Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 124 из 679<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Гений
Разгон будет или нет?
Корпуса такого в Никсе нет, но лучше взять что-нибудь без БП и хотя бы Chieftec <CHP-450A>/APS-450S
1Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTS250> (RTL) +DVI+HDMI+SLI 6100 неплохой вариант.
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд
Проц CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 5900+GlacialTech <Igloo 5062 CU Silent PP (1B1S)> Cooler for Socket 775 (20дБ, 2000об/мин, Cu+Al) 370
Arkmax
Arkmax писал(а):
нормальный ли конфиг
Нет, совсем не нормальный :) Прайсв студию и огласи бюджет.
Northwood-3179 писал(а):
RusOverLord потом узнаете :wink:
Узнаю что?
Что Q8x00 - негонибельный тормозной обрезок обрезка?!!!
MaD!CaT писал(а):
На этот обрезок ни в коем случае не менять
+1000
I am back,and better than ever!
А я бы взял обрезок Q8x00 (правда не ниже Q8300), не всё решает частота, в cod4-cod5 он даже обходит е8400 в номинале...
Гений
1Gb PCI-E DDR-3 ZOTAC GeForce 9800GTX+ (RTL) DualDVI+TV Out+SLI
http://www.nix.ru/autocatalog/svga_nvid ... 82572.html
896Mb <PCI-E> DDR-3 (GeForce GTX260-216SP) - 7770 руб. 00 коп.
Добавить денег на эту видеокарту, если денег "в обрез", то сэкономить и заменить Е8500, на Е8400, от замены видеокарты на GTX 260 толку гораздо больше будет.
psilocebin писал(а):
Arkmax
ну прайс был написан
если его суммировать,то на все перечисленное получается 26800(памяти 4 гига)
ну соответственный и бюджет
+- 25
p.s по прайсу понял..
http://ric.spb.ru/price.php
еще вдогонку нюансы..память хочу поставить две плашки по 2 гига
ну и под все это дело будет моник 24-26 видимо ilyama
Arkmax
Извиняюсь, незаметил :(
27тр:
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 GHz 1333 FSB LGA775 6mb cache 219.5 7660.55
Igloo 5063 Silent Cu LGA775 13 453.7
ASUS P5QL-E P43 LGA775 ATX RTL 91 3175.9
Gainward GF GTX 260 Golden Sample 896Mb DDR3 PCI-E RTL 211 7363.9
DDR II 4096Mb (2x2048) PC6400 800 Mhz Kingston (KVR800D2N5K2/4G) Kit of 2 44 1535.6
500 Gb WD 32Mb cache S-ATA2 (WD5001AALS) 60 2094
DVD(+/-)RW ASUS DRW-20B1LT SATA Black 28.5 994.65
Корпус ATX CoolerMaster RC-335-KKNI 47.5 1657.75
Блок питания ATX 500W Chieftec (CHP500A) 60 2094
Arkmax
27тр:
за конф спасибо,но если бы еще комментов почему так а не эдак,то было бы вообще здорово)
ну и главное почем ddr2 разве третья не быстрее,или там чтобы это прочувствовать надо еще кучу нюансов?
Arkmax
Быстрее, только на этой платформе ты разницы не почувствуешь никакой
Памяти 4Гб (2х2) лишним не будет; Без разгона МП навороченная не нужна;Сиагейт дорогой и могут быть проблемы; БП лучше отдельно, в корпусном малая нагрузочная способность по 12В - 312Вт; видео чуть дороже той что ты выбрал, но заметно быстрее ;)
спасибо,буду думать)
проц то хоть без особой критики?)
Вечер добрый, оверы!!! Накидал системник...Нужно уложиться в 10 тысяч, ну +\- 1-2 тысячи...ПК нужен в основном в интернете посидеть, да в старье поиграть,разгона не будет...
1. процессор - AMD Athlon 64 X2 5000(box)
2. материнская плата - неизвестно...
3. HDD - WD320Gb
4. привод Asus 2014
5. ОЗУ - Hynix Oroginal 2Gb
6. корпус с БП - тоже неизвестно.
Вообщем расклад такой, материнскую плату,думаю взять со встроенным видео,в курсе,что у AMD встренное видео лучше будет...Если брать видеокарту, то можно взять HD4350,на мат.плату тогда нужно около 2-х тысяч...Вообщем,вот такие пироги. Есть мнения какие разумные?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Arkmax
Да, проц норм. В твоей подборке много "понтов", а толку от них нет.
Arkmax
ну без понтов можно обойтись..такой он уж получился..я там ни за что особо не держусь
а проц просто думал может взять Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz 1333 FSB LGA775 12Mb cache если этот даст какой то то прирост.
а если не даст,то и 9400 обойдусь
Spell
По Ситилинк:
504067 Процессор LGA 775 INTEL Pentium Dual-Core E5200, oem [EU80571PG0602M S LAY7] 2340
504820 Устройство охлаждения(кулер) GLACIALTECH Igloo 5062 Silent Cu [AD-5062SAP0DCR2] 370
509282 Материнская плата LGA 775 MSI G31M3-F, mATX, bulk 1500
505924 Видеокарта PCI-E POWERCOLOR AX4670В512MK3-P ATI Radeon HD 4670 512Мб DDR3, oem [AX4670 512MD3-P] 2680
63581 Модуль памяти 2048 Мб KINGMAX Mars DDR2- 800, Ret 680
92263 Жесткий диск SATA 500Гб HITACHI Deskstar P7K500 HDP725050GLA360 1800
98921 Оптический привод DVD-RW SAMSUNG SH-S223F/BEBE(N), SATA, черный, OEM 790
69251 Корпус ATX FOXCONN TSAA-841 350Вт, FSP, черный 1670
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд
Arkmax
Конечно будет, только вот дороговат :(
psilocebin ну и цены!!! Это точно в Москве? :shock:
Spell
Да http://www.citilink.ru/
psilocebin спасибо огромное...Будем с этим конфигом разбираться...
взять б/у системник...при таком ограниченном бюджете брать новый - это деньги на ветер
Лучше действительно взять либо 260 или 4870, подвинуться по процу или добавить денег.
Я посчитал проц E8400 стоит 5915 руб. а E8500 стоит 6720 руб. (это не боксовые, то есть + ещё куллер на них) и того, если я куплю проц E8400 то у меня будет в кармане 835 руб. ! А видео карты GTX 260 стоит гораздо дороже чем GTS 250 ! Лучше я сейчас куплю что нибудь поделевле и по серьёзнее, за о через года 3 куплю видлу гораздо круче чем GTX 260... Вот не знаю какую видлу брать из этих дух ?
http://www.nix.ru/autocatalog/zotac/PCI ... 85034.html
http://www.nix.ru/autocatalog/zotac/PCI ... 82276.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
