При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Бюджет и где брать будите. Разрешение моника. Будит ил апгрейд в ближайшее время.
А по сабжу. Мать на чипе 35\45. 31 кастрированный, разгон плохой.
Разгон какой? Можно в принципе обойтись GlacialTech Igloo 5062 Cu PWM
или купить IH-4400\Big Typhoon VX (CL-P0310)\ Cooler Master GeminII S
БП. Для такой конфы, много+дорогой. Обычный FPS на 450 хватит с запасом.
А лучше корпус+БП. Что-то вроде этого IN WIN C720T 450W" ATX 2.03 Ну или другие корпуса от IN WIN.
Если для игр. То лучше накопит на 4850 или 9800gtx+
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2009 Откуда: Волгоград
вот необходимо собрать комп. остановился на такой конфигурации
2048Mb DIMM DDR2 (6400) Digma 806 р.
250.0GB 16Mb WD2500AAKS (7200 rpm, SATA-II) 1674 р.
[ATi HD 4850] 512Mb DDR3 / PALIT 5162 р.
NEC SATA AD-7200S-0B Black OEM 886 р.
Asus TA861 450W Midi Tower, Black/Silver/Black, ATX,2*USB+2*Audio 2549 р.
Intel Core 2 Duo E7400 Conroe Socket-775 (2.8GHz, 3MB, 1066MHz) 4231 р.
Gigabyte GA-P31-ES3G Socket 775, iP31, 2*DDR2,PCI-E,ATA,SATA, ALC888 8ch,GLAN,ATX 2055 р.
выходит на 17 363 рублей. собственно, на такую сумму и расчитывал, 18 тыс.р. потолок.
что по вашему мнению выбивается из списка и что заменить?
CTEbYH, я тут на форуме почитал, что прирост практически не заметный, 1-5%, только не понял прирост только для памяти или для системы в целом, просто вариант с двумя планками дороже, а стоит ли оно того
AZZOT, Intel Core 2 Duo E7200 Conroe Socket-775 (2.53GHz, 3MB, 1066MHz) 4092 р. экономия 150 рублей...
полазил по просторам интернета и пришел к выводу что вот такой конфиг был бы очень не дурен в ценовой категории до 37 000руб, сам надумываю его взять в выходные:
Процессор AMD "Phenom II X4 920" (2.80ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT1800МГц) SocketAM2+ (Box)(ret) 9 180.40
Мат. плата SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA790X-DS4" (AMD 790X, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)(ret)
3 699.30
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500D2K2/4G (PC8500, 1066МГц, CL5) (ret) 2 336.40
Жесткий диск 640ГБ Samsung "SpinPoint F1 HD642JJ" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (oem) 2 803.68
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR Pioneer "DVR-116DBK", черный (ATA) (oem) 837.80
Видеокарта PCI-E 1024МБ PowerColor "HD 4890" AX4890 1GBD5-HM (Radeon HD 4890, DDR5, 2xDVI, TV) (ret) 11 487.30
Корпус Miditower IN-WIN "IW-J632" ATX 2.03, черно-серебр. (550Вт, ATX12V V2.0) 6 297.66
ИТОГО 36 642.54
По ценам ф центра
Интересно ваше мнение по данному конфигу? Есть ли слабые места? что по вашему мнению стоило бы поменять и почему? Ответы типа я фанат Нвидиа или интела не принимаються, свои аргументы подкрепляйте выдержками из тестов...
