Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 128 из 679<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
мать - http://www.flashcom.ru/catalog/18390 3431р
проц - http://www.flashcom.ru/catalog/17880 7683р
память - http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... inlabel=2e 1932р
HDD - http://www.flashcom.ru/catalog/13077 1642р
корпус - http://www.flashcom.ru/catalog/20284 3285р
привод - http://www.flashcom.ru/catalog/19493 949р
видео - http://www.flashcom.ru/catalog/18875 11388р
30310р
как вам этот конфиг?
Укажите, плиз, плюсы и минусы конфига:
Процессор S775 Intel Core 2 Duo E7300 (2.66MHz), tray
Вентилятор Zalman CNPS7500-AlCu LED (S-775)
Плата материнская S775 MSI (P45 Neo-F), iP45 DDRII ATX SATA AC'97 8ch. LAN-Gbt
Память DDR II (PC2-6400) DDR-800 2 Gb OCZ Titanium XTC
Винчестер 3.5'' SATA 640Гб WD (WD6400AACS)
Видеокарта PCI-E MSI NV GeForce FX9800GT (N9800GT-T2D512-OC) 512Mb DDR3
Привод DVD±RW ASUS (DRW-2014L1T) черный + серебристый SATA RTL
Корпус ATX Gigabyte GZ-X4SPD, черно-серебристый , без бп
Блок питания 500 Вт OCZ StealthXStream
Разгон планируется.
27500т.р. (Цена по г.Сыктывкар)
Можно что-нибудь получше , например Hiper TX2
Сколько он стоит , если больше 3кр , думаю своих денег не стоит.
StalkeRR
StalkeRR писал(а):
минусы конфига
Кулер сменить, в остальном неплохо, память можно и попроще.
Ассортимент оставляет желать лучшего:( А если:Ice Hammer IH-4400 B (1100руб.)?
2590р., но возможно придётся менять на Asus TA-863й 450 Вт.Потянет ли?
Вот его лучше бери , хороший кулер.
Раз всего 2590 , то OCZ бери .
проц AMD Athlon 64 X2 7750+ 2700р
мать ASUS M3A78 3000р
память 2гб 1 планкой кингстон 800мгц (позже докуплю еще 1 планочку на 2 гб) 600р
видео жираф 9800гт 512 (уже куплено)
бп термалтейк 750ватт (уже куплено)
хдд 160гб макстор (уже куплено)
корпус от 2го пентака + моддинг (уже куплено) (не говорить, что это слабое место)
в итоге 6300р 0_о
где будет "слабое" место в этом конфиге?
встанут ли туда 1гбх2шт кингстон 400мгц?
всем привет!
ПРОЦЕССОР INTEL_Core 2 Duo E7200 Conroe Socket-775 (2.53GHz, 3MB, 1066MHz) -120 $
Вентилятор GlacialTech Igloo5062Silent Cu Soc775 ball/ клипсы/ цв.кор. -11 $
МАТ. ПЛАТА GIGABYTE Socket-775: iP35 GA-EP35-DS3 (FSB1333MHz, 4DDR2 1066 Dual Ch, PCI-Ex16, 3PCI-Ex1, 3PCI, SATAII-RAID, 8Ch Audio, GbLAN, RTL) - 99
Память DDRII 2048Mb PC800 Hynix-1 -26$
Жесткий диск WD SATA-II 750Gb WD7501AALS (7200rpm) 32Mb -91$
Привод DVD+/-RW NEC (Optiarc) AD7203S-0B LF SATA black -27,328$
Блок питания FSP ATX 450W 450PNF (24 pin) 120mm fan v.2.2 ,Passive PFC,230V,, тут неясность хотелось бы HEC 550 ,плюс корпус к нему может чего посоветуете????
Видеокарта Sapphire PCI-E ATI HD4850 512Mb DDR3 DUAL DVI-I / TVO bulk -158,256 и здесь тоже запутался ...вроде как и с гигом на борту хотелось и нереференсную думал asus....помогите парни!!!
Finkens
Прайс в студию.
psilocebin
прайс как таковой на FTTP сервере и доступ к нему гемор( и нормально там ничего нету ,копировать и засорять эфир тут неохото ....если у тя на примете БП толковый на примете чтоб с запасом был бы благодарен , меня вот что то от Fsp к Hec потянула ,статейку одну прочитал...
Добавлено спустя 5 минут, 26 секунд
для простоты давай на fcenter.ru сошлемся, то что надо буду искать....баланс 750$ вот тока с видюхой и бп+корпус в замешательстве.
Проц E7300/E7400, если переплата небольшая; при разрешение монитора 1280х1024 хватит 512 Мб; видео GTS 250 референс, если цена как у 4850; корпус по вкусу. Можешь в ЛС написать список БП, с ценами.
Inkviz мать ASUS M3A78 3000р -вот слабое место!Бери эту! ECS A780GM-A Ultra AMD 780G + SB750
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
БП от HEC ставятся в корпуса ASCOT. Я сам взял HEC-600TN-2WX по случаю из корпуса.
Finkens
Тогда E7400 OEM; хард можно 1000ГБ Hitachi "Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360" 7200об./мин., 16МБ (SATA II); недорогой корпус Miditower Thermaltake "VG8000BNSE WingRS 101", черно-серебр. (без БП); Видеокарта PCI-E 512МБ Leadtek "WinFast GTS 250" (GeForce GTS 250, DDR3, 2xDVI, TV), или получше - 4870 512Мб референс ~6300; БП из недорогих 450W 450PNF, на 4870 тоже хватит
Посмотрите, пожалуйста, мою конфигурацию (блок питания в процессе выбора, здесь про него советы не нужно):
Socket 775 Intel® E8400 Core™2 Duo (3.00 Ghz, FSB 1333, 6Mb L2 cache)
GigaByte GA-X48-DS4 Socket775, X48, DDR2-1200, FSB1600, PCI-E, LAN1000, ATX
4096Mb (2x2048Mb) PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM Kingston HyperX [KHX8500D2K2/4G]
512Mb PCI-E HD4870 Toxic TV 2xDVI [Sapphire 11133-06-40R] Retail
500 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital WD5001AALS SATA2
ASUS DVD±RW+CD/RW DRW-22B1ST Black SATA OEM
Корпус Antec Solo [08500-7]
Прайс:http://www.justcom.ru/cats/3/225/
TheTriton
МП можно и на P45, Asus P5Q Pr0 (E); видео для кросса лучше с 1Гб памяти (если разрешени большое; без разгона памать попроще корпус по дизайну не нравится, но это на твой вкус
делао такое.. решил собрать машинку.. но не как не могу выбрать бп.. решил лучше уж спросить тут как вобще весь комплект токторый я буду заказывать смотрится)
мать p5q-e
проц q9550
куллер gemelin2
бп Hiper <HPU-4M670> 670W ATX Black (24+8+4+4x6пин)
видео gtx285
память OCZ <OCZ2F8004GK> 2x2гб
корпус Miditower 3Q <Coolbox Adv>
прайс nix66.ru
бюджет 40к +\- 2к
Zirgo
Может на i7?
Процессор CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц/ 8Мб/LGA1366 10'274
Материнская плата M/B GigaByte GA-EX58-UD3R rev1.0 (RTL) LGA1366 <X58>2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III<PC3-16000> 7'479
Cooler Master <RR-ACC-1366-GP> Retention Bracket Set LGA1366 for Hyper Z600/Z600R/N620/N520/212, V8, Gemin II S
Память Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> CL9 2433
Блок питания Corsair <CMPSU-650TXEU> 650W ATX (24+2x4+2x6/8пин) 4'038, если шум не критичен можно обойтись Chieftec <APS-550S>(C - модульный)
тут дело в том что у меня на весь системный блок максимум 42к..... щас попробую вписаться
и ты думаешь что чифтека на 550 хватит?
вот что вышло
Cooler Master<RR-CCH-PBU1-GP>Gemin IIS Cooler for Socket AM2/939/940/775(17-21дБ,1000-1800об/мин,Cu+Al+тепл. Труб.
Жесткий диск HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD5001AALS> 7200rpm 32Mb
Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTX285> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI
Блок питания Chieftec <APS-550C> 550W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management
Корпус Miditower 3Q <Coolbox Adv> Black ATX без БП
Память Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K3/3G> DDR-III DIMM 3Gb KIT 3*1Gb<PC3-10600> CL9
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7200S SATA (OEM) 12x&20(R9 8)x/8x&20(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x
Zirgo
Ну нормально получилось. Только убедись что видюха в этот корпус влезет. БП хватит. Можешь взять Chieftec <CFT-600-14CS> тоже модульный, но по 12В на ~120Вт больше
