Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 126 из 679<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Spell писал(а):
Тут хватит 600-650W...У меня в системе вообще установлен 700W,зато душа спокойнее...
спасибо большое за советы
konst-241
Если будешь брать БП отдельно, то И корпус бери сразу без БП, например CM 690 ~4000р Никс
Процессор Intel "Core 2 Quad Q9550" (2.83ГГц, 2x6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (oem)
Кулер для процессора SocketAM2 Thermalright "IFX-14" (ret)
Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q Pro" (iP45, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500D2K2/4G (PC8500, 1066МГц, CL5) (ret)
Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4870" (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV)
Ошибки?
Да не плохо, в принципе. Хороший конфиг
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Фото: 3
Ойра-Ойра Вполне достойно...знать бы еще Ваш бюджет.
<Over's Beer Clan>-Второй пилот УБС, *Клан Дедов*
Бюджет 30к.
Корпус уже купил. Чиефтик CA-01B-B-B с блоком питания на 500W. Корпус отменный. А вот БП в нём стоит не самый достойный, но меня пока не хочу: мощности хватит.
Меня интересует разве что кулер на ЦП. Стоит ли брать его настолько мощным. Гонять собираюсь до 4мГц и люблю тишину :о) Но может стоит взять что-то другое?
Фото: 3
Ойра-Ойра http://ulmart.ru/goods/158213/ сам являюсь обладателем данного "карлсона" вполне доволен
Spell, GOBA, Ойра-Ойра
Вот - слабое место. Кулер на sAM2. Надо искать на s775.
Он на LGA775 тоже подойдет, ничего искать не надо...Просто написал автор не так...
Spell
Насколько я знаю, сейчас данный кулер выпускается отдельно на sAM2 и на s775(с разными креплениями и в разных коробках). Про то что автор не так написал - как написал - так и читаю.
Фото: 3
FireW!nD совершенно точно
Ойра-Ойра
не забывай, что ещё шлифовать придется этот IFX-14, почти наверняка...
Покупаю машину в fcenter. Соотвественено скопипастил информацию от туда.
Ездил в магазин смотреть этот кулер. HR-10 в коплекте нет. Больше ничего подозрительного не заметил. Если креплений не будет в комплекте, я смогу их докупить. А лучше спрошу у специалиста по телефону и если что-то не так закажу крепления сразу. В любом случае стоят они не так дорого.
GOBA
Спасибо за совет. Разница в цене всего 200р, совершенно не существенно ;)
Intel Quad 6600
Palit 9800gt 512mb
Подскажите мать с поддержкой ИДЕ и блоком пит. под это
Бюджет 20000-17000
Ойра-Ойра, GOBA
Cooler Master V8 сильно проигрывает IFX-14.
Источник: http://people.overclockers.ru/Gumanoid/record8
Killerelite чет я не понял..Куда вам разъем IDE нужен? Под HDD что ли или CD-ROM?
Спасибо большое всем. Глянул в фцентре - есть комплектация под 775. Неделю назад не было.
Теперь главное чтобы степпинг был E0 на ЦП. И тогда буду счастлив :о)
СПЕЛЛ! Для обоих(бабла мало)
Добавлено спустя 5 часов, 50 минут, 36 секунд
под них под оба
CPU: Intel Core i7 920
CPU Cooling: Stock Intel HS&F
Motherboard: ASUS P6T-Deluxe X58
RAM: 3 x 2GB G.Skill 1333MHz DDR3
Graphics: Leadtek Nvidia GeForce GTX 285 1GB
Sound: Onboard ADI AD2000B HD Audio Chipset
Monitor: Samsung 24" 2443BW LCD
Primary Hard Drive: Western Digital 150GB VelociRaptor SATA2
Secondary Hard Drive: Old Western Digital 74GB Raptor
Optical Drive: Pioneer DVD-RW 216BK SATA
Keyboard & Mouse: Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
Power Supply: Seasonic 700W M12
Case: Cooler Master Stacker 832 SE
Всё норм?
Процессор: Intel® Core™ i7-920 , 2.66GHz , Socket 1366 , 8MB
Мат.плата: MSI X58 Pro Socket 1366, iX58, 6*DDR3, 2*PCI-E,ATA133,SATA+RAID,eSATA, ALC888 8ch, 2*GLAN,1394, ATX, Либо GigaByte GA-EX58-UD3R Socket 1366, iX58, 6*DDR3, 2*PCI-E,ATA,SATA+RAID,ALC888 8ch,GLAN,1394,ATX
Кулер: Titan Socket 1366 (TTC-NK34TZ/R/V2) до Core2Quad,Core i7, 6 тепловых трубок, медное основание
Папять:3х DIMM DDR3 (1066) 1024Mb Samsung original
HDD: 500Gb Hitachi Deskstar HDP725050GLA360 SATA-II 7200rpm 16Mb
Привод: NEC SATA AD-5200S-0B Black OEM
Корпус: 3Q GoodSpeed ONE Black , ATX, БЕЗ Б/П, 180mm + 2* 80mm FAN, 2*USB+Audio+eSATA
БП: Блок питания Chieftec 650W, EPS-12V, Cable Management, 24+4+8+6pin+SATA, 140mm fan (APS-650C)
Видео: (ATi HD 4870) 1Gb DDR5 , PALIT Sonic DUAL EDITION, Либо (nVidia GTX 260) 896Mb DDR3,| PALIT Sonic 216 SP
Что посоветуете?
