
Славик1990 Видюшку на 4850 заменить, можно за счет материнки в конце вашего поста.
...крепко жму горло, искренне Ваш...
BMW528i писал(а):
Доброго времени суток, накидал вот такой конфиг(копм для всего, но больше для игр, разгон может и будет, но не значительный):Проц: Core 2 Quad Q9450 (2,66GHz) LGA775 (12M, 1333MHz) OEM (какой на него лучше всего поставить кулер? такой как Cooler Scythe Socket 478/754/939/940/775/AM2, (SCNJ-1100P) Ninja Plus Rev. B?)Мать: вот тут я хз, посоветуйте что-нибудь =)Жесткий диск: 750,0 Gb HDD Seagate (ST3750330AS) Barracuda7200.11 32Mb SATA-300Корпус: Cooler Master Centurion 590 w/o PSU (уже куплен)БП: ATX Cooler Master eXtreme Power Plus 650W (нормальный БП? хватит ли его? или посоветуйте что-нибудь другое)Видео: Sapphire Radeon HD4870 512Mb DDR5 Dual DVI, TV-Out PCI-Express (возможна докупка второй такой же карты со временем)Память: 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Geil Ultra (GX24GB6400C4UDC) 4-4-4-12 или достаточно будет 2хDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Hynix-1?Привод: DVD±RW NEC AD-7200S, DL, SATA, black
1. Подскажите какую взять мать? 2. Достаточно будет ли БП и нормальный ли он? Или предложите что-нибудь другое, что будет лучше ) 3. Стоит ли брать отдельно кулер на проц или достаточно будет боксового? 4. Какую память лучше будет взять? 5. Да и как в общем то конфиг? Нормуль? =) Может стоит что-то поменять?
Geforce 9600GSO.
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 29.08.2008 23:22
Всем привет
1) Бюджет 25к рублей макс.
2) Покупать буду здесь http://www.nix-nv.ru
3) Что нужно: проц., мат плата, память, видео, БП, корпус. Есть кулер ZALMAN NPS9500A LED
Я накидал такой конфиг:
Проц.:
71851 CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц 775-LGA – 5590
Мат. плата:
76912 GigaByte GA-EP45-DS3P – 4370
Память:
74649 OCZ &ltOCZ2N800SR2G> DDR-II DIMM 2Gb &ltPC2-6400> 5-4-4 x2 – 3000
Видео:
76516 896Mb &ltPCI-E> DDR-3 Palit &ltGeForce GTX260> (RTL) +DualDVI+TV Out +SLI – 9620
Всего 22580.
Вообще в железе разбираюсь не сильно, затрудняюсь в выборе БП. Корпус пойдет любой.
Конфиг в основном для игр, разрешение 1280x1024 на макс. настройках. Много ли я потеряю в производительности игр на этих настройках, если возьму: проц. 7200 или 8200, мат. плату GigaByte GA-EP45-DS3 или GigaByte GA-EP45-DS3L или вообще на p35, видео 4870.
Разгон будет не сильный, без увеличения напряжения.
Заранее спасибо за ответы.
DeathmorozNV за эти деньги можно и квад взять
мать на
DeathmorozNV писал(а):
p35
видео 4870
ее хватит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
