Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 122 из 679<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
grizzy писал(а):
Мат. плата SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA790X-DS4"
материнку такую советую GA-MA790X-UD4 я от нее в восторге
легко разгнала феном с 2200 до 2950 без поднятия напряжения и температуры
температура 42 градуса на терматалке мини тайфун.
fddf64 psilocebin AZZOT
предложите альтернативу за те же дньги )
http://www.meijin.ru http://xpert.ru/
проц дешевле,так же OEM. +кулер нормальный можно купить.
Жесткий диск SATA 640G Western Digital WD6400AAKS 2 500
Жесткий диск SATA 500G Seagate ST3500418AS 1 960
Видеокарта PCI-E NVIDIA GeForce GTX 285 1024M GIGABYTE GTX285 GV-N285-1GH-B 12 550
Видеокарта PCI-E NVIDIA GeForce GTX 285 1024M ZOTAC GTX285 ZT-285E3LA-FSP 13 100
Память DDR2 PC6400 4096M Corsair XMS2 2X2048 TWIN2X4096-6400C5 CL5 1925
Дисковод DVD-RW SATA/ Black Pioneer DVR-216D\DBK OEM
Пожалуйста помогите я хочу это купить скажите какие плюсы минусы мож добавить чего надо??
Процессоры INTEL Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB
Сист.платы для пр.INTEL GIGABYTE EP45T-UD3P s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR3 2200+, 2xPCI-E
Память DDR III 1333Mhz 3x2GB OCZ Platinum XTC Triple Channel
Жесткие диски Samsung 500GB 7200RPM, 16MB, Sata II
Видеокарты ASUS HD 4870 DK 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 2.0
DVD±RW приводы Asus DRW-22B1LT DVD±RW x22 Black LightScribe Sata
Охлаждение Thermaltake MaxOrb EX 120mm CPU Fan
Корпуса AeroEngine II Black ATX Case With Window No PSU
Блоки питания Corsair TX 750W Active PFC 12cm Fan
mishook
Сенить на EP45-UD3P, DDR3 на LGA 775 не актуальна из-за высокой цены и малого прироста производительности
2х2Гб, без разгона 800МГц CL5; для хорошего разгона 1066 CL5 Кингмакс или Кингстон
WD5001AALS
Если планируется кросс, то лучше референс имхо, который и стоит дешевле ~8тр за Гиговую версию
Под хороший разгон лучше взять более эффективный кулер
Хватит и Корсар 650Вт
Возьми что-нибудь попросторней.
psilocebin, http://www.ardanta.ru/shop.php
Напомню:
2048Mb DIMM DDR2 (6400) Digma 806 р.
250.0GB 16Mb WD2500AAKS (7200 rpm, SATA-II) 1674 р.
[ATi HD 4850] 512Mb DDR3 / PALIT 5162 р.
NEC SATA AD-7200S-0B Black OEM 886 р.
Asus TA861 450W Midi Tower, Black/Silver/Black, ATX,2*USB+2*Audio 2549 р.
Intel Core 2 Duo E7400 Conroe Socket-775 (2.8GHz, 3MB, 1066MHz) 4231 р.
Gigabyte GA-P31-ES3G Socket 775, iP31, 2*DDR2,PCI-E,ATA,SATA, ALC888 8ch,GLAN,ATX 2055 р.
Меня волнует БП и мат плата, как на разгон?
берегите природу мать вашу
Old Gamer
Никто
БП хватит
материнку, если под разгон, то лучше бы другую, но там все существенно дороже...
можно взять такую MSI P45 Neo-F Socket 775,iP45, 4*DDR2,PCI-E,ATA133,SATA,ALC888 8ch,GLAN,ATX --- 3038р + тогда надо нормальный кулер
по процам в прайсе вообще непонятно толи OEM или BOX
на шаг впереди...
Jeff2000, это единственная подходящая материнка? Разгона большого не планирую, там 3,2..3,5 Ггц. ОЕМ это что? без кулера?
Оцените конфигурацию.
Блок питания 650Вт Corsair "TX650W" CMPSU-650TXEU ATX12V V2.2 4 064.43 руб.
Видеокарта PCI-E 512МБ HIS "HD 4850 H485FN512P" 5 700.72 руб.
Корпус Miditower IKONIK "Zaria A20 IC-Z2DSM-0000" серебр. 4 488.66 руб.
Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q-E" 5 464.48 руб.
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C5DHX G 2 163.07 руб.
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/AM2 Thermaltake "BigTyp 120VX" CL-P0310-01 1 379.61 руб.
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-7200S" (SATA) 833.06 руб.
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500410AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) 2 045.12 руб.
Процессор Intel "Core 2 Duo E7400" (2.80ГГц, 3МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775 4 281.91 руб.
Все вместе приблизительно 30 417.00 руб.
покупаться будет тут http://www.digitalll.ru/
Компьютер будет использоваться в основном для стратегических игр таких как supreme commander, 1680*1050
разгон планируется в обязательном порядке
Планирую со временем докупить вторую видокарту
Может на чем-то можно сэкономить или есть подводные камни, о которых я не знаю?
Svil
Нормальный конфиг. Я бы не мутил с Кроссфайром и взял бы БП FSP SPI-550, а освободившиеся 1,5 тысячи вложил бы в Radeon 4870. А ещё можно поменять корпус на Raidmax Smilodon, освободить ещё 500 Рублей и, добавив ещё 500, взять GTX260 или Radeon 4870 1Гб.
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Никто
Gigabyte GA-EP31-DS3L Socket775, iP31, 4*DDR2, PCI-E,ATA,SATA,ALC888 8ch,GLAN,ATX я бы эту взял
2048Mb DIMM DDR2 (6400) Kingston KVR800D2N5/2G Retail или Hynix, Дигме не доверяю :)
Samsung SATA SH-S223F/BEBE Black OEM ~800
500Gb Hitachi Deskstar HDP725050GLA360 SATA-II 7200rpm 16Mb XX 1972 р.
БП хватит
CPU AMD Phenom II X4 920 (HDX920X) 2.8 ГГц/ 2+6Мб/3600 МГц Socket AM2+ (7250)
Cooler Master <RR-CCH-LB22-GP> Hyper 212 Cooler for Socket 775/754/939/940/AM2 (19дБ, 2000 об/мин, Cu+Al+теп.трубки (1200) - для небольшого разгона
M/B GigaByte GA-MA770-UD3 (RTL) SocketAM2+ <AMD 770> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II (2700) - для небольшого разгона
2*Kingston HyperX <KHX6400D2/2G> DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> CL5 (2050)
HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD5001AALS> 7200rpm 32Mb (2200)
DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-216D SATA (OEM) 20(R9 12)x/8x&20(R912)x/6x/16x&40x/32x/40x (900)
1Gb <PCI-E> DDR-3 Gigabyte GV-N285-1GH-B (RTL) +DualDVI+TV Out+SLI <GeForce GTX285> (13000)
Блок питания Chieftec <APS-650C> 650W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management (3000)
Bigtower 3Q <Wind Tunnel BK RED LED> Black E-ATX без БП (4600)
кто что скажет? цены по НИКСу
HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.12 <ST3500418AS> 7200rpm 16Mb 1960
Western Digital WD5000AAKS
по крепче будут.
А так вроде нормальный комп.
Скажите не помрет ли бп, от всего этого барахла?
Корпус - Miditower ASCOT 6XR8/500 Black ATX 500W (24+4+6пин)
Процессор - CPU Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц LGA775
Вентилятор - GlacialTech <Igloo 5063 PWM PP (1B1S)> Cooler for Socket 775(15-38дБ, 800-3600об/мин, Al)
Память - Kingston HyperX <KHX6400D2K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-6400> CL5 - 2 штуки
Накопитель - HDD 320 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.11/DiamondMax 22 <3320614AS> 7200rpm 16Mb
Видеокарта - 1Gb <PCI-E> DDR-3 ASUS ENGTX285 /HTDP/1GD3 (RTL) DualDVI+TV Out+SLI <GeForce GTX285>
CD-ROM DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7203A <Black> IDE (OEM) 12x&20(R9 8)x/8x&20(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x
Дисковод - Acorp <CRIP200-B-Black> 3.5" Internal USB2.0 CF/MD/SM/xD/MMC/SD/MS(/Pro) Card Reader/Writer+1portUSB
Мат плата - M/B GigaByte GA-EP45-DS3 rev1.0 (RTL) LGA775 <P45> 2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA ATX 4DDR-II<PC2-8500>
может кто чего посоветует заменить что-то или еще чего, всего распалагаю суммой в 43к данная конфа как раз в нее и влилась, может сменить видюху на какую другую потому что 285 куча и хз от кого выбрать лучше..
на данной штуки, кроме игр будет гоняться усилинно виртуалка а то и по 3-4 сразу..
Браться будет в никсе если что=)
Заранее всем спасибо за ответы=)
egoist1k
Разгон будет?
Добавлено спустя 4 минуты, 29 секунд
Если разгона не будет, тогда(цены по никсу):
CPU Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц LGA775 290
GlacialTech <Igloo 5063 CU Silent PP (1B1S)> Cooler for Socket775(20дБ, 2000об/мин, Cu+Al) 10.9
M/B ASUS P5QL-E (RTL) LGA775 <P43> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-8500> 93
HYUNDAI/HYNIX DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> 2*22=44
HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.12 <ST3500418AS> 7200rpm 16Mb 56
DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-216DBK <Black> SATA (OEM) 20(R9 12)x/8x&20(R9 12)x/6x/16x&40x/32x/40x 24.3
FDD 3.5 HD ALPS <Black> 13.1
2Gb <PCI-E> DDR-5 Gainward <ATI RADEON HD4870x2> (RTL) +DualDVI+TV Out+Crossfire 415
Miditower Cooler Master <RC-590-KKN1-GP> Centurion590 Black&Black ATX без БП 102
Блок питания Chieftec <CFT-650-14CS> 650W ATX (24+8+4+8/6+6пин) Cable Management 99
Итого: 40155 руб. 50 коп.
Оперативы всего 4 гига получаеться?
Гнаться небудет, к радеонам очень плохо отношусь=))
Можно и больше - только зачем? Если надо 8Gb, можно поставить ещё 2*2Gb(+1520руб)=40155.50+1520=41575.50руб. :=)
поэтому=))
Тогда заменяем 2Gb <PCI-E> DDR-5 Gainward <ATI RADEON HD4870x2> (RTL) +DualDVI+TV Out+Crossfire 415
на 1Gb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce GTX285> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI 363 - но будет помедленней, чем с 4870x2. Если нужно побыстрее - тогда GTX295, но не влезает в бюджет :=(
egoist1k писал(а):
Цитата: кроме игр будет гоняться усилинно виртуалка а то и по 3-4 сразу..
поэтому=))
Понятно. Тогда берите 8Gb - памяти много не бывает : )
Вызывает сомнения мать, в списках потдерживаемых процессорах невидно quad 9x00 вообще, она точно держит их..?
ну судя по тестам на никсе 285 почти не уступает 4870x2 так на самую мелочь .а некоторые из моделей и лучше чем 4870x2..
Последний раз редактировалось egoist1k 07.04.2009 22:11, всего редактировалось 1 раз.
egoist1k
q9550 она точно поддерживает. Если бы не поддерживала, я бы её не написал :=)
Добавлено спустя 6 минут, 22 секунды
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/81072251/ - обзор ASUS P5QL-E
Добавлено спустя 3 минуты, 40 секунд
Уступает. Причём прилично: http://www.overclockers.ru/lab/31857_2.shtml#6 :=)
Сейчас этот форум просматривают: Xant1k и гости: 12
