антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
iliax ИМХО - старая платформа, судя по обзорам похожих блоков КПД еле переваливает за 80% (по современным меркам - немного) и имеет слабые радиаторы - для нормального охлаждения придется обороты приличные поддерживать.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2008 Откуда: Германия
Ищу более тихий БП.. нашел Netzteile Cooler Master eXtremePower 460W "шумность" - макс 20 Дб" что думаете о нем? или что можете более тихое посоветовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
3axBaT А что насчёт Енермакса? Последние модели по отзывам - ну очень тихие. У меня 625-ка - тихая реально. Но она максимум у меня до 400 Вт нагружается. Пока ещё ни разу не довелось услышать шум её вентиля.
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Питер
Посоветуйте какой куллер нужно ставить в пассив на AX2 4050e 45W? Cистема будет полностью пассив. Главное чтобы дешего и сердито! Я думаю на счет Соник или может Айс хаммер? еще какой двд-рв самый тихий?))
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Sparco Man Ставь Ниндзю мини, справится. Можно и Соник Тауре, но лучше не надо.
Внешний слимовый.
psilocebin писал(а):
3axBaT Тихим не будет, на Дб в описании смотреть особого смысла нет... Ссылку на прайс и огласи бюджет.
Да бюджет не важен. Главное чтоб шум не мучал меня, один БП только шумит и то в начале всё тихо но после того как комп работает 1 час шум начинает прибавлятся.. Сейчас стоит Be Quiet 550 watt.. шумный ппц, да и мне 550 ватт многовато, примерно 450-500 ватт надо БП. посоветуй уже провереную модель плиз.
А если крутилятор в БП запитать напрямую от +5/+7В?
Он хуже для пассива?
Да.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Всем привет! Скажите, как по шуму будет этот блок? За "сайлентом" не гонюсь, но чтобы тарахтел как любой обычный комп - тоже не хочется. Чочется, чтобы вечером, к примеру слышно не было, ну а ночью - негромкий однотонный шумок, чтобы не отвлекал от кино и т.п.
M/B GigaByte GA-MA770-UD3 (RTL) SocketAM2+ <AMD 770> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II 76 CPU AMD Phenom II X3 710 BOX (HDX710W) 2.6 ГГц/ 1.5+6Мб/4000 МГц Socket AM3 131 2*HYUNDAI/HYNIX DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> 2*27.6=55.2 (всего 4Gb) DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7200S <Black> SATA (OEM) 12x&20(R9 8)x/8x&20(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x 25.7 1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD4870> (OEM) DualDVI+TV Out+Crossfire 200 Miditower GigaByte GZ-X6 <GZ-X6BPD-400> Black ATX без БП 51 Блок питания Chieftec <APS-500S> 500W ATX (24+8+4+2x6пин) 65
Мыша 1. BOX-кулер проца на замену. (если озвучишь бюджет и прайс - подберем) 2. gtx260 - потише будет, по производительности +/-! 3. БП по отзывам тихий, сертификат 80Plus имеет, но проблематично будет менять вентилятор (нужно будет искать 140мм или придумывать переходник на 120мм) 4. Корпус хлипковат - возможен гул от несбаллансированных вентиляторов и HDD. Остальное - нормально...
Последний раз редактировалось KrasUser 24.07.2009 9:32, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте ! Хотелось бы собрать по возможности тихий системник или хотя бы тише профильного, а то уж сильно раздражает. Собрал по прайсам НИКС и SUNRISE следующее:
CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366 Cooler Master Hyper Z600 или Cooler Master V8 ? M/B GigaByte GA-EX58-UD4 rev1.0 (RTL) LGA1366 <X58>2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III<PC3-16000> 3xOriginal SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> 896Mb PCI-E GeForce GTX 275, ASUS ENGTX275/HTDI DDR3 HDMI+DVI RTL или 896Mb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce GTX275> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI ? Bigtower Antec <Twelve Hundred> ATX без БП или Miditower LIAN LI <PC-B25> Black ATX без БП, Aluminum ?
ЗЫ. Еще подскажите, какие нешумные стодвадцатки поставить на БП, кулер (если Z600), системник ?
pseudokot Z600 тише (проектировался по пассив), эффективность средняя... V8 плохо продувается - нужны большие обороты. Я бы посоветовал Asus Triton 88 (те же деньги, эффективность на уровне V8, но лучше переносит низкие обороты + скобы для дополнительного вентилятора в комплекте). Корпус: антек лучше охлаждает, лиан - тише. Если под разгон и/или термофобию (боязнь высоких температур) - бери антек. По вентиляторам: последние тесты сходятся на мнении, что S-Flex/TR-FDB - тихие и эффективные вентиляторы. Подешевле Slip Stream, лотерея от Glacial, Zalman F3. В любом случае при покупке проверяй на наличие посторонних призвуков в работе!
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
pseudokot Если будешь ставить в B25, то предупреждаю сразу: видеокарты: или штатная турбина или пассив, остальные корпусу не по вкусу - капризничает. Процессорная СО: с Z600, как и с Ninja, не подружится точно, с V8 тоже маловероятно что подружится, но у меня такой топологии кулера нет, так что могу ошибаться. Низкие "топовой конструкции" тоже не подойдут. У него проблема с БП: далеко не все подойдут, а те что подойдут не все с мощным (в прямом смысле) процём уживутся. Эта мамка GigaByte GA-EX58-UD4 корпусу не по нраву, разумеется, если подходить с "формальной" точки зрения... Для этого системника лучше Ultra Kaze ничего нет, но при этом придётся убирать корзину для винтов... В общем: корпус с характером... Далеко не толерантен к "обычному пользователю"...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Забыл про такое - при верхнем расположении блока питания (или при наличии перегородки под MB, как у Р180) критично расположение разъемов PCI-E - чем выше тем лучше, так как при низком расположении видеокарты она остается в стороне от вентиляции.
W124TH А почему кулеры для проца и видюхи не уживаются?
SilentFreak
KrasUser
Здесь наоборот - чем ниже тем лучше для видяхи... тут есть другой подвох: взаимодействие потоков вентиляции корпуса в зоне максимального влияния вытяжной вертушки...
СО на процессоре типа Ninja будут жить просто препиваюци, но... при этом будут перегреваться конвертор питания и чипсет, да и видяхам будет не айс... в зависимости от соотношения скоростей БП'шной и задней вертушки к паре на вдув... А низкие вертушки будут сильно греть корпус, т.к. большая часть отработанного ими воздуха не будет выводится из конпуса. Видяшки... не со штатной турбиной или пассивные, т.е. с вертушками, будут находится в зоне мизерного воздействия корпусных видюшек, а значит сами будут на себя брать забортный воздух, а теперь представь, что у тебя в нутрь корпуса работают 3 вертушки, а на выход 1,5...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
