*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
Помощь в выборе центрального процессора
Обязательно указывайтеБЮДЖЕТ, который готовы потратитьтолько на CPU Также не забудьте указатьзадачи, поставленные перед процессором и планируемую конфигурацию остальных комплектующих компьютера. Перед тем как задавать вопрос прочтите F.A.Q. на 1-ой странице Тема предназначена для помощи в выборе процессора, для выбора остальных комплектующих есть профильные темы.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм, Оффтоп и Оверквотинг будут премироваться ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Нужно ваше мнение о процах AMD Phenom II X4 965 и AMD Phenom II X4 955!! Всем привет! Хотел взять AMD Phenom II X4 965, но оказалось что он не поддерживается матерью, поэтому пришлось взять AMD Phenom II X4 955. 1 Вопрос: "Много ли проиграл по производительности и проиграл ли вообще? Если "да" то заметно ли это будет?" 2 Вопрос: "Есть ли где-то сравнительное тестирование проца AMD Phenom II X4 965 и проца AMD Phenom II X4 955(разогнанного до частоты в 3,4Ghz)?" 3 Вопрос: "При разгоне AMD Phenom II X4 955 через множитель, будут ли изменятся чистоты, множители других компонентов системы?" 4 Вопрос: "При разгоне AMD Phenom II X4 955 через множитель, напряжение на процессоре будет меняться в автоматическом режиме, если "да" то это хорошо или плохо?" 5 Вопрос: "При разгоне AMD Phenom II X4 955 через множитель, примерно на 200-400Мгц(на каждое ядро), на сколько сократится срок службы этого проца(и какой срок службы этого проца без разгона)?" 6 Вопрос: "При разгоне AMD Phenom II X4 955 через множитель, примерно на 200-400Мгц(на каждое ядро), на сколько будет большим прирост производительности, а если и будет то насколько это будет заметно?" 7 Вопрос: "В чем разница между процессорами AMD Phenom II X4 965 и AMD Phenom II X4 955?" 8 Вопрос: "На какое время мне хватит поцессора AMD Phenom II X4 955 в плане мощности (то есть нсколько долго он будет тянуть практически все)?" Заранее огромное спасибо за ответы!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2010 Откуда: Полоцк
Forsazh 1. Не много. На глаз это не заметно. Посмотри здесь - http://www.anandtech.com/bench/Product/88?vs=102 2. А зачем?! Они будут равны. 3. В этом то и фишка разгона через множитель, гнаться будет только один процессор. 4. Напряжение не меняется. Сам поставишь, какое нужно. 5. Срок службы проца - около 10 лет непрерывной работы. В таком маленьком разгоне он долго проработает. Как правило на срок службы влияет повышенное напряжение. Если напряжение в пределах нормы, то можно не беспокоится.
7. У 965 частота выше на 3400Мгц, и TDP - 140 Ват, у 955 - 3200Мгц и TDP - 125 Ват.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
Стоит ли сменить проц профильный на проц Phenom II X4 945 Black Edition не подскажите? Появилась возможность с доплатой в 2к приобрести 945й вот думаю стоит или нет Смогу ли я на 945м взять частоту в 4000МГц на воде..и с блоком питания 550W FSP? Или лучше добавить денежек и сразу 965й Black Edition взять... Извиняюсь если не по теме написал,ткните носом в нужную.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Есть у родственников комп с Athlon 64 X2 4400+ (2.2ГГц) + Asus M2N-VM DVI на сайте написано: Chipset Nvidia GeForce7050PV/nForce630a(MCP68PVNT) CPU Support AMD® Socket AM2+/ AM2 Phenom FX(2000MT/s)/Phenom(2000MT/s)/ Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64/ Sempron processors В CPU Support List присутствуют процессоры с TPD не более 65Вт: http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=fyD1uSu233yBDeCq Самый мощный - Phenom X4 9350.
Вопрос такой - может ли на ней заработать какой-нибудь из современных Athlon2 X3? И какой проц с TPD не более 65Вт на неё стоит поставить? Применение - инет, фильмы, детские игры для ребенка 7 лет.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Дайте совет по выбору проца, 775 сокет: Мат. плата ASUS P5B Видео NVIDIA GTX 260 Память: Corsair, 4 GB. Текущий проц: Core 2 Duo E6300 65 nm, 1,86 Ghz, 2 mb кэша. Используется в основном для игр второстепенно для фильмов, интернетов и редко для обучения нейронных сетей бюджет - около 120$
1. Есть ли для этого конфига пинципиальная разница между 65 и 45 nm? 2. Стоит ли вобще смотреть в сторону Core 2 Quad? 3. Сечас выбираю между E7400-E7500 и E8400, дополнительные 3 мб кэша соят разницы в цене?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2007 Откуда: Пятигорск
Какой процессор актуальнее покупать на 1156 или 1366? Другими словами, какой из этих сокетов умрет, а какой будет актуальным долго, как предположим 775. Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ZaRDaK, я бы взял Е8400. Такой проц с минимальным разгоном выжмет все соки из твоей видюхи. Правда в бюджет 120 зелени он кажется не совсем попадает
_________________ Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Ligas Вероятность взять 4 ГГц на воде фенома II на степпинге С3 велика. Полфильный на воздухе на 3,9 проходит линпак, а вот 4 ГГц - воздух не справляется - перегрев. была бы вода, то стоял бы на 4 ГГц. Но может посмотреть в сторону X6?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: от верблюда
в четвертом квартале 2010 будет анонсирован и первом квартале 2011 года выходит в продажу новый проц под сокет 1155. Так что думайте.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Garic 72 писал(а):
Q9500 или Q9450, что мне выбрать из этих двух? Разгон не планирую. Помогите пожалуйста определиться. Зарание спасибо.
frost357 писал(а):
Garic 72 Q9500 Частота выше, хоть и не намного.
что вы глупости советуете? Обрезок ставите выше, чем полноценный четырехяд, пусть и чуть большей частоты. 9450 с полпинка берет 3,6ГГц. Это тоже самое что сказать е6700 лучше е8400, т.к. е6700 3,2ГГц, а е8400 3Ггц.
_MYXOMOP_ писал(а):
в четвертом квартале 2010 будет анонсирован и первом квартале 2011 года выходит в продажу новый проц под сокет 1155. Так что думайте. А что тут думать? А мой старый комп появился покупатель за неплохие деньги, его надо продать в августе этого года. не буду же я без компа сидеть год. Поэтому брать надо сейчас. И я спросил НА ДАННЫЙ момент, какой сокет более живучий.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Человек же написал - гнать не собирается! А с частотой Q9450 карту более мение нормальную такой проц и близко не нагрузит.
Последний раз редактировалось frost357 16.07.2010 13:51, всего редактировалось 1 раз.
я бы рекомендовал 1366. Сам планировал на него соскочить, но потом подумал, что моего hi-end для 775 сокета железа мне хватит и до следующей платформы.
